Пассивный сабвуфер 200Вт, усилитель к нему. система 2.1
Сообщение GeorGio »
Что собственно сделано:
выпилен корпус для саба, куплен дин, ожидает сборки.
Готова плата для ланзара + все компоненты к ней, на выходных приступлю к пайке. (моя первая плата :D) есть фотография травления. + нога :В.
Был выбран фнч,спасибо Salk. Буду признателен, если добрые люди помогут мне разобраться в том как сделать срез от 30 до 90 гц. Смысла советовать что-то другое - нет. Т.к. фанера уже была распилена. Понимаю если где-то ошибся, но придется уже доделывать. На ошибках учатся.
БП С блоком питания, кАнеШна, все не так просто.
(имеются большие кольца 125х81х12)
за основу был взят саб пользователя паяльника Nemo.
В дальнейшем планируется сделать хорошие стерео колонки, подстать сабу, на автомобильных компонентках hertz dsk 130. Все это обольется глянцевой красной краской.
Колонки и сабвуфер планируются как пассивная система которая будет подключаться к "ящичку"(корпусу) в котором будут располагаться усилитель, фнч, бп.
Собственно, прошу помощи разобраться: для колонок нужен будет еще один отдельный усилитель? Как тогда все грамотно и красиво оформить?
фото травления
(100.18 КБ) 217 скачиваний
Сообщение Salk »
GeorGio
Salk, хорошее совпадение, ланзар и был выбран, +-45В ). Плата залужена, детали есть, осталось только запаять) И самое главное много времени прошло, а желание не пропадает)))
Благодарю за фнч и что флуд не разводите:)
Это хорошо, что есть желание :)
Не вижу смысла, что-то менять в схеме, заявленный диапазон 35-150 Гц, вполне укладывается в "ваш" - 30-90 Гц, просто будете уже на слух подстраивать "БАСС" с готовым корпусом под саб, захотите остановитесь на 90 Гц или на 100 Гц или на 30, это не важно, на работу устройства никак не повлияет. Хотя, я надеюсь правильно пересчитал, с теми номиналами, как на схеме - R18, R20 - 15 kOm, R19 (сдвоенный) - 50 кОм и С17 (50 нФ), у меня получилось, что диапазон лежит в пределах: 24.5 - 106 Гц... Я считаю не стоит заморачиваться и делать все, как по схеме. Хотя можно чуть увеличить конденсатор С17 (50 нФ) до 68 нФ.
БП: трансформатор будете сами мотать? Просто дам совет, не ошибитесь с напряжением, если хотите питать Ланзар ±45В, то выходное напряжение с транса должно быть рассчитанно на не менее ~32 В, т.к. после выпрямительных диодов и фильтрующих конденсаторов напряжение вырастет на величину 1.41 (корень из 2), и насчет фильтрующих конденсаторов: емкость не менее 10000 мкФ на плечо и напряжением не менее 63 В, лучше больше.
Конечно нужен будет отдельный усилитель, а как иначе? Сабвуфер на 210 Вт, а стерео 0.5 Вт, смотря от куда вы будете снимать сигнал? Нужен мощный стерео усилитель, при чем желательно с питанием ±45 В, как у Ланзара, чтобы от одного БП запитать все и сразу. Хотел предложить собрать 3 Ланзара (два на стерео и один на саб), но мощности hertz dsk 130 маловато, можно пожечь, сейчас трудно вспомнить подобные усилители на 60 Вт. Поищите на форуме. Ещё перед "стерео" можете "воткнуть" темброблок с ФВЧ. А что у саба есть крутилка, пусть и у "стерео" будет, звук станет краше, но это уже на ваше усмотрение.
Сообщение AcousticManiac »
Насчет напряжения транса.. Поправлю. Следует учесть падение напряжения на диодах моста и просадку под нагрузкой. Поэтому вхолостую транс должен давать 2*35в., выпрямленное при этом ожидается 2*48в., на музыке просядет на пару вольт, насколько конкретно-зависит от наваленной громкости, мощности транса, и емкости кондеров в БП.
На сателлиты можно пустить TDA7293/7294, бас немного подрезать на входе простым г-образным RC-ФВЧ. Вот только питание отдельное понадобится...
Хм.. Пошарил в Яндексе по поводу Ланзара и упомянутых блинчиков Гертц. При питании +-45в./4ом Ланзар дает ДВЕСТИ ватт!! И дин сабовый kenwood kfc 112s у вас довольно крупный, 12". А эти 13-см автомобильные дверные пукалки ну ОЧЕНЬ смешно с ним рядом выглядят. У них эти 60 ватт нихрена не чистые, это долговременная максималка без угрозы разрыва в клочья, но звук при этом-пердячее г**но. Максималка заявлена 120вт., но это кратковременная мощность, через секунды будет фейерверк. Дай Бог 30вт. можно вдуть в них без заметных искажений. Разве что, можно ОЧЕНЬ сильно бас им урезать, чтобы они пронзительнее визжали, по слышимости становясь пропорционально с сабом. К такому сабу колоночки надо с динамиками размером ближе к S-90 с ЧИСТОЙ мощностью ватт 70 хотя бы, вот тогда уже более прилично было бы. А так, неизбежно придется ухищряться.
Если не "накручивать на всю", запас мощности точно не навредит... Получить от автомобильных динамиков нижнюю границу ниже 80 герц удаётся очень редко (это такая фича, у большинства автомобилей распространённых размеров салон имеет подъём АЧХ примерно с 80 герц и ниже, для его компенсации почти все автодинамики имеют спад ниже 80 герц, позволяющий получить ровную АЧХ в условиях салона автомобиля. Так что диапазон частот саба, скорее всего, выбран верно... :dont_know:
Это как же надо бас на входе усилка сателлитов урезать, чтобы на 30 ваттах крохотные 13-сантиметровые пукалки орали достаточно громко, и создали сбалансированную звуковую картину в паре с !!!30-сантиметровым!!! сабом, качающим 200вт.? А высшие НЧ при большом срезе не потеряются ли? Саб их сыграть не сможет (да и ФНЧ режет), а на сателлитах срежутся. Ведь если НЧ сателлитам сильно не срезать, то эти крохотульки запердят на такой громкости, когда звук будет еще слишком мега-перенасыщен низами от большого мощного саба.
А что, абсолютно необходимо выжимать из динамиков всё, на что они способны??? :dont_know:
Иногда люди пытаются через АС слушать музыку... :))
(ох, и мало таких экстремалов осталось - всё больше "дедка за РЕПку, бабка за дедку... :))) )
Сообщение GeorGio »
Дело потихоньку идет... Бывает такое, что нет одной детальки нет того-сего, и из-за этого проект останавливается на пару дней, что не радует. И желание никуда не пропадает)
ФНЧ сделан, и протестирован-работает. Был взят с сайта саунбаррель).
Сабик распиленный фото:
(234.1 КБ) 123 скачивания
(251.42 КБ) 126 скачиваний
(149.24 КБ) 118 скачиваний
