Управление одной кнопкой.
aen
Сообщение aen »
Все серии перепутали. Скачем с TTL на КМОП. Дребезг у них немного по разному убирается. Давайте какую то одну. Вот такую я ещё на КМОП видел. Сам не пробовал, но по идее должна работать
Сообщение electro »
Паятель писал(а):
electro писал(а):Вот так если поставить выключатель?
Надо переключатель и резистор местами поменять.
Synergetik, не понял, если честно. :)
А почему местами, если взять микросхему К561ТМ2 разве резистор на + должен быть?
Сообщение Света »
electro писал(а):А почему местами, если взять микросхему К561ТМ2 разве резистор на + должен быть?
Местами поменять, потому, что там 155 серия. Если взять 561ТМ2, то работать не будет по этой схеме
Сообщение electro »
НУ ведь 561 практически аналог 155
Сообщение electro »
Да вспомнил вот так должно быть? У 155 то наоборот! В момент включения на выходе будет 0, так?
(6.67 КБ) 2517 скачиваний
Сообщение Света »
Только установка RS в 155 происходит нулем, а в 561 - единицей.
aen
Сообщение aen »
Ещё jk триггеры TTL и КМОП по входу "С" управляются разными фронтами.
Сообщение Паятель »
electro писал(а):Да вспомнил вот так должно быть?
Для К561 такая схема не подойдёт.
Сообщение electro »
Ну так для 155 схема правильная,с защитой от дребезга и с установкой 0 на выходе при включении?
(6.67 КБ) 2344 скачивания
Сообщение Паятель »
По-моему, для установки 0 при включении здесь тоже RС-цепь нужна. :?
Сообщение electro »
Что то я запутался, как тогда должэен выглядеть конечный вариант для 155 с защитой от дребезга и с установкой 0 при включении?
Сообщение Света »
Вместо R4 поставить раздельно резисторы на R и S.
К R подключить конденсатор на минус питания.
Тогда при включении питания триггер всегда будет устанавливаться в ноль.
Сообщение FOLKSDOICH »
Вот интересная схема, до кучи: http://ksa71.narod.ru/sensor/sensor.html
Мож пригодится кому с хозяйстве. У меня такой сенсор уж 2 года работает в выключате, только силовая часть другая.
Сообщение electro »
Света писал(а):Вместо R4 поставить раздельно резисторы на R и S.
Все ставить на второй триггер (когторый делит на два)? Один резистор на 1 ком на К и на 1 ком на S и на К поставить емкость я думаю 0,033 (или 0,022) правильно?
Сообщение Паятель »
Правильно, подключать ко второму.
Сообщение Aheir »
Может, пригодится - рабочая схема:
Сообщение electro »
Aheir писал(а):Может, пригодится - рабочая схема:
А если на эту схему вместо сенсора повесить резюк на землю а на + кнопку, будет работать как надо?я думаю должен!?
Сообщение Aheir »
будет
Сообщение electro »
Окончательный вариант переключателя.
(10.75 КБ) 5050 скачиваний
aen
Сообщение aen »
(19.39 КБ) 95494 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
