Гудит VEF 216/317
raq2clamps
Re: Гудит VEF 216/317
Сообщение raq2clamps »
Про ток покоя, честно говоря, не знаю пока ничего, в схемах он не указан, есть только напряжения в контрольных точках. Еще не замерял их, но чувствую, что сейчас полезу. Если можно - пару слов о токе покоя: каким должен быть, где измеряется...
В 317-й припаял 2200 мкФ параллеьно диодному мосту - стало тише, но так же не окончательно.
https://twwgn.github.io/
АлександрЛ
redish писал(а):но нормальный стаб вольт на 15 туда впереть можно.
Если параллельно конднсатору в 100 мкФ (С1) в БП ПРАВИЛЬНО поставить стабилитрон на 12 вольт- то получится стабилизатор на 14,5 - 15 вольт.. А вообше мне непонятнао "наличие" этого БП- он и не стабилизирует ничего- (нет источника опорного напряжения), и не фильтрует.. После диодного моста- по схеме- обычно конденсатор ставят- тут почему- то нет (или я не нашел).. :shock: нашел... :))) Или действительно стабилизатор поставить- типа 7815, или LM317.. А диодный мост не мог "частично скончаться"? :))).. :shock: Наверное, нет- если в разных приёмниках одно и то же..
raq2clamps
Да приемник и от внешних девяти работает отлично, так что 7809 ему хватит вполне. Зачем БП на 16 вольт - самому непонятно.
Да, все три ведут себя одинаково, кто-то тише, кто-то громче, но все трое жужжат на 50-100 Гц.
redish
Сообщение redish »
Я ж и говорю-фонарь ,а не блок питания. Ему только светодиод включения питать :))
Про ток покоя в теме рядом,21 пункт вложенного дока: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 08, 2014 20:18:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
otest
Сообщение otest »
Если не знаеш ток покоя, тогда выложи напряжения по рис.1 и замени С2,С3
АлександрЛ
raq2clamps писал(а): приемник и от внешних девяти работает отлично, так что 7809 ему хватит вполне. Зачем БП на 16 вольт - самому непонятно.
При питании от 12 вольт "выходная мощность" УНЧ в 2 раза больше, чем при 9, а при 15 вольт- в 3 раза (примерно) больше..
raq2clamps
otest, C2 и C3 менял. Равно как и удалял их полностью, шунтируя каждый диод конденсатором по 100 нФ.
VT 18:
Э 13,22 В
К 6,57 В
Б 12, 64 В
VT19:
Э 0 В
К 6,57 В
Б 0,66 В
Почти все напряжения весьма завышены. Это первый 216-й, на котором ставлю все опыты.
Посмотрел так же стабилизатор:
VT5:
Э 5,01 В
К 13,22 В (норма - 9 В)
Б 5,57 В
VT6:
Э 3,13 В (норма - 2,8 В)
К 6,2 В
Б 3,76 В (норма - 3,2 В)
VT7:
Э 5,57 В
К 13,22 В (нома - 9 В)
Б 6,2 В
Последний раз редактировалось raq2clamps Пн окт 06, 2014 22:12:31, всего редактировалось 1 раз.
redish
Сообщение redish »
Напряжения на схеме указаны для питалова в 9В. Если питаешь от БП будут больше,но пропорционально. На коллекторах должно быть половина Uпит.
Последний раз редактировалось redish Пн окт 06, 2014 22:18:54, всего редактировалось 1 раз.
raq2clamps
redish, то есть будет правильным запитать его от "честных" девяти вольт и тогда уже смотреть на все режимы? Забавно, ей-богу. БП выдает одно напряжение, а по карте надо ориентироваться совсем на другое... Как много я еще не знаю.
Завтра, наверное, посмотрю напряжения в точках при питании от девяти самодельных вольт, но там, скорее всего, все совпадет - ведь от них-то как раз и не рычит. А сегодня вечером случайно выставил 11 на выходе LM-ки - так ВЭФ тут же "завелся", причем по громкости ворчания превзошел встроенный БП.
Ох, чувствую, что надо заставить встроенный БП гнать не 16, а 9 вольт, и тогда все проблемы уйдут. Вот только от транзисторов на плате БП я так ничего и не добился - замена резистора на другие номиналы напряжение так же не изменила.
redish
Сообщение redish »
Переделай,правда, БП на 9В, а то замучаешься. Хотя как-то его разрабатывали на такой БП, должен же работать. Судя по твоим замерам, БП даже 16 не выдает,а только 13.22В.
