Регулятор оборотов сверлильного станочка
Little Jimmy
Электрический кот
Re: Регулятор оборотов сверлильного станочка
Сообщение Little Jimmy »
E нас его трудно достать( а что по схеме скажите?
RadioSanta
Сообщение RadioSanta »
Не надо усложнять, это будет конкретная схема, только для себя. В серийном производстве делаются развязки, плюс-минус усиление всех транзисторов, чтобы было среднее значение. И да, к этому надо стремиться.
Вообще, надо делать хорошие схемы. Если для себя, то и не надо в тырнете выкладывать.
Привет П. Ну все поняли...
Телекот
Сообщение Телекот »
Не плывут аналоги не по температуре не по речке, можешь собирать.Напряжение открывания аналога задаётся резисторами. Оптопару надо брать симисторную и 2 тиристорных. А лучше мощный оптосимистор.
Little Jimmy
Электрический кот
Спасибо за поддержку вот все как по даташиту :beer:
(19.56 КБ) 2690 скачиваний
musor
ну что сказать господа много было вариантов да все оне ...гавно...
если правилно понял станок сверлилный а двигун колекторник постояного тока...
тогда мосик в цепи мотора нужен.... схемы не имеющие ОС по скорости малопригодные...есть несколко вариантов
1таходатчик -и схемка на 1085
2 схемка с датчик тока и мостовая схема управления навроде 1
3 вариант прочий где нет ОС по скорости и току... как ваща последняя...ну будет скорость плавать от о до....при изменени нагрузки-кнопа длели рулит не хуже...
яб такое не делал
Little Jimmy
Электрический кот
А вы в моей обратной связи не увидели? :))
musor
есле вы о резе 2,2ом...то этого мало для стабилизации скорости...в движке сериесного возбуду....
Little Jimmy
Электрический кот
RadioSanta
Схема простая. Простейшая, но более лучшая с условием только транса и 117 и R7 3 Ом, который просто ограничивающий по току, чтобы тиристор не вылетел сразу.
Если 220 В стабильное, то пусть будет и пусть работает. Но вылетит непредсказуемо, при скачке напряжения, в мастерских это часто бывает.
Схема имеет право на жизнь.
Обычная простая схема...
Little Jimmy
Электрический кот
Ну тогда гляньте на схемку с 1 поста вот просимулил
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=228428
(34.65 КБ) 601 скачивание
(15.82 КБ) 374 скачивания
Последний раз редактировалось Starichok51 Чт окт 08, 2015 22:53:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал из текста слишком большой рисунок.
RadioSanta
А симуляция чего показывает? Идеальные условия.
В этой схеме будет умирать только тиристор, а схема остается жива, потому что лучше обычной, без транса, которая тянет за собой всю схему.
Ну и забейте, за 5 минут заменить тиристор - это недорого и быстро.
Little Jimmy
Электрический кот
А чего он умрет???
RadioSanta
Даже дома это случается, у меня UPS щелкает иногда )
Телекот
Сообщение Телекот »
Тиристоры довольно выносливые приборы и что бы его заставить умереть надо сильно постараться. Тем более в этой схеме, он будет работать пока не сгниет от атмосферной сырости.
Little Jimmy
Электрический кот
Господин Телекот хотел бы услышать ваше мнение про схемку на тиристоре :beer:
RadioSanta
Да?
Мое мнение в силе, ТС собрал, ну пусть иногда бывают проблемы с ремонтом, зато собрал и быстро. Удачи ему )
Телекот
Сообщение Телекот »
Я не господин, я товарищ.
Но пока не смогу прокомментировать, не много не в форме. Завтра уезжаю спозаранку, смогу только послезавтра.
Little Jimmy
Электрический кот
Удачной поездки, жду вашего ответа :beer:
Телекот
Сообщение Телекот »
Спасибо! :beer:
Little Jimmy
Электрический кот
самое смешное опять нашел схемку на симисторе :facepalm: прошу пояснить есть ли там поддержание мощности под нагрузкой, или это просто димер?
