Раз источник, два источник...
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
я же не говорил ни чего про UC3842. Разговор вел об сердечнике и его возможностях на этой схеме. И то, чтобы вы себе голову не забивали этой
схемой. Собирайте на ТОР.
А если есть Огромное желание потрахаться с этой схемой -вперед.
Могу дать схему и печатку, останется вам рассчитать транс ETD29 на 132 kHz в программе Старичка и изготовить его, далее рассчитать под эту частоту делитель на UC3842.
Сообщение LittleBeatle »
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3349516#p3349516"]Могу дать схему и печатку, останется вам рассчитать транс ETD29 на 132 kHz в программе Старичка .[/uquote]
Дайте пожалуйста схему и печатку, если не сложно, можно на почту remontlive@mail.ru
Сообщение ASBUA »
у меня такой заводской блок питания (Maxxtro SCU1300) вышел из строя, я перегрузил его (убило MOSFET
FQPF12N60C, резистор R1 0,15 Ом +-1%, токосъемный резистор R5 1кОм , диод на ноге 6
микросхемы 3843B вместе с ней же, и сам резистор R4 33 Ом
все заменил , запустил схему , нагрузку не держит, напряжение прыгает +-1В , ноут его не признает за свой, хотя этот же БП от АКБ авто все работает, стабилизацию держит!
В общем в горячей линии греется MOSFET 12N60, ставил и выше
14.... бестолку , питаю 19,5V, нагрузку делаю 0,7А и все полевик вылетает
PS уже все проверил , кроме трансформатора, нужен осциллограф измерить добротность по этому способу https://youtu.be/tloBng8mMy0 , не могу понять причину
может причина в R1 ? на всех схемах он от 0,22 до 0,5 Ом
на моей же 0,15 Ом (видимо для тока 6А)
при этом ставил другие Полевики с меньшим вн.сопротивлением 0,65, 0,55 ... греется и
убивается , мммда
есть у кого свежие идеи по моей проблеме ?
Сообщение ASBUA »
Наличие демпферной цепи D7. C17. R18 также крайне желательно. Благодаря которой значительно уменьшается выброс напряжения на вторичной обмотке трансформатора.
как проводиться расчет параметров ?
например автор пишет С17 = 510 пФ , но таких параметров в стандартных рядах нет !
Сообщение NIK57rus »
Доброго времени суток, очень заинтересовал данный блок питания, но если пересчитать частоту согласно указанным номиналам, получает 104 кГц.
7.5*0.0022=0.0165
1.72/0.0165=104.2424. Так на какую частоту настроен шим.
Сообщение Lone Alex »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по второй схеме на транзисторе 3n60.
1) если использовать 4n60 ну и по мощнее трансформатор, можно сделать 12В 3А?
2) вторичку на какую частоту мотать?
3) обратную связь на сколько рассчитать?
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Первый вариант "Источник питания 80 Вт." работоспособен ? В плане собрал 1:1 и оно работает.
Demo65 писал(а):Собирайте на ТОР.
Не знаю как у кого, я решил для себя не связываться с ними без заводского трансформатора. Слишком уж критично все с ним, и нет желания заниматься обработкой напильником тщательно выверенными движениями.
Сообщение Илья Баданин »
Подскажите для чего в первой схеме, питание ШИМ UC3843 берется с переменки (до диодного моста) и через три последовательных резистора R9, R10, R17? Не проще ли запитать ШИМ от + через один резистор?
Сообщение Asaba »
От плюса там идет свыше 310 вольт, а от переменки берется только одна полуволна, нагрев резисторов меньше более чем в два раза.
И допустимое напряжение на одном резисторе ограничено.
га смом деле с lnk627 tny2xxx top2xx cdt просто и надежно но считать лучше их родными програмами и поточней задать разхмер сердца
