Seriyvolk писал(а):Хотелось бы до конца разобраться с вопросом по ДГС
Если хотите разобраться, надо сесть и почитать теорию, а не издеваться над участниками форума, заставляя по нескольку раз повторять одно и то же.
Файлы присоединил к сообщению:
slup082a.pdf
slup105.pdf
10.1.1.73.2362.pdf
Здесь я приводил цитату из последнего документа, там есть и графики:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=968647#p968647
Seriyvolk писал(а):О каких скачках речь? И почему без них ДГС нисколько не способен улучшить ситуацию? Прошу прямо ответить на эти два вопроса, третий раз, кстати.
1. Речь о скачках нагрузки.
2. Без них действие ДГС незаметно*. А вот при скачках нагрузки он улучшает переходной процесс.
сноска: *речь идет о больших нагрузках, когда токи неразрывны.
В третий раз выводы:
- ДГС обеспечивает статическую групповую стабилизацию напряжений только при некоторых условиях: когда есть слабо нагруженные каналы, но при этом хотя бы один канал нагружен до получения неразрывного тока.
- ДГС обеспечивает динамическую групповую стабилизацию напряжений (уменьшение отклика на скачок нагрузки) всегда, для любых токов. Это его главное предназначение, в учебниках идет под номером 1.
Seriyvolk писал(а):По желанию разрешаю доводы подкрепить картинкой из симулятора.
Разрешаю почитать теорию и самостоятельно промоделировать.