жеков
Сообщение жеков »
redish писал(а):Просто дурацкая схема БП, нет первичной фильтрации после моста. Поставишь побольше кондер,все будет пучком! :beer:
такие "дурацкие" схемы ремонтируются (ремонтировались)пионерами лет 20 назад, а со здесь присутствующими в данной теме "спецами" она затянется ещё страниц на тридцать минимум. а насчёт первичной фильтрации в БП, не надо всех приравнивать к себе,её разрабатывали инженера как ни как,посмотрите на C3 в схеме.
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
raq2clamps
redish писал(а):только 13.22В.
Это так проседает при включении. На выключенный приемник БП гонит 17 вольт, на светодиод - 17,8 вольт.
Может быть, его разрабатывали так, что некоторое урчание допускалось, а это я уже цепляюсь... Я-то его почти постоянно планирую слушать, любой призвук будет мешать.
В любом случае - я очень признателен за помощь. Спасибо.
Если что-то придумаю - дам знать. Но скорее всего - соберу обвес на 7809. Максимальная громкость на девяти вольтах по моим субъективным замерам ничем не отличается от громкости на тринадцати - орет так, что я все равно скручиваю ползунок вниз.
redish
Сообщение redish »
Про С3 позже разобрался. Вы из тех "пионеров"? Почему фонит при питании от БП?
жеков
Сообщение жеков »
redish писал(а): Про С3 позже разобрался. Вы из тех "пионеров"? Почему фонит при питании от БП?
если не получается на интуиции. то брать осциллограф (лишний он здесь)и смотреть пульсации блока питания. и проверить внутренний стабилизатор напряжения vt5,6,7
и это самое,да я из тех"пионеров"
redish
Сообщение redish »
Одинаковая неисправность в нескольких приемниках? Вряд ли... Да и у ТС осцилла нету...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 08, 2014 20:19:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
жеков
Сообщение жеков »
redish писал(а): Одинаковая неисправность в нескольких приемниках? Вряд ли... Да и у ТС осцилла нету...
причина банальна на все сто.наверника элементарный косяк топикстартера,в моём понимании
redish
Сообщение redish »
В смысле, при замене электролитов он где-то ошибся?
жеков
Сообщение жеков »
redish писал(а):В смысле, при замене электролитов он где-то ошибся?
не исключено, подозреваю что частично отсутствует входной электролит после моста. также вариант что в результате "ремонта" не туда подпаяно питание с блока,в частности масса
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 08, 2014 20:19:53, всего редактировалось 1 раз.
raq2clamps
Я, конечно, только начинающий, но уж в схемах немного разбираюсь, аналогии вижу и иногда даже делаю фотографии начинки устройств перед тем, как туда вмешиваться. И в трех приемниках накосорезить вряд ли смог бы.
Нашел архивное фото первого 216-го своего, когда он ко мне только-только пришел, и я еще ничего в нем не делал:
Провода от БП к остальным местам сейчас подпаяны точно так же, как и с завода. "Масса" присутствует, полярность электролитов везде правильная. Пока что пишу об этом самом первом 216-м, в остальных еще не замерял напряжения, но думаю, что будут такими же.
"Осциллограф" есть - приставка к звуковой карте ноутбука. Постоянную составляющую показывать не умеет, но с аудиовыходов усилителей картинки рисует бодрые. Если такой инструмент подходит - обязательно им посмотрю. Хотя как-то смотрел самодельный БП к 232-й Спидоле на настоящем осциллографе - пульсации вроде бы маленькие, емкости большие, а все равно немного рычала.
А в 216-м выбросил из БП всю требуху, оставил только импортный диодный мост и трансформатор, да впаял L7809. По входу ей 2200 мкФ емкости, которая параллельно диодному мосту, на выходе - C50 (470 мкФ). Питание светодиода не трогал - на него идет 17 вольт с моста через C3. Сначала было довольно тихо (гул еще прослушивался, но но слабый), потом я попробовал увеличить C50 и C49 с 470 до 1000 мкФ - гул немного усилился, после возвращения конденсаторов назад таким и остался. На коллекторах выходных странзисторов - 4,6 вольта, половина Uпитания (микросхема гонит 9,2 В), подозреваю, что и там, где должно быть девять, находится 9,2, что уже никак не 13,32 В.
Думаю - может, еще питание светодиода пустить через L7809? Вдруг как-то эти 17 нестабилизированных вольт влияют на все остальное?
А можно подробнее - как это узнать?
жеков
Сообщение жеков »
если при увелечении ёмкости c49,c50 по первой схеме фон только увеличеваеться. однозначно или не туда подпаяно или где то оборвано,иначе обсурд полный. при изменении номинала этих кондёров в большую сторону фон должен уменьшатся.чудес не бывает.
