Отопление частного дома, дачи
На горящем угле сгорает любой мусор - жёг и мелкие железки, и стекло - всё прогорает, плавится и либо вылетает в трубу, либо спекается в шлак (а шлак идёт на дорогу, получается почти не хуже щебня! :)) ). А вот в дровяной печи жечь мусор не стоит - от той же пластмассы может возникнуть такая вонь, что потом долго нужно будет от неё избавляться... :dont_know:
А вот как сжечь мусор в газовом отопителе - уму не растяжимо... :dont_know: :)))
Brigadir писал(а):Я тут нарисовал (коряво), как снимать тепло с обычной кирпичной печи с плитой для отопления. Естессно около печи надо пристроить расширительный бак, для долива теплоносителя.
Фигня эта печка будет.
Ребристая батарея будет создавать большое сопротивление газовому потоку + резкое охлаждение его части. Результатом будет обрастание батареи сажей и выпадение сажи на дно. Из-за этого сильно снизится прогрев воды в батарее (сажа очень плохой проводник тепла), чистить печку придётся через раз, а это грязь в доме + сажа имеет канцерогенные свойства. Ну и просто упадёт тяга, это я гарантирую, что запросто может привести к постоянному задымлению помещений.
Недаром в любой приличной литературе по кладке печей внутренним дымовым каналам печи уделяется особое внимание - оговаривается максимальная длина и настоятельно рекомендуется тщательно заглаживать все неровности, а так же избегать большого числа поворотов.
"Комбинированные" печки - это всегда компромисс... :dont_know: По мне - гораздо удобнее обычный твёрдотопливный котёл, если уж решено сделать водяное отопление... Печка - это печка, пускай уж работает как самостоятельное устройство... :))
Сообщение Дмитрий М »
Тогда уж установка для размалывания дерева в щепу и в смеси с мусором на влажное прессование с угольной пылью и мазутом. Получаются пелеты и они уже поддаются автоматизации процесса топки и гарантированного качества. То ли чипмейкере то ли на мастерсити такую коллективно разрабатывали, в принципе в этом что-то есть.
Котёл для использования пелет очень дорогой, раза в четыре дороже газового, сами пелеты сейчас купить не трудно - их делают во многих местах... Всё равно, получается дороже, чем дрова... (у нас, по крайней мере. Там, где нет леса поблизости, наверное, всё будет по другому... :dont_know: )
Сообщение Ратмир »
Можно еще кизяком топить. а что сейчас с санкциями, самый самолет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%E7%FF%EA
Последний раз редактировалось Ратмир Сб ноя 15, 2014 15:32:57, всего редактировалось 1 раз.
А почему он дорогой? Я так понимал что это как поленья, просто стандартного размера и хорошо горят и их можно в любой котёл вместо дров кидать? Или этот котёл с автотопкой?
Пелеты горят очень быстро, "вручную" их нужно каждые пять минут подбрасывать! :)) Котёл для пелет имеет бункер и шнековую подачу, с одной загрузки может топиться более суток...
Сообщение Psychotherapeutics »
Тогда наверно её греть плашмя сюда втулить
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Brigadir »
Плашмя не пойдет: горячая водв поднимается вверх, охлажденная подтягивается снизу. Не будем мешать естесственной конвекции.
Да и вся система отопления так и строиться: горячая вода сверху вниз(охлаждаясь) самотеком перетекает в самую низкую точку - в топку.
А поболтать?
Смотря как остальное будет разведено. :)
а так там низ радиатора может тоже почти "холодным" оставаться
И Вас тоже вылечат!
Так разводить надо грамотно.
А поболтать?
Двухцелевые печи со встроенными теплогенераторами
есчо
Печь- Кухонная плита с водонагревателем
Гы. а если не варить всё, а взять и пересобрать секции чугунного радиатора(ов) в виде П или в виде О ?
запузырить такой в подвале, будет как иногда показывают в амерских ужастиках Котел "Минск-1М". :)))
И Вас тоже вылечат!
Brigadir писал(а):Плашмя не пойдет: горячая водв поднимается вверх, охлажденная подтягивается снизу. Не будем мешать естесственной конвекции.
Так ещё и расширительный бачок надо, он и будет находиться выше твоей батареи, и воду через него же будешь добавлять.
Сообщение Vasilii »
Brigadir писал(а):Не будем мешать естесственной конвекции.
Такой эффект носит название Термосифонной циркуляции! Одно из главных достоинств: энергонезависимость и саморегулирование!
Кстати: в твоём рисунке полость с теплообменником называется " Тепловой карман". Тоже саморегулируемая система. На тягу оказывать влияние не будет если входные-выходные отверстия будут находится ниже теплообменника.
Расширительный бачек нужен в закрытой системе отопления и любой начинающий сантехник знает как его нужно подключить одной трубкой в обратный (более холодный) трубопровод.
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):
Brigadir писал(а): Расширительный бачек нужен в закрытой системе отопления и любой начинающий сантехник знает как его нужно подключить одной трубкой в обратный (более холодный) трубопровод.
А в открытой системе отопления лишний объём нагревшейся воды просто тяпкой с пола собирают?
HariusHek писал(а): А в открытой системе отопления лишний объём нагревшейся воды просто тяпкой с пола собирают?
Нет. В этой системе нагревательный бак открытого типа. Вода при нагревании расширяется. (да любое тело при нагревании расширяется).
А поболтать?
Я про то же и говорю..
Сообщение Vasilii »
Да, выше следовало читать аккумулятор давления. Спутал.
Не мешайте мешать!
Сообщение ВикторС »
Если у кого то варочно - отопительная печь уже собрана, внутрь теплообменник вставлять стрёмно - можно кладку расшатать.
Тогда можно попробовать воздушное отопление сделать.
Из двух листов оцинковки, в размер варочной панели (обычно - чугунная плита с парой отверстий, закрытых кольцевыми крышками - "конфорками") и профиля для монтажа гипрока, шириной 5 - 10 см, делается теплообменник - змеевик. На входе вентилятор, на выходе - воздушный канал раздачи нагретого воздуха (жёсткий или гофра). Если приёмный канал жёсткий, теплообменник нужно ставить НАД варочной панелью, на расстоянии, достаточном для удобства использования печи по назначению - варить и помешивать без задевания за то, что выше. Если приёмный канал - гофра, можно сделать хитрее. Перемещаемый тепрообменник.
Положение 1 - прямо на варочной панели - когда только растопили печь, чтобы теплый воздух получить скорее.
Положение 2 - теплообменник поднят над варочной панелью на 45 - 60 см. Когда печь разогрета, варочная панель активно излучает тепло в ИК диапазоне. Этого достаточно, чтобы эффективно прогревать теплообменник, поднятый над плитой.
С уважением, ВикторС.
