Проект "Весеннее обострение". Усилитель на МП16/МП42
в повторителе 100% оос так что не заморачивайтесь линейность достаточная при такой бэтте,а если еще и шиклай собрать с вторым маломощным транзистором то тем более
Всех, кто будет в данной ветке поминать нечистого (кремниевые транзисторы, допустимо только П307-309), наложу епитимью и отлучу от церкви (забаню н........). Весь смысл обострения состоит в обострении (извести под корень МП16/42 и сопутствующие).
Чегой-то мне эта "сложная часть" ТУПВ 0,25х2 напоминает...
Я бы перевел как Трансляционный Усилитель Проводного Вещания 2 канала по 250 Вт.
Но это только предположение.
Получаются 2 транзистора с максимальным током коллектора 1А - постоянным, 6 А - импульсным, максимальной рассеиваемой мощностью 4 Вт и напряжением коллектор-эмиттер - 15 В.
При питании от 12 В и нагрузке 8 Ом ватта 2 снять можно
Не совсем так. Нагло воспользуемся технологическим запасом по Uce. Я проверял характериографом ВАХи у МП16 и им подобных. Ни одного не попалось, чтобы Uce max было меньше 36 В, примерно у 20 шт. из 30 было более 40 В. Так что спокойно и бесстыдно можно использовать обнаруженный золотой запас в целях незаконного обогащения. Мы же не серийное изделие делаем. А сугубо любительское из любопытства, спортивного интереса и из за весеннего обострения. Напряжение питания совершенно спокойно можно делать +-15 В, и нам ничего за это не будет.
Воспользуемся так сказать недокументированными возможностями.
Последний раз редактировалось WP_ Сб мар 21, 2015 13:21:14, всего редактировалось 1 раз.
А, все равно, есть еще ограничения по току и рассеиваемой мощности.
Так, что, в любом случае много снять не получится.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
А если ещё и в мост? Правда, такооой огород будет..)
Совершенно верно! Только там П214, а не П16 на выходе параллелились...mzw писал(а):Я бы перевел как Трансляционный Усилитель Проводного Вещания 2 канала по 250 Вт...
Но может быть единственным путем к 6 ваттам. Ведь допустимое напряжение питания будет мало для того, чтоб без моста отжать столько на 4ом.WP_ писал(а):А это уже излишество и неумеренность.
Или вообще будет нельзя на 4ом) а мост, соответственно, нельзя будет на 8ом. Смотря, сколько грибов запараллелить.
Для 6 Вт вполне должно хватить 20 шт МП16 на плечо. +-12 В питание двухполярное, а дальше посчитайте.
Допустимое напряжение питания +-15 В, мы же технологический запас пользуем.
Практически 100% МП16/42 допускают Uce более 30 В.
можно транзюки разогнать надев на них радиаторы.
взять водяное охлаждение бесшумное
и налепить мощных германиевых транзисторов в расчёте по 100вт на канал
с имитаций лампового эффекта усиления это будет хай тек ретро!
Занятно, занятно... у меня тоже обострение. Но покажу когда сделаю. Плата 13кв дм двустороння лутом.
на листах A4
электропримат паяю даже лёжа...
Германиевые транзисторы умеют пищать за счет акустоэлектрического эффекта. Если взять несколько сотен транзисторов, спилить им верхушки шляпок, припаять к здоровой пластине и подключить каждый к аналоговому выходу контроллера, то можно сделать управляемый источник (ультра)звукового луча. Наверное.
