Ламповый передатчик 27-29 МГц
Сообщение svic »
В ББП как правило применяют развязку через кондеры (что тоже не шибко гуд), либо в импульсных гальванически развязывают первичные и вторичные цепи, управление при этом через оптрон - опять же развязка...
aen
Сообщение aen »
Развязать конечно можно и так.
Но при этом будут определенные трудности в настройке, что вряд ли будет под силу начинающему в подобных делах.
Кстати мощные УМ часто делают с питанием по бестрансформаторной схеме, но как говорил, там свои сложности.
(15.4 КБ) 1301 скачивание
Сообщение Так »
делай без развязки, но надень галоши, когда еба"т, говно не разлетится по квартире! :facepalm:
Сообщение roman.com »
DJ_club писал(а):Роман, почему хреново?...
При проведении экспериментов... нужно помнить про электробезопасность. Напрямую включать схему в розетку 220 В - опасно. Полюбому нужен трансформатор. В идеале нужно найти трансформатор от старого лампового телевизора или радиоприёмника...
(23.45 КБ) 486 скачиваний
Когда у меня небыло такого трансформатора, я брал два обычных трансфотматора 9...12 вольт и включал последовательно.
220 В - 9 В >> 9 В - 220 В. (9 В через резистор на накал). Получается самая безопасная схема))) Можно даже кратковременно коротить выход... Трансформаторы малой мощности, поэтому ничего страшного.
(32.91 КБ) 494 скачивания
Вообще радиолампам нужен маленький ток и высокое напряжение. Поэтому можно собрать преобразователь на двух транзисторах и самодельном трансформаторе... типа как в радиостанции Р-105 и т.д.
(177.53 КБ) 486 скачиваний
Преобразователь работает на частоте несколько килогерц и выше... поэтому трансформатор намотать не сложно (количество витков намного мешьше чем в обычном трансформаторе).
Получается безопасная схема... выдерживает короткое замыкание. Т.к. там ток маленький, то такая схема не опасна для жизни)) Если сунуть руку, то почувствуем неприятное ощущение)) :shock: Но это не смертельно.
:tea:
Сообщение DJ_club »
Короче, нашел трансформатор (нулёвый!) ТС-250-2М. сделаю бп сразу на будущее, в отдельном корпусе. С разными напряжениями 6.3, 170, 250, 300 вольт. Нужно ещё на 250 и 300 транс найти... :?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
DJ_club писал(а):Нужно ещё на 250 и 300 транс найти...
Зачем ещё ? Тебе для экспериментов или ты реально собрался собрать всё на лампах? ))) :)))
DJ_club писал(а): сделаю бп сразу на будущее, в отдельном корпусе. С разными напряжениями 6.3, 170, 250, 300 вольт.
Тут кто- то примерно такую "хотелку" выдал: "хочу собрать БП с регулировкой напряжения от 0 до 300 вольт, и ток от 0 до 5 ампер"... Хотеть не вредно.. :))) :)))
В любом деле должна быть разумная достаточность, позже "хотелки", как правило, немного меняются..
Сообщение DJ_club »
Изображение Какое номинальное напряжение у электролита С9?
Сообщение svic »
1.5...2Uп (Ua).
DJ_club писал(а):...
Схема впринципе стандартная... анодная модуляция через транформатор - это классика))).
1) На кварцах - это хорошо. Будет высокая стабильность. Можно чуть подстроить частоту +/- ... 10...20...30... кГц. :) Будет передатчик на фискированные частоты.
2) На выходе один контур... в котором выделяется третья гармоника - это плохо. Плохая фильтрация гармоник... Передатчик будет давать помехи на FM и TV ... :facepalm: На выходе нужен П-контур.
И лучше запустить кварц на рабочей частоте, без умножения частоты. Тогда гармоник будет меньше. :tea:
Сообщение DJ_club »
roman.com писал(а):Зачем ещё ? Тебе для экспериментов или ты реально собрался собрать всё на лампах? )))
АлександрЛ писал(а):Хотеть не вредно..
хороший БП лишним не будет :))) Да и мне по схеме надо 300 вольт.
От ТС250 я отказался - накальная обмотка слаба. ТС-180-2 в самый раз :)) Да вот незадача, не могу найти схему БП с его участием на 300 вольт. Может просто плохо смотрел? :dont_know:
300 вольт или 250 вольт... это не принципиально)) На работу схемы это практически не влияет))
Если хотим разогнать генератор на максимальной мощности... то можно взять напряжение повыше... Я обрал и 600 вольт... и выше... Только это уже не для простых схем, а для мощных усилителей. И это уже опасно. :tea:
Сообщение лудить-паять »
А можно ли в качестве задающего генератора использовать осцилятор?
Если кто-нибудь сталкивался с этим девайсом, подскажите: сигнал на выходе синусоидальный? Его хватит (3,3 в) чтобы раскачать выходной каскад на 6П15П?
Сообщение svic »
А можно уточнить тип?
Для нормальной раскачки лампы нужна амплитуда 5...20В (зависит от смещения).
Вот, смотрите:
http://www.smd.ru/katalog/kvarcevye/
Сообщение svic »
Значит, такая схема будет работать?
Сообщение svic »
Так будет очень большой ток покоя, много гармоник и маленькая мощность. Лучше так:
Сообщение Денис »
Эту штуку забыли на схеме нарисовать. :)
Сообщение svic »
У, какая классная вещь! :beer: Фрезеровка, не какая-то там штамповка!
У меня такую от телеграфного аппарата фирмы "Сименс и Гальске" 1928 года выпуска сперли, как раритет....
