Цифровой приёмник на TEA5767 c часами на DS1307
Сообщение WiseLord »
Из замечаний: конденсатор на FM-модуле - как Вы его припаивать собрались?
Кстати, если кому интересно - мои варианты плат во вложении.
Две платы - одна "аналоговая" - с тюнером, стабилизатором напряжения и усилителем, вторая - "цифровая" - с МК, часами и индикаторами GNS-10012AS.
fmradio-layouts.7z
(21.37 КБ) 1321 скачивание
Сообщение 240669 »
конденсатор который по питанию? а что тут сложного, он же на плату паяется, а не на модуль)
Так и модуль на плату паяется. С той же стороны - стороны дорожек.
Хотя Вы, похоже, решили припаять модуль не со стороны дорожек. Хотя это не так удобно. Да и цвет шелкографии неправильный получается.
Ну и от вывода антенны модуля (верхний правый на плате) тоже не мешает пятачок сделать, а то прямо на модуль провод паять - некрасиво получится.
Сообщение 240669 »
ой, точно, про антенну я и забыл)))
на модуль я напаял штырьки, а на плату напаяю разьем и будет у меня модуль в панельке))
Сообщение Mazzz »
Здравствуйте уважаемый WiseLord!! В протеусе индикация не разборчивая, как бы цифры помаргивают по очереди. Вы не подскажете что делаю не так?
Всё так, это глюки протеуса.
Просто у меня используется не обычная динамическая индикация, когда каждый из четырёх разрядов зажигается на 1/4 всего времени, а
с возможностью регулировки яркости, когда разряд горит от 1/8 до 8/8 выделенной ему четверти. А Proteus это не очень отображает.
Хотя, если выставить яркость в 100%, возможно, будет что-то показывать (не в ждущем режиме).
Сообщение 240669 »
Mazzz писал(а):В протеусе индикация не разборчивая
не могли бы вы выложить модель в протеусе здесь?
спасибо
с уважением, Игорь
Сообщение Mazzz »
держи. Быстро набросал
tea5767.rar
(15.2 КБ) 782 скачивания
Вот, повторил устройство ещё раз. В чуть меньшем корпусе и с меньшего размера индикатором.
Теперь, если какие-то баги обнаружатся, будет с чем работать.
Сообщение Xatrix »
Что-то похожее я пытаюсь сделать, но на tiny2313 с использованием USI в TWI режиме. Только вот в этот USI никак не могу врубиться.
Сообщение 240669 »
добрый день
собрал данное ус-во, все заработало сразу
теперь замечания по схеме - в схеме первый сегмент pc3, а второй pc2, а в прошивке наоборот
выкладываю свою печатку с МК в DIP корпусе, с подписанными выводами мк, с указанием номиналов деталей. В общем, подогнана под прошивку
с уважением, Игорь
моявsmd.rar
(41.22 КБ) 1047 скачиваний
Сообщение Mazzz »
Уважаемы WiseLord а Вы не могли бы выложить платы приемника на последней фотке?
Сообщение 240669 »
Уважаемый WiseLord
подскажи, а где в Минске ты берешь микросхемы tda7052a
с уважением, Игорь
У http://www.tamarasasha.by/ - павильон в Радиомаркете.
Приёмник с последней фотки сделан на макетной плате в точности по схеме. Только резисторы на сегментах по 330 Ом, т.к. использовал меньшие по размеру, чем в первом варианте, индикаторы - GNQ5641AS
Возможно, позже переведу на обычную плату, но тогда, возможно, поменяется распиновка (для удобства разводки) и прошивка.
240669 писал(а): в схеме первый сегмент pc3, а второй pc2, а в прошивке наоборот
Возможно. При повторе я тоже обратил на это внимание. Верить лучше прошивке, т.к. схему делал я уже после того, как было готово устройство, и вполне мог опечататься.
Сообщение 240669 »
А можно ли поставить дополнительную кнопку, чтобы она выключала только радиомодуль, но оставалось управление громкостью усилителя, типо активной колонки
Просто хочу на работе поставить, что бы было и радио, и часы, и активная колонка для подключения к компьютеру
Спасибо
С уважением, Игорь
Ну так подавайте сигнал на TDA-шку не с FM-модуля, а с компьютера. Разве что под этот сигнал подстроечники отдельные понадобится, т.к. уровень сигнала может быть больше.
Сообщение 240669 »
обьясните мне пожалуйста, для чего на входе тда стоит подстроечник, ведь там и так есть регулировка громкости?
Сообщение 240669 »
здравствуйте
я вижу в этой теме собрались "добрые и отзывчивые люди", которые "всегда помогут и подскажут"
задам в пустоту еще один вопрос, может еще остались на сайте ЛЮДИ
может ли кто-нибудь из умельцев-программистов добавить в прошивку термометр, который б, такие как ы показывался при кратковременном нажатии кнопки mode, те при вкл индицируется станция, первое нажатие mode - показывает время, второе нажатие mode - показывает температуру ( в формате 12*С для офиса или -12С для улицы (это кому какой нужен), третье нажатие mode - показывает станцию, и так по кругу
Спасибо за внимание
С уважением, Игорь
По поводу термометра - это запланированная функция. Будет.
По поводу предыдущего вопроса - он просто бессмысленный, вот никто и не отвечал. Можете не ставить подстроечник, но без него на максимальной громкости (цифровой, от ШИМ) могут быть уже искажения.
Сообщение misa »
Уважаемый WiseLord!
Нельзя ли выкинуть микросхему часов из данного девайса, если он нужен только как приемник?
Вернуться в «AVR»
