Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
evg
Сообщение evg »
Может вместо КТ805 поставить КТ817, а? Мощность у него - 25Вт (КТ805-30Вт), ток - 3А (КТ805-5А). :)
Сообщение starichok »
От скуки и безделия решил вспомнить молодость, тряхнуть стариной и собрать этот усилок. В гараже валяються пара коробок с радиодеталями 20-25 летней давности. Но среди этого хлама не нашел КТ601АМ и КТ815Б. Чем бы их можно заменить из стареньких отечественных транзюков, можно ли КТ601АМ махнуть на КТ603, КТ608, КТ501, КТ602; а КТ815 на КТ807 А или Б. Буду очень благодарен за ответ и консультацию.
Сообщение tro-sha »
Вместо КТ601 смело можно ставить КТ602 и КТ608 с любой буквой(КТ603 не идут-низковольтные), КТ807 тоже подойдут. КТ203А можно заменить на КТ501 с буквами К,Л,М. да и вместо КТ315 можно поставить КТ312Б(что мы и делали в стародавние времена, когда пластмассовые транзисторы были редкостью).
Рекомендую подобрать входные транзисторы по коэффициенту передачи тока( разброс не более 5%).
Нет недающих-есть плохо просящие.
Спасибо за консультацию. А как бы получить рисунок платы с разводкой? Пробовал скачать - не получается, а можно на мыло попросить сбросить?
Max
Админ
Сообщение Max »
Почему не получается? Только что попробовал сам - все получается отлично.
Извиняюсь, конечно, за свою комп.безграммотность... но не открывается у меня скаченный файл, видно какой-то програмки не хватает. Подскажите что нужно установить, что это за рассширение - lay.
Сообщение myurrey »
Программа нужна Sprintlayout пятая версия, для открытия этого файла.
Спасибо, с печатной платкой все получилось, файлик окрылся. Ещё пару вопросиков... Завалялись у меня тесловские транзюки уже на радиаторах KU607, это вроде аналог КТ812В. Можно их вместо КТ805 на выход? Ещё есть KU608, но не нашел их отечественных аналогов, может подскажете? И KD503 не нашел.
Ещё просьба - какой промышленный трансформатор можно использовать в БП?
Сообщение tro-sha »
KU607-210В; 10А; 9МГц; 70Вт.
А я в инете нашел, что KU607 - это КТ812В... Кому верить в этой жизни? А KU608 и KD503 вааще не нашел... Что, нет аналогов даже близких?
Сообщение El Koto! »
а есть ли смысл ставить в оконечный каскад транзисторы КТ8101?
Откуда: Воронежская обл. Каменский р-он. пгт. Каменка
Сообщение AlexanderResch »
У меня есть вопрос по этому усилку:
Как показала практика что бы его раскачать надо на вход подавать сигнал с амплитудой до 1.5 вольта. Подскажите пожалуйста схемку предварительного усилителя желательно транзисторного. Таких схем (микросхемных) накачал в инете множество, собрал 3 штуки, все со своими минусами.
Max
Админ
Сообщение Max »
Транзисторного не знаю, а вот этот:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13
предусилитель работал у меня в паре с данным усилителем отлично.
:)) Спасибо, уже сбегал за детальками. Буду собирать. Тока не понял, почему у МС много выводов а используется только половина, может она двухканальная? Я на всякий случай купил 2.
Сообщение 1995kenny »
Будет ли работать с КТ818Б ?
Можете сказать точно, какая у него стуктура, ато во всех справочниках по разному...
Max
Админ
Сообщение Max »
AlexanderResch, нет, просто корпуса унифицированные.
1995kenny, издеваетесь? Дайте-ка ссылки на справочники, где "во всех справочниках по разному...", мне даже интересно стало.
Вот тут, например npn, а в моем "Терещуке" pnp . И здесь pnp.
Тоесть скорее всего pnp.
Так этот усил не сложно переделать под pnp? Просто поменять подклчение VT7,VT8 и R15,R16?
Есть ли смысл ставить кт818Б с (переделкой схемы) вместо КТ805АМ?тоесть повысится ли мощность при этом?
Последний раз редактировалось 1995kenny Вс апр 26, 2009 20:51:29, всего редактировалось 1 раз.
Max
Админ
Сообщение Max »
В первом случае опечатка, причем, идиотская. Разумеется - pnp.
Ничего страшного, если заменить КТ203А на КТ203АМ(корпуса разные)?
Есть несколько 2Т312Б(правда без позолоты) Лучше ли будет взять 2 таких(с одинаковой датой выпуска) в диф. каскад, чем 2 купленых КТ315В ?По разбросу коэффициентов усиления.
Я в этот усилок вместо 203 вбахал КТ814Б нормально! Только их на радиаторы маленькие нужно вешать. Выходники КТ808Б. Напряжение 42 вольта. Померял мощность получилось 40-43 вата. Очень рад что выбрал эту схему!!! :))
