подключение 63-х семисегментных индикаторов
Сообщение Gudd-Head »
mail_robot писал(а):Просто надо попробовать на макете и все.
Можно в шпротеусе.
Сообщение mail_robot »
а там эта микра есть?
Нужно делать то, что нужно. А то что не нужно, делать не нужно (с) Винни Пух
ХЗ, я не спец по шпротэусу.
ARV
Сообщение ARV »
регистры типа 74HC595 стоят порядка 5 рублей за штуку, каскадируются элементарно, держат (если не ошибаюсь) до 40 ма на вывод (есть разновидность регистра специально для индикаторов - держат до 80 мА кажется). благодаря мелкому корпусу могут быть разведены прямо под индикатором - очень удобно. единственное, в чем этот подход может уступить специализированному драйверу - это необходимостью иметь по 8 резисторов (1 на сегмент), а драйвер по идее может иметь встроенные источники тока и обходиться без резисторов. но маловероятно, что разводка драйвера будет компактнее регистра...
P.S. в протеусе 74НС595 есть :)
ARV писал(а):держат до 80 мА кажется
± 35 мА.
Сообщение vdavid »
ARV писал(а):регистры типа 74HC595 стоят порядка 5 рублей за штуку
Так MAX на али от $0.45. Так что 8*5 таки дороже будет. Насчет разводки - может быть по-разному. Часто под динамическую индикацию развести бывает даже проще. А если применять сдвоенные, счетверенные и т.д. индикаторы, то 595 отдыхает во всех смыслах.
Сообщение pcb432 »
MAX7219 допускает каскадирование
пример http://mcucpu.ru/index.php/pdevices/41- ... 60-max7219
и можно использовать индикаторы как с общим анодом так и общим катодом.
Есть еще подобные драйвера TM1628, TM1638 и др..
Готовые модули на них.
Сами мс 10шт за чуть более 100р.
а с общим анодом они как будут работать то? Чет я не вкуриваю
в даташите четко прописано - только сборки с общим катодом. Хотя я мож чего не уловил...
Сообщение Hand-Maker »
595-е точно каскадируются, проверено. Судя по даташиту, 164 тоже можно впослед включить. Пробуй. Я уверен, что получится.
Единственное: я бы наверное смотрел в сторону 595. Потому, что в них можно всю последовательность сначала затолкать, а только потом перекинуть на выход. В 164 весь передаваемый паровоз будет по индикаторам бежать.
Сообщение pcb432 »
mail_robot писал(а):а с общим анодом они как будут работать то? Чет я не вкуриваю
Вот вырезка из даташита TM1638
Сам не мог понять как подключен другой тип дисплея в реальной плате от ДВД.
Все оказалось проще, см таблицу внутрених регистров.
Каждый сегмент дисплея это один светодиод и включить, выключить его можно индивидуально.
Т.е. сегменты и разряды меняются местами.
Можно просто подключить вместо семисегментного дисплея например матричный с соответствующей организацией
В этом случае матрица будет 8х10, или менеее (задается программно).
Сообщение Halex »
mail_robot писал(а):аноды или катоды? если аноды, то максы не помогут, они только катодными сборками рулят.
Если не задействовать встроенный знакогенератор, то и анодными тоже. Но дров придется свой крапать, потому что назначение выходов MAX-а изменится к выходам DIG будут подключены сегменты-катоды, а к выходам SEG - общие аноды индикатора.
ЗЫ Пока писал - тоже самое объяснили на примере TM1638. Впрочем, и насчет дров оговорился, - "всё уже украдено до нас..."
Сообщение maximum »
Если еще актуально. Вариант с HT1632C не рассматривали?
Это специализированный драйвер светодиодных матриц работающий в двух режимах 32x8 & 24x16.
В итоге одна микросхема сможет обслуживать 32 или 48 семисегментных индикатора. Из минусов у него не совсем стандартный SPI. Первый пакет передаваемых данных будет 10 или 12 бит. Но при желании это можно обойти передавая 2 или 4 бита в "ручном" режиме , а затем поручая передачу данных аппаратному SPI.
Ток каждого светодиода до 20 мА. При токе выходов COM более 50 мА понадобятся дополнительные транзисторы (8 или 16 штук).
Может это тоже будет минусом, но на каждый выход OUT необходимо ставить токоограничительный резистор.
По сложности схемы получится нечто среднее между MAX7219 и сдвиговыми регистрами.
Ссылка на сайт производителя
http://www.holtek.com.tw/english/docum/ ... /1632c.htm
Ваш CMOS покрылся инеем ;-)
Вернуться в «Периферия»
