Ремонт и отладка Keithley 2000, 6.5-разрядный ММ
На поток подогретого воздуха элементы отвечают строго положительно, особенно TF-245, сразу растут показания.
С уважением,Алексей
А просто воздухом,он немного охладит (трубочка для точечного воздействия воздухом).
Кроме делителя есть же много чего - вплоть до контактов реле.
Переключатель "перед/зад" удален вроде по картинкам ?
Не особо понятно - было по прибытию и стало.Что есть постоянная?
Илья "шаманил"
в тропиках - температура,влажность,а у тебя "тайга"
Паять что-то - это самое последнее дело,больше навредишь и окончательно
запутаешься.
Илья "шаманил"
запутаешься.
Вот здесь то, что было по прибытию:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2826856
Ясно дело, REF102 за время уплыла, но не 100ppm с лишним же. Также Михаил присылал промерянные С5-61 на 1,01кОм с бумажкой. Ну и насчет климата, не "тайга" у нас, не надо думать, что весь Дальний Восток в шапках-ушанках, что тут медведи с тиграми по улицам ходят.
Летом тут весьма жарко, и зимой отопление тоже неплохо жарит. Уже месяц в квартире стабильные 24 градуса.
Переключатель на месте, просто убран сам шток. После выпаивания TF-245 и ее обратного монтажа с показаниями ничего не изменилось, так что, если аккуратно, то ничего ему не станется.
Сделал по совету Михаила замеры на 8-й ножке мультиплексора U163 DG408, для того чтобы понять, есть ли автокалибровка:
На входе 4В
Еще один прикол. На диапазонах 1кОм и 10кОм отклонение около 100ппм, а на 100кОм и 1МОм - уже все 1000ппм. Как я понял, измерительный ток зависит от задействованного резистора R195 или R194, ну и от источника 14В. Соответственно, если уехал ИОН на 399-й, то и 14В уедет. Но вот почему такая разница в погрешности на диапазонах?
P.S. Немного неправильно посчитал погрешности по сопротивлениям. От 300 до 890ppm
На входе 4В
Последний раз редактировалось MatrixOid Ср янв 04, 2017 15:03:08, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,Алексей
Шапки с тиграми на улице,а пациент то тепличный.
Климат и микроклимат как бы разные вещи.
Переместили подопечного из пункта А в пункт Б.
Температура особо не изменилась,а вот что с влажностю плюс
механические воздействия при транспорте.
У тебя отопление,подсохло всё - со временем вышел "волшебный пар" из
эпокситного покрытия компонентов.
Посмотри очень внимательно не образовалоси ли где микротрещины на покрытиях
и ореолы-микротрешины на пайках.
Посмотреть-то посмотрю, но около месяца все было единообразно, потом он какое-то время стоял без дела. Заодно сразу промерял кучку резисторов, присланных Ильей. Когда отправил их ему, результат был неутешителен, разница около 100ppm.
Также перемерял около 50-ти резисторов С5-61 1.01кОм, свел все в таблицу. Измеряю сейчас любой, все ушли далеко за 100ппм
Все эти операции проделывались в августе 2016г.
Тогда же была сделана коробочка с резюками С5-5 и МРХ от 100Ом до 1МОм. Результаты замеров 8авг2016г, четырехпроводка
100R - 100.0216R
1K0 - 1.000075K
10K - 9.99997K
100K - 99.9928K
1M0 - 1.000228M
Замеры сегодня:
100R - 99.9232R
1K0 - 0.999063K
10K - 9,98927K
100K - 99,8880K
1M0 - 0,999140M
Теперь решил промерять цепочку из тех 50-ти С5-61, выбрал 10шт на общее сопротивление 10,098821К. Результат 10.08975. Занижение на 890ппм. Первые замеры делались при 27С, сейчас 25С, ТКС отдельного резистора 10ппм/С
100R - 100.0216R
1K0 - 1.000075K
10K - 9.99997K
100K - 99.9928K
1M0 - 1.000228M
Замеры сегодня:
100R - 99.9232R
1K0 - 0.999063K
10K - 9,98927K
100K - 99,8880K
1M0 - 0,999140M
С уважением,Алексей
Если наблюдается допустимая стабильность,может
есть смысл, сохранив прежнюю калибровку,сделать
калибровку по новой.Понимаю что проблематично и
затратно.Метрология в городе есть какая?
