Вообще- то ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (особенно сейчас, когда всякие импульсные БП распространились почти везде) предназначен для того, чтобы обесточить СГОРЕВШЕЕ УСТРОЙСТВО- чтобы вслед за сгоревшим усилителем, например, проводка в квартире не начала гореть..Философский Кот писал(а): Предохранитель, главное, не забыть!
Ламповый УНЧ с прямым питанием от сети
чо один из проводов с вилки сразу идёт на корпус,минуя диодный мост.выпрямление это лишнее по вашему?ибуки писал(а):при одном положении вилки питания на корпусе будет фаза,а при ее переворачивании будет земля на корпусе,вот в этом положении будет безопасно,те между земля-земля нулевой потенциал
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Ноль из розетки тоже опасен, особенно в квартирных домах. Относительно батареи он тоже будет иметь потенциал. А если на трансформаторе заземление отвалится...
Для радиоприёмника бестрансформаторное питание, с известными оговорками, ещё приемлемо - его цепи можно достаточно надёжно защитить от случайного прикосновения, и даже вывод внешней антенны изолировать от цепей приёмника (можно конденсатором небольшой ёмкости...). Усилитель - другое дело! К его входу предполагается подключать источник сигнала, а он вряд ли имеет полную изоляцию всех цепей...
Надеяться на безопасность при подключении шасси устройства к "нулю" сети тоже не стоит, во-первых, можно элементарно ошибиться и перевернуть вилку, а во-вторых, напряжение на нулевом проводе запросто может достигать опасной величины (у нас несколько лет тому назад более года ТП работала с полудохлым заземлением, и напряжение на "нуле" достигало 180 вольт! Логично, что на фазном проводе в это время могло быть почти нуль или под 400 вольт...
Идея со входным трансформатором, хоть и кажется заманчивой, при ближайшем рассмотрении таит немало препятствий... Этот трансформатор должен иметь очень высокие параметры - иначе вносимые им искажения будут заметны! В результате его конструкция будет достаточно критична, а стоимость - сравнима со стоимостью нормального анодно-накального трансформатора...
больше 380в на фазе не может быть по определению и этот случай,те когда фазное напряжение(220в в норме) стает линейным(межфазным=380в) при замыкании другой фазы на землю в трехфазной сети с изолированой нейтралью,когда центр векторной диаграмы смещается в вершину,поэтому нужно хорошо заземлять ноль иначе сгорит техника даже с трансформатором
По определению, может, и не может...ибуки писал(а):больше 380в на фазе не может быть по определению...
Так что, хороший питающий трансформатор - вещь актуальная. Не знаю, как в городе, а у нас найти старый ламповый телевизор ещё реально, а в нём обезательно есть трансформатор с вполне подходящими параметрами!
260в у вас от того что фазы неравномерно загружены и ноль смещается(см векторную диаграмму),если на этой загруженой фазе будет кз(идеальный случай),то на двух остальных будет по 400в как я писал выше,вот поэтому реальное средство это хорошо заземлить ноль у себя дома
Ага... В два часа ночи, конечно, все три фазы на столько нагружены, что напряжение на них равномерненько так поднялось выше 260...
(от моего дома до ТП - чуть более 100 метров, и просадку напряжения можно не учитывать. Напряжение завышено по всей сети, т.к. завышено напряжение на "высокой" стороне, процентов на десять...
) Думаю, в скором времени стабилизаторы напряжения снова могут стать актуальны...
Относительно нуля да, а относительно независимого заземления вроде батареи центрального отопления- запросто.ибуки писал(а):больше 380в на фазе не может быть по определению
А всё же, неужели трансформаторы "от телевизора" стали недоступны?
180 ватт, думаю, запросто хватит даже для довольно мощного стереофонического усилителя...
Удобство телевизионного "силовика" ещё и в секционировании обмоток - запросто можно собрать достаточно высоковольтный анодный источник, не применяя высоковольтных конденсаторов (сочетанием последовательно включенных выпрямителей...).
Рязанцев Владислав
раз сейчас 230 то выше 400 никак изучайте трехфазный ток,хоть батарея,хоть ноль. откуда там возьмется
напряжение выше чем линейное(межфазное)равное Uл=Uф*1,73
уважаемый ибуки, так обьясните мне пожалуйста как при двухполупериодном выпрямлении потенциал на минусе может зависеть от положении вилки в розетке
ну дак нарисуйте схему и посмотрите,в одном положении ноль подключен к корпусу через диод,а во втором фаза и при прикосновении к внешней земле в первом случае ток не потечет,а во втором там будет опасное напряжение,можете проверить отверткой индикатором-в одном положении будет гореть,во втором нет,это давно уже проверено еще нашими дедами,так что не слмневайтесь
В России используется энергосистема 0,4 кВ с глухозаземлённой нейтралью.ибуки писал(а):...при замыкании другой фазы на землю в трехфазной сети с изолированой нейтралью (...)
Изолированная нейтраль используется в трёхфазных СЭЭС речных и морских судов.
Бред.diman_d писал(а):Компьютер, телефон и МП3 плеер, тоже заизолировать, и управлять ими только в монтерских перчатках.Философский Кот писал(а):но, если взглянуть на ситуацию трезво - что страшного?
Под ноги - резиновый коврик. Вот тогда не будет страшно.
Трансформаторы и конденсаторы по входу уже отменили?
В случае трансформаторной развязки получаем, собственно, развязку
В случае конденсаторной развязки, допустим, ёмкостью 47нФ, получим максимально 2-3мА тока, через человека, если он заземлится. Слегка тряпнет и всё.
Я никого не заставляю так делать, просто давайте рассуждать трезво. Я уже говорил, что сам - сторонник трансформаторного питания. По крайней мере, потому, что трансформатор уже, частично, выполняет роль фильтра (дросселя).
Любая конструкция, имеющая гальваническую связь с сетью хотя-бы по одному из проводов, потенциально опасна с точки зрения ПТБ. Чего спорить?
ПТБ кровью написаны...
А ничего что напряжение переменное?ибуки писал(а):ну дак нарисуйте схему и посмотрите,в одном положении ноль подключен к корпусу через диод,а во втором фаза и при прикосновении к внешней земле в первом случае ток не потечет,а во втором там будет опасное напряжение,можете проверить отверткой индикатором-в одном положении будет гореть,во втором нет,это давно уже проверено еще нашими дедами,так что не слмневайтесь
вы что издеваетесь?что помешает течь току?учите электротехникуА ничего что напряжение переменное?![]()
вот еще тем у кого на фронте напряжение до 500в доходит https://energocontakt.wordpress.com/201 ... %85%D1%84/
да нет это вы измываетесь,и вам надо учить не только электротехнику,но и электронику.сами как советуете нарисуйте схему и проанализируйте через какие диоды ток потечёт на минус в одном положении вилки и в противоположномибуки писал(а): вы что издеваетесь?что помешает течь току?учите электротехнику
