Мотать или не мотать..
Сообщение Пилот »
Падение на двух диодах умножаем на средний ток - получаем мощность. Считаем площадь из расчета 15-20 кв. см на Вт мощности площадь радиатора. Если шасси обеспечит то прекрасно. Минус в том, что шасси стальное (алюминиевое имело бы лучшую теплопроводность, работать будет квадратов 30-40 от силы наверно. Попытка не пытка - через пасту на шасси и посмотреть. 1,5 квадрата 20 А выдержат, тем более на такой длине. А уж провода подбирать по току толще ( можно 1 кв. мм на 10 А чтоб потери были маленькие)
Сообщение Starichok51 »
Jack_A писал(а):А уменьшение витков на вольт на современных сердечниках -- за счет повышенной магнитной прницаеиости последних.
чушь.
уменьшение витков на вольт на современных сердечниках - за счет более высокой индукции насыщения.
а проницаемость вообще не имеет отношения к числу витков.
Сообщение Jack_A »
Радиатор, по-моему, рассеет тепло лучше, чем просто шасси. Площадь еще мало о чем говорит - по тонкому листу большое тепловое сопротивление. У меня радиаторов - как грязи - будешь в Минске - заходи :)
Starichok51 Ну что ж, с гурами не поспоришь, гуру - он и в Африке ... Теперь буду знать, что если 'мю' хоть 400, хоть 2000 - витков на вольт будет однохренственно, бо ни индуктивность обмотки, ни ток холостого хода от нее не зависит.
