"накаляющая" проблема с УНЧ-50-8
Сообщение ПАУЛЬ »
А если запитать VT13/VT14 от шины 31 вольт, существенное, что нибудь будет или нет?
Что такое шаговое напряжение?
ssc
Сообщение ssc »
Меня тоже посещали такие мысли.Конечно будет.Увеличится максимальное выходное напряжение на выходе этого каскада.И весьма ощутимо.
Сообщение ПАУЛЬ »
Есть четы таких модуля (вернуть их к жизни) и провести с одним модулем опыты.
ssc
Сообщение ssc »
А мне не хватает убитой платы, чтобы отсканировать - хочу нормальную печатку развести...а живые лапы не поднимаются распаивать.. :?
Сообщение ПАУЛЬ »
Два модуля не паханные (родные от моего У-101) они что-то херовничали , вместо них стоят 7293 микры.
И два модуля немного в плачевном состоянии - вот на них буду пытки делать.
Сообщение ПАУЛЬ »
ssc писал(а):хочу нормальную печатку развести...
Хотите целиком и по другому (не копируя) плату развести?
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот , как-то давным давно на просторах РадиоКот скачал печатку
УНЧ-50-8.lay
(134.57 КБ) 278 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
ПАУЛЬ писал(а):Хотите целиком и по другому (не копируя) плату развести?
Хотел...тока сейчас на дачу не попасть, а усилитель там...мне б кто распаянную плату отсканировал top & bot да промерял штангелем..а то я, так чувствую, не скоро еще туда попаду...
ПАУЛЬ писал(а):Вот , как-то давным давно на просторах РадиоКот скачал печатку
У меня есть более прикольный вариант...
УНЧ-50-8.RAR
(6.84 КБ) 265 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
ssc писал(а): мне б кто распаянную плату отсканировал top & bot да промерял штангелем..
Голую плату без компонентов в натуральном виде?
ssc
Сообщение ssc »
Ну да...сверху и снизу...в принципе, можно бы и фото, но с ним гемора много - со стороны деталей много мешает, качественно не снимешь, со стороны печати надо снимать строго вертикально и с хорошим освещением, чтобы не бликовало..поэтому работать с фоткой тяжело - лучше скан распаяной насквозь платы.Мы, кстати, именно так и делали, когда надо плату скопировать.Ну а размеры чтобы привязать в редакторе печатных плат.Установочные для ВК у меня есть, когда-то сделал..так что имея это все можно очень точно с точки зрения посадочный мест скопировать плату..
Сообщение ПАУЛЬ »
Хорошо, плату распаяю и отсканю. На днях выложу бо все это добро на работе.
Только вот платы у меня под такую схему.
Вроде как бы модулей УНЧ-50-8 существует три варианта.
ssc
Сообщение ssc »
Та це ж воно то, шо нада... :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
ssc писал(а):Та це ж воно то, шо нада... :)))
Ну тоди забацаю сканы.
Только вот тама с базовыми резиками жопс, они есть но не на каждую базу выходника , а по одному на 2 выходника.
ssc
Сообщение ssc »
ПАУЛЬ писал(а):..они есть но не на каждую базу выходника..
...повбывал этих...людей.. :facepalm:
Сообщение ПАУЛЬ »
ssc писал(а): ...повбывал этих...людей.. :facepalm:
Та по ходу дела работала бригада алкашей на заводе. :)))
ssc
Сообщение ssc »
Ну, тут они тока так, пивком разминались...вот Амфитон У-001 - там походу, все жостко синячили, не иначе бормотоухой упоролись... :))) :facepalm:
Сообщение hatabi4 »
Т.к. найти конкретного виновного не удалось, заменил VT2-VT5 и VT11(на pnp со сходными параметрами), остались на плате только кт361-ые, которые не трогал, и наконец-то воцарилась тишина, хотя руки тянутся еще заменить VT1 в стабилизаторе VT1R6VT3
"А теперь надо обязательно дунуть! Потому что если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Да уж, как найти то, чего уже нет? :dont_know: :))) Проблема-то в выпаянных "лишних" конденсаторах! :)) (точнее - в их отсутствии...)
Сообщение hatabi4 »
As писал(а):Да уж, как найти то, чего уже нет? :dont_know: :))) Проблема-то в выпаянных "лишних" конденсаторах! :)) (точнее - в их отсутствии...)
еще раз повторюсь: есть они там или нет, причина была в любом случае, а при их присутствии (уже замененных на новые) даже чаще включалась защита. Причина было в каком-то из транзисторов (живых притом)
Сообщение volossan »
всем привет ! достался мне усилок от с-70 . был сгоревший предохранитель ( 1а ) такого не нашлось и поставил 1.5 а вдруг хлопок и дымок .... вскрыл на плате 50-8 обнаружил сгоревшие резисторы р-31 . р-39 . и рядом с р-39 вроде р-37 . проверил транзисторы вт-20 и вт-18 они исправны ... подскажите плиз в чем дело где искать неисправность ??????