Никакой. Есть в краевом центре, во Владивостоке, но там никого не знаю и неизвестно, сколько запросят и нормально ли сделают. На данный момент как раз стоит задача определить, стабилен ли прибор в новых условиях. Если стабилен, то уже думать, где и как калибровать.
С уважением,Алексей
xDevs, а можно чуть подробнее о восстановлении vfd?
по причине того, что китайские дисплеи за 60 баксов видимо давно закончились, придется другим путем
Вы ведь игрались накалом на выключенном дисплее, правильно?
https://xdevs.com/fix/kei2000/sls писал(а):xDevs, а можно чуть подробнее о восстановлении vfd?
В самом низу
TrexREXX, спс, уже восстановил родной дисплей до читабельного состояния по изложенной там методике
как водится, через пару дней после восстановления на ебее появились дисплеи
Может оказаться полезным для владельцев Keithley - как вытянуть дополнительный разряд на дисплей.
Ну что, подведем промежуточные итоги. Заменил кучу полевиков во входных цепях, по постоянному напряжению показания пришли в норму. Ориентировался на поверенный и откалиброванный MV106. Также выяснил окончательно, что в занижении показаний по сопротивлению на почти 2000ппм виновата сборка TF-245, поплыл резистор на 10кОм, участвующий в формировании опорного +14В. А это напряжение используется в источнике тока для измерения сопротивления. Откорректировать TF-245 никак, 10к уменьшилось. Остался выход - поднять обратно измерительный ток. Резисторы R194 и R195 номиналами 7,06кОм и 70,6кОм являются токозадающими для диапазонов А(100R, 1кОм) и B(10кОм - 100МОм). При подборе корректирующей цепочки использовал присланные Михаил-ом промерянные резисторы. Пока откорректировал только R195, получилась сборка на 37,1МОм. Замер резистора 10кОм из собранной давненько коробочки - меры дает значение 10.00008кОм. Результат замеров в августе 2016г был 9,99997кОм. Так что показания уже вполне похожи на правду. Осталось сделать вторую корректирующую сборку, последить пару месяцев за стабильностью и можно будет приборчик везти на калибровку.
С уважением,Алексей
Эх, жалко, но нет у меня времени с ним возиться. Выставил на продажу.
С уважением,Алексей
Жалко, конечно. Но, если честно, этот прибор у меня чисто для хобби, и вкладываться в его доведение до ума нет лишних средств. На работе достаточно точности В7-40.
С уважением,Алексей
Дали тут попочинять (да и самому поиграться) К2000. Основная проблема - обрыв резисторов 27.42 и 30.176к в сборке 245. Заменены обычными, с ошибкой в пару десятков ом.
При тесте рисует ошибки 200.2, 304.1 и 600.2, причём не сразу. Из сумбурных поисков я понял, что 200.2 завязана на усиление х100 и ту же сборку 245, но резисторы в этой части целы (1, 9 и 90к), а оставшиеся две ошибки вроде как связаны с первой. Куда копать при этом? Понятно, что метрологии не жду, но всё же.
Разобравшись с одним, завяз в другом.
Через некоторое время работы мультик начинает зависать по перегрузке измерения. На выходе интегратора при этом почти 15В, с редкими просадками, в такт попыток вольтметра провести измерение. Непонятно, в чём причина, из зацепок пока только "пушистый" сигнал на выходе интегратора при нормальной работе.
Вроде и эту проблему победил. Мохнатый сигнал на интеграторе оказался сигналом быстрой работы интегратора. А вот в неработосвособности АЦП оказался виноват компаратор перехода через ноль. На выходе напряжение не поднималось выше 1.14В, что явно меньше 5В в нормальном режиме. Работоспособность была восстановлена резистором 10кОм между выводами 7 и 8 компаратора (дополнительная подтяжка). Похоже, компаратору поплохело за четверть века.
