Лабораторный БП.
Сообщение Arlleex »
для образования логического уровня.
Сообщение CPROXY51 »
Да меня чесно говоря больше номинал интересует :) И кнопка ресет для чего, в описании не написано?
Сообщение Arlleex »
А для чего она вообще нужна? вот вот... для сброса)
для сброса чего?
Сообщение Arlleex »
Конденсатор C15 через резистор R33 заряжается до уровня лог. 1 на входе 1 IC10A. Т.е там становится лог. 1, ктогда дажимаем на кнопку, мы разряжаем конденсатор, и лог. 1 меняется лог. 0.
Мда, ну поменялся этот логический уровень, и к чему это приводит? Какое функциональное назначение этого ресета? Он отключает нагрузку, сбрасывает защиту по току или еще что?
P.S. Или это вы прикалываетесь сейчас :)) Никакой конкретики
Ктото подскажет? Я вот собирать хочу, но мне не все ясно, дело стоит. Где автор? Или это так, ради публикации напечатали, типа как в журнале радио, а что куда там - хз, не мои проблемы
Сообщение otest »
R19= 4,7k-10k
Reset для приведения схемы в исходное состояние.
otest. СПАСИБО! Начинаю собирать тогда, надо только плату под МК нормально розвести. А что значит исходное состояние?
Сообщение Arlleex »
первоначальное, т.е. такое положение какое было тогда, когда ты включил питание.
Теперь понял. Только вот невижу смысла в этой кнопке, не буду ставить
Сообщение Arlleex »
лучше поставь. если она была бы не нужна - автор ее бы не ставил.
пусть лишний сантиметр текстолита - но поставь.
можешь, чтобы не мешала, расположить ее на задней стенке этого БП.
Сообщение otest »
CPROXY51 писал(а):Теперь понял. Только вот невижу смысла в этой кнопке, не буду ставить
Я эту схему не собирал но кнопку поставить надо. Схема или программа может уйти в неопределённое состояние например от помехи. Вот этой кнопкой вы ее выведите на начало программы.
Ага, ладно, соберу, протестирую надо или нет
скажите, а чем операционник заменить, поскольку имею транс на 24 вольта, а опер боюсь не выдержит. совпадение цоколевки не обязательно
Сообщение Gudd-Head »
CPROXY51 писал(а):скажите, а чем операционник заменить, поскольку имею транс на 24 вольта, а опер боюсь не выдержит. совпадение цоколевки не обязательно
А если КРЕНку для операционника поставить? :)
Что, так просто? Зачем тогда применяют такие сравнительно дорогие опера, если можно тл081 поставить, например. Извини, не очень понимаю принцип работы оу
CPROXY51 писал(а):Что, так просто? Зачем тогда применяют такие сравнительно дорогие опера, если можно тл081 поставить, например. Извини, не очень понимаю принцип работы оу
Имелось в виду для опера кренку, если напряжение питания слишком большое :)
Тоесть можно на 7 и 4 ногу стабилитрон вольт на 18 вцепить и проблема решена, так? Просто чета...
CPROXY51 писал(а):Тоесть можно на 7 и 4 ногу стабилитрон вольт на 18 вцепить и проблема решена, так? Просто чета...
Ну да, просто стабилитрон — это слишком просто, нужен еще гасящий резистор, на котором будет падать лишнее напряжение =)
