Каким боком замена МП38 могла повлиять на указанное ? Или где-то пропаялось во время замены или неправильное измерение выложено...RadioNoob писал(а): сейчас у Т2 на коллекторе 9,6 вольт а на средней точке Т3и Т4 3 вольта
Не могу найти ошибку в УНЧ
Обыкновенным боком... Коэффициент усиления у транзистора другой, и он совпал с "авторским"..Enman писал(а):Каким боком замена МП38 могла повлиять на указанное ? Или где-то пропаялось во время замены или неправильное измерение
Там же есть R8, который надо подбирать, чтобы рабочую точку каскада получить... А его номинал зависит от h21 транзистора..
Попробуйте увеличить С4 раза в два-три, должно помочь, но в любом случае, вы не получите бОльших мощностей с таких транзисторов ...RadioNoob писал(а):
Но, проблема с искажениями при подаче уровня звука выше 40% осталась прежней, есть подозрения что причина в том что питаю от компьютерного блока питания, но не уверен, так как это не шум, а именно искажение, басы как бы "пердят"и крехтят.... проверял на 3-ёх динамиках, одно у то же...
вообще- то вот это сообщение пришло позже..RadioNoob писал(а):Проблема решена! Исправилась заменой МП38А. Теперь на средней точке 6,12 Вольт!![]()
По поводу искажений- осциллографом бы посмотреть...
Я хз, измерил всё как надо и написал сюда.....факт в том что 6 вольт появилось когда я отпаял и заменил мп38а
Так как я начинающий всё может быть, может на самом деле плохо пропаялось, так как отверстия на плате мягко говоря большие (сверла тоньше под рукой не было)....
Окей попробуюBorodach писал(а):Попробуйте увеличить С4 раза в два-три, должно помочь, но в любом случае, вы не получите бОльших мощностей с таких транзисторов ...RadioNoob писал(а):
Да и на счёт мощности, если честно она устраивает
Не понял, что Вы имеете ввиду "пришло позже" ?АлександрЛ писал(а):вообще- то вот это сообщение пришло позже..RadioNoob писал(а):Проблема решена! Исправилась заменой МП38А. Теперь на средней точке 6,12 Вольт!![]()
Да и осциллографа нету к сожалению
Это я для Enman писал..
Хотя тоже не понял- на схеме измерянные напряжения проставлены, так вот на коллекторе VT2 (9.6 в) и на точке соединения эмиттеров выходных транзисторов (3 в) не может быть такой разницы напряжений.. Там должно быть почти одинаково...
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
12 вольт питание, усь не мостовой, потолок чистой мощности в принципе около жалких 3вт. на динамик 4ом, если не меньше (а, тут, скорее всего, меньше). Намек ясен?вот если бы только искажения на большой громкости исчезли
На транзисторах, указанных в схеме, и трёх ватт не получить! Более того, при 12 вольт питания нагрузка в 4 ома им противопоказана - сгорят, к чёрту...
А мост тем более противопоказан.
К тому же, радиаторы приладить к этим сарделькам не так-то просто.
А я видел ГТ402 ГТ404 с радиаторами... Такая "гармошка" надетая...HariusHek писал(а): К тому же, радиаторы приладить к этим сарделькам не так-то просто.
"мощи" у этих транзисторов всего- то 0,6 ватта...
Раньше можно было у станочников хоть медные заказать...
Я делал и спиральные торы в 2-3 этажа из проволоки, но это не очень помогало, контакт с корпусом малой площади.
Это не те транзисторы, которым нужны настоящие радиаторы. Они больше чем ват, а лучше пол-ватта в принципе не должны уметь. Как ни охлаждай. У них и внутри строение к этому не готово.
Возьми П217 если хочешь именно германий. это можно и на радиатор. и пять ватт снять и вообще..
У этого усилителя слишком мало усиление по току, вот он и пердит при большой мощности. Не справляется с низкоомной нагрузкой. Туда бы еще пару транзисторов в выходной каскад добавить.
