телевизор
Сообщение Martin76 »
d_m_r писал(а):А нагрузкой служит резистор в 10кОм,
Трансформатор флайбэка, коим является и этот бП, не нагружают резистором на обмотку, это не сетевой трансформатор 50Гц. Нагружаются выходы выпрямителей, через диоды которых ток течет во время обратного хода. А низкоомная нагрузка прямо на обмотке способна нарушить работу обратноходового преобразователя вплоть до выхода из строя.
Сообщение d_m_r »
Значит делаю как на рисунке и не надо резисторов, т.к R918 уже стоит? Да промашка вышла, спасибо за подсказку.
(64.84 КБ) 626 скачиваний
Сообщение d_m_r »
не могу исправить предыдущее сообщение, поэтому пишу новое. Когда я минус осциллографа повесил на 11 выход транса, в доме пропал свет. Чего делать? подключать плату телевизора через транс 220/220? почему погас свет я так и не понял.
Сообщение Serge3 »
Жесть! Бросайте это дело. Про гальваническую развязку ничего не слышали? Свет ,надеюсь, в комнате погас, а не у вас? :)))
Сообщение d_m_r »
напряжение между 11 выводом трансформатора и 7 равно 5 вольт.
напряжение на c905 равно 320. На базе транзистора Q909 относительно 11
вывода трансформатора - 0в. R911-новый. R914 - норма.
Сообщение Андрюха 007 »
R944 целый.Я ещё раз тебе говорю,проверь низкоомные резисторы-ВСЕ
Сообщение Enigm »
В этом блоке деталюшек то кот на плакал, проще уже было все их поменять :)
И не говори :))) , вторая страница писанины а воз и ныне там.А ещё говорит что знает как работает импульсный блок питания :facepalm:
Сообщение Чумак »
d_m_r писал(а): в доме пропал свет. почему погас свет я так и не понял.
Сперва телик угробил, теперь за дом принялся? Брось, без знаний только пожары можно делать.
А начинать надо с азов, а не с осцилла в первичке.
Сообщение otest »
Импульсный свистит, а линейный гудит. :)))
Сообщение d_m_r »
r944 оказался оборванный, я заменил. На выходе напряжения не появилось. что еще проверить? Просто, я взялся и мне хочется доделать.
Тебя как котёнка тыкать в деталь которую надо проверить или сам догадаешься?Другие полупроводники рабочие?Сотый раз спрашиваю,ВСЕ НИЗКООМНЫЕ резисторы целы,элекролиты ВСЕ проверил?
Сообщение d_m_r »
не хотите - не отвечайте, чего опускаетесь до выяснений отношений
Сообщение Enigm »
Если не разбираешся , то тупо поменяй все детальки кроме транса.
И вместо предохранителя поставь лампу ватт на 60 , спасет выходной транзистор в случае чего при проверке.
d_m_r писал(а):не хотите - не отвечайте, чего опускаетесь до выяснений отношений
Да никто не собирается с тобой отношение выяснять :facepalm: , просто надо голову включить и всё.Тебе и я подсказал что проверить, Enigm тоже советует что проверить, а ты в обиженку встал :dont_know: .За тебя здесь никто делать телик не будет.Ты хоть книжки какие нибудь читал по ремонту телевизоров? А ещё говоришь что знаешь как работает импульсный блок питания.
Сообщение Gigavolt »
Топикстартер по видимому советы мимо ушей пропускает.Напомню ему,что два мелких лита в первичке БП надо менять не глядя,а дальше во вторичке(строчке,кадровой) искать,что выпалено разносом БП.Это конечно надо было делать сразу,а не "ремонтировать" БП убив его окончательно неквалифицированным вмешательством.
Сообщение alex41 »
Да это точно , и не надо было бы резистор крутить . И куда ты там осциллографом тычешь . Теперь проверяй все детали БП . Вот осциллограф нужен что бы проверить налиция импульсов на базе Q904 ,
при отсутствии которых проверить транзисторы Q901 , Q902 , Q903 .
Сообщение otest »
Вы не справедливы к ТС.
принцип работы импульсного бп знаю.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=107534
Ну да,по книжке из серии"Ремонт" любой даст описание работы интересующего вас БП ,но это не факт,что сумеет этими знаниями воспользоваться :))) БП ушатан?Да :))) И где же сдесь несправедливость?Что же,можно его поздравить,сказать какой молодец ,это наверно будет справедливо ? :)))
otest я с тобой не согласен,если бы он хорошо знал работу БП,то давно бы его сделал :wink: .Это хорошо маленькая схема, а если большая будет? :wink:. То ему придётся все детали менять,так что ли?
