Схема для электретного микрофона
MaxEtyl писал(а):Ура! Заработало! Проблема была в программной части.
А я говорил..
MaxEtyl писал(а): Но все таки хочется собрать с усилителем.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
(первая схема- на одном транзисторе..) Я вчера полчаса затратил на подбор деталей, сборку и проверку.. :))) :)))
Сообщение MaxEtyl »
Никто не подскажет программу для проверки звука с микрофона напрямую, без записи?
Хм... Да, пожалуй, стандартных и нет...
Сообщение Андрей Бедов »
А что у Вас значит "проверка звука"? Снятие характеристик микрофона, или просто оценка качества "на слух"?
Если просто оценить качество, то включите в любом аудиоредакторе "сквозной канал", наденьте качественные головные телефоны, и слушайте, оценивайте...
Сообщение MaxEtyl »
Андрей Бедов писал(а):А что у Вас значит "проверка звука"? Снятие характеристик микрофона, или просто оценка качества "на слух"?
А вы можете подсказать программы с подобной функцией(сквозной канал)?
Я, когда схему проверял- сначала осциллографом сигнал посмотрел БЕЗ усилителя, потом- с усилителем- и увидел, что усиливается сигнал раз в 5, или больше, а видимых искажений не появилось- и на этом "испытания" закончились..
MaxEtyl писал(а):А вы можете подсказать программы с подобной функцией (сквозной канал)?
Audacity, Sound Forge, etc...
Сообщение MaxEtyl »
АлександрЛ писал(а):Я, когда схему проверял- сначала осциллографом сигнал посмотрел БЕЗ усилителя, потом- с усилителем- и увидел, что усиливается сигнал раз в 5, или больше, а видимых искажений не появилось- и на этом "испытания" закончились..
А вы не напишите список необходимых деталей для сборки данной схемы?
MaxEtyl писал(а):напишите список необходимых деталей для сборки данной схемы?
а там, на схеме- разве не написано?
2 резистора по 1 килоому - "самые мелкие"
1 конденсатор 47 микрофарад 6,3 вольта (можно на 10 или на 16 вольт, или на бОльшее напряжние, если мелких не будет
1 транзистор КТ3102, или любой импортный, подходящей (NPN) проводимости
1 ЛЮБОЙ электретный микрофон с ДВУМЯ выводами (на самом деле те, которые покрупнее- просто удобнее)
1 разъём Jack 3,5 мм "стерео"
провод экранированный- 2 жилы в экране, или 2 отдельные жилы- каждая в своём экране- от полуметра до полутора метров.
По ссылке- в статье всё "обсосано" до мелочей..
Лично я все нужные детали, кроме микрофона и разъёма, добыл из старой платы. Разъём- от старой (почившей) компьютерной акустики, а микрофонов от сотиков, у меня, наверное, с десяток наберётся..
Сообщение kalobyte »
MaxEtyl писал(а):В том том то и дело что нужно что бы звук со всего помещения собирал. 15-30
со всего не будет
если только направленный микрофон или конденсаторный, но даже он без шумов работает на 50см, дальше фоновые шумы начинаются и ничего не разобрать
фильмы про шпионов и реальность сильно отличаются
Сообщение MaxEtyl »
Спасибо! А не дадите ссылку на подходящий конденсатор в кварце http://www.quartz1.com/ ?
MaxEtyl писал(а): А не дадите ссылку на подходящий конденсатор в кварце
Возьмите с собой схему, и дайте продавцу- он вам всё подберёт..
Сообщение MaxEtyl »
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=5792.14
такой подойдет?
MaxEtyl писал(а):
АлександрЛ писал(а): 1 конденсатор 47 микрофарад 6,3 вольта (можно на 10 или на 16 вольт, или на бОльшее напряжние, если мелких не будет
А вы на какой ссылку дали?
ВОТ ТАКИЕ МОЖНО:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=8224.11
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4861.13
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9623.12
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7693.14
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=1304.03
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=5783.14
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6231.06
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=10904.02
Сообщение MaxEtyl »
[/quote] А не дадите ссылку на подходящий конденсатор в кварце[/quote]
ВОТ ТАКИЕ МОЖНО:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=10904.02[/quote]
Спасибо! Я сам то видимо случайно ссылку дал на 470 микрофарад.
MaxEtyl Не надо полностью цитировать предыдущее сообщение- а то придёт злой :))) модератор, и мыться отправит... :))) :)))
Сообщение nictrace »
Был у меня в школьные годы магнитофон "Романтик-306". Там встроенный мик МКЭ-3. Так вот он, между прочем, великолепно писал разговоры в комнате, громко и четко, без шумов практически. И чуть похуже - разговоры на кухне, находясь в комнате. Пение птиц на улице - вообще офигенно) Потом по мере износа механизма появились шумы от лентопротяга, от искрения щеток коллектора и т.д., то есть того кайфового звучания уже не было...
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Вернуться в «Практика»
