Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Atmanant »
1) Я подозревал что вы не спроста землю туда не завели ,,,,, Значит уберу :)
2)Да резистор снаббера поместится,если транс будет вертикальный (как у меня)
3) Моим радиаторам не помешает :)
4)У меня эти 2 вывода первички срезаны, а зачем на плате сделал сам не знаю
5)Ну сделал по шире чутка дорожки,опять же,ваши слова что импульсная техника любит "короткие и широкие полигоны" оттуда и отталкивался, К тому же платы делаю фоторезистом,такие зазоры не помеха!
Куплю комплекс РТ-2ПМ2.
Сообщение Starichok51 »
если у тебя ключи в корпусе ТО-247, то, хотя бы, убрал разметку под корпус ТО-220. все же на ключах свободней будет...
Ага у себя на рисунке уже убрал :)
Сообщение mail_robot »
а намоточные данные транса и дросселя где можно посмотреть?
Нужно делать то, что нужно. А то что не нужно, делать не нужно (с) Винни Пух
mail_robot Самому рассчитать!
Как правильно и безопасно запускать ИИП?? Ну про лампу в цепи питания это понятно, а дальше? может за питать сначала управляющую часть и ткнуть на выход драйвера осциллографом??
Как быть с стабилизацией?
можно конечно и самому, но я думал раз блок разрабатывался как единое устройство, то есть хотябы ориентировочные данные по намотке на каком то типе магнитопровода. Ну и конструкция (порядок намотки) трансформатора тоже имеет значение. Не каждый осилит в общем...
mail_robot, а чем тебя спасет расчет хоть на каком-то сердечнике? под твой сердечник (имеющийся у тебя) нужно будет делать расчет заново.
а также никто, кроме тебя, не знает, что тебе нужно иметь на выходе.
Atmanant, сначала собираем только схему запуска-питания. вместо микросхем вешаем резистор 470 Ом. и любуемся пилой на С18 и прямоугольниками на выходе (коллектор Q4). я уже точно не помню, но, вроде, на выходе длительность должна получиться 80-100 миллисекунд. этого времени должно хватать для запуска преобразователя и появления самопитания.
если все в порядке, убираем нагрузочный резистор и собираем схему до конца.
подавать отдельное питание для проверки не нужно. все должно заработать нормально штатным образом.
Ок Владимир,сегодня думаю запущу,если всё будет ок :)
ну да, выбор сердечников просто огромен. Прям зверинец. Точно в нужный не попасть :kill:
mail_robot вот мой расчёт под ETD 39
(166.32 КБ) 4370 скачиваний
спасибо, для ориентировки то что надо
на дроссель стабилизации думаю витков по 30 хватит проводом потолще на желтом кольце большом от ATX
чтото тема затихла. Интересно - выщло чтонить или нет?
Да прошу прощение,сейчас временно не до ИИП,
понятно, бывает. У самого так же порой
но все равно результатов первых тестов жду с нетерпением
Сообщение gurami »
надо следующее стабилизированных 12В с током 50А с возможностью регулировки до 18В.как переделать схему подскажите
ни как схему не нужно переделывать. а нужно рассчитать трансформатор под твои требования.
Сообщение gurami »
прошу извинения сразу не обратил внимания что одна +12 на большой ток а -12 на малый
по моему при желании их можно и одинаковыми запросто сделать, может даже и дроссель-стабилизатор тогда не потребуется. Если только конечно заранее известно что характер нагрузки будет близкий к симметричному
все равно желательно ставить групповой дроссель.
таки затянулся чтото процесс :sleep:
