И вопрос был не про анизотропность вообще, а про анизотропный ПАРАМЕТР.
Вот прочти это, что бы понять, что такое АНИЗОТРОПНЫЕ свойства ферритов.Котбазилио писал(а): Если сердечник мощный, то до определенного тока он выдержит, а как только ток будет чуть большим, то ферриты нагреются и рассыпятся.
А переменку он не боится.
Под действием постоянного магнитного поля феррит приобретает анизотропные свойства
Анизотропные свойства ферритов проявляются при наложении постоянного магнитного поля.
Вот прочти это........
Анизотропные магниты имеют ..............
Так вот, что бы Ваш ферритовый сердечник не стал анизотропным магнитом, поэтому его и не применяют в постоянном электрическом токе.
Пожалуйста из С. Э. Словаря: Анизотропи́я (от др.-греч. ἄνισος — неравный и τρόπος — направление) — различие свойств среды (например, физических: упругости, электропроводности, теплопроводности, показателя преломления, скорости звука или света и др.) в различных направлениях внутри этой среды; в противоположность изотропии.КРАМ писал(а):Если ты вообще понимаешь смысл терминов анизотропность
Вот цитата, придуманная не мной, но тебе всё неймётся.Котбазилио писал(а):Под действием постоянного магнитного поля феррит приобретает анизотропные свойства
Это не я придумал, это написано не мной, я только процитировал.Котбазилио писал(а):В постоянных полях и в полях промышленной частоты магнитномягкие ферриты не применяются.
Я выделил красным КОНКРЕТНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, которые могут быть анизотропны.Котбазилио писал(а):Пожалуйста из С. Э. Словаря: Анизотропи́я (от др.-греч. ἄνισος — неравный и τρόπος — направление) — различие свойств среды (например, физических: упругости, электропроводности, теплопроводности, показателя преломления, скорости звука или света и др.) в различных направлениях внутри этой среды; в противоположность изотропии.КРАМ писал(а):Если ты вообще понимаешь смысл терминов анизотропность
И что это тебе дало??? Я тебе пояснял
Мы пытаемся выяснить причины нагрева феррита при его подмагничивании ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ (так утверждает Валера-котбазилио).kaetzchen писал(а):сорри , имхо
