Бутылкорез
Сообщение 74LS00 »
Тут я вижу использовали толстый диаметр для опоры, но проблема в высоте https://youtu.be/t0RhNGeMpzs
А вот тут видно горизонтальную опору, как раз чтоб тонкие и неровной толщины бутылки не заворачивались https://nepropadu.com/blog/equipment/10881.html
а это уже дофига сложно сделать 2 точки опоры
Сообщение Morroc »
Харош фигней заниматься :))
Сообщение электроника »
Нужно тонко нарезать и в 3д принтер на печать отправить. :write:
Можно корпуса печатать.
Сообщение Transformer-V »
Думаю подойдет что - то типа терки. По быстрому набросал чертеж. Состоит из круглой пластины с отверстием под выход пластиковой "полосы", и двумя отверстиями с резьбой под винт М4 для лезвия.
Круглую пластину можно сделать под диаметр бутылки + 2 мм зазор, на саму пластину надеть цилиндр из жести, под круглую пластину установить ножки.
Принцип прост, прижимаем бутылку и крутим , нарезаем полосу.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4270765#p4270765"]Принцип прост, прижимаем бутылку и крутим , нарезаем полосу.[/uquote]
И движок ещё прикрутить. :)))
Для механизации.
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4270768#p4270768"]И движок ещё прикрутить. :)))
Для механизации.[/uquote]
Угу :))) Крышки стандартные, остается нарезать резьбу в уникальной крышки крепящийся на вал движка, хотя редуктор не помешает.
Сообщение Morroc »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4270746#p4270746"]Нужно тонко нарезать и в 3д принтер на печать отправить. :write:
Можно корпуса печатать.[/uquote]
Очень сомневаюсь. На обычном принтере печать будет как через задницу ) Проще экструдер сварганить и давить пруток либо модифицировать принтер как то. Сам материал то неплохой.
Сообщение oleg63m »
мелко настрогать и заправить картридж лазерника :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
