Лабораторный БП 30В, 3А с огр. тока Шелестова
- Borodach
- Модератор
Re: Лабораторный БП 30В, 3А с огр. тока Шелестова
Собирал когда-то, нормальная схема, мне понравилась.
Тоже собирал этот блок питания,только до 1,5 ампера,двухканальный.Переключатель на реле не делал.Работает отлично.На схеме или печатке в книге кажется была какая то мелкая ошибка,не помню уже.Выкладывал когда то фото здесь.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=1520
И я собирал, только на 300+ вольт пересчитывал, да ставил два полевика параллельно. Немного пришлось повозиться, здесь описание и решение проблем, спасибо добрым людям:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=20
Для uh9lab.А этот блок питания вы видели?Может заинтересует.Тоже подумываю о высоковольтном лабораторном,пока не определился со схемой.Монструозный,но интересен предварительным регулятором на тиристоре.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... itel1.html
Увы, такой мне не попадался. Но собирал другой немецкий, без предрегулятора. http://hpm-elektronik.de/ng350-0400-netzteil.htm
Тоже большая плата, много возни с наладкой - потом кто-то озвучил, что схема-то - Шелестова, только испохабленная. К тому и пришёл.
Вот, здесь же есть схема с предрегулятором http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/02/, который ко всему подходит. Собранная в макете у меня работала неплохо.
Подскажите в чем проблема. Блок собрал на макетке. Все работает. Но допустим выставляю ток при кз 20 мА, потом подключаю светодиод(на 12в)- ток стабилизации становится !!!! 60 мА !!!!, при том, что при закороченных зажимах максимум было 20 мА!!! Как такое может быть? Хочу что бы сколько выставил - столько и было, не более!
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Проверь ЛБП на честных резисторах, а не на кремниях и автолампах.
И осликом желательно посмотреть на зазубрины на выходе.
Резистор попробовал переменный проволочный в качестве нагрузки, при определенном сопротивлении результат тот же. Да и что это за БП который будет жечь светодиоды а резисторы не будет.
На выходе все нормально.
нужно проверить нет ли возбуждения осциллографом на выходах ОУ в момент перехода от стабилизации напряжения в стабилизацию тока. Проверить конденсаторы С9 С10. Такого отличия не должно быть. Кроме того транзисторы VT1 VT2 лучше заменить на кт209ж
На выходе ОУ все нормально. Возбуды нет.
Причем, это может проявляться и без перехода режимов. То есть напругу стабилизирует, а ток превышать, установленный при КЗ клемм.
Конденсаторы норма.
Куда ещё копать?
У меня, правда, вместо КТ827А стоят 2 КТ829А
Конденсаторы норма.
Куда ещё копать?
VT1 и VT2 какие стоят? и есть и различия при установки большего тока?
Которые рекомендовал автор. различий нет
какие? много схем гуляет
3107 , первое сообщение темы я по ней делаю, оригинал книги вроде
По моему опыту, на токовый ОУ всенепременно надо ставить 100-200 пФ с выхода на инверсный вход.
Вреда от такой емкости никакого, а устойчивость ОУ радикально повысится.
попробую...но че толку то возбуды то нет
В том то и дело что автор не верно выбрал транзисторы. При питании ОУ ±15в нужно выбирать транзисторы с большим обратным напряжением напряжением Б-Э. У данных транзисторов это напряжение 5в, а надо минимум 12в. В сети гуляет усовершенствованная схема с транзисторами КТ209Ж.kwakuskul писал(а):3107 , первое сообщение темы я по ней делаю, оригинал книги вроде
- musor
- Друг Кота
среди кремнезема трранзюли с высоким бэ редкость
проще диоды добавить
Достаточно диоды перенести в цепь эмиттеров, но это уже не будет схема шелестова.
попробую транзисторы поискать, а как и куда ставить диоды какие?
