Магнитола Грюндик
Андрей Бедов
Re: Магнитола Грюндик
Сообщение Андрей Бедов »
Ну вот поэтому я сразу начал говорить за механический коммутатор, а Бурабат сказал - "его нету". :shock:
Тем более, мы ещё не знали марку модели.
Что мне оставалось предлагать? :dont_know: Я уж и так там понаписал все возможности "вслепую".
Теперь, с присутствием схемы, дело приняло другой оборот.
Бурабат, Вам нужно подпаять провода каналов к низу (по схеме) конденсаторов С211 и С224:
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Рассмотрел схему. Все так как я писал всего два проводка от лентопротяги. Концевика не нашел, но гдето есть раз есть на схеме. Вот я изобразил как хочу подключить свой смартфон. Поправьте если ошибаюсь.
РС. Лентопротяги нет. Я ее демонтировал
Инвалиды, тоже люди
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Андрей спасибо за совет! Попробую, но думаю это будет сложно сделать. на схеме видно а на самом аппарате, этих обозначений нет. Вот как я предлагаю все гораздо проще. Но возможно по сопряжению не пойдет....
Инвалиды, тоже люди
АлександрЛ
Бурабат писал(а): Вот я изобразил как хочу подключить свой смартфон. Поправьте если ошибаюсь.
Ошибаетесь- 100% В этом месте очень высокая чувствительность- с головки воспроизведения идёт пара милливольт- а с телефона- 0,1 -:- 0,5 вольта!
Тогда уж лучше ТАК:
Андрей Бедов
АлександрЛ, вы изобразили то же, что и я, только с другого боку. :)
Посмотрите на обозначения в жгуте.
Бурабат писал(а):Попробую, но думаю это будет сложно сделать. На схеме видно, а на самом аппарате этих обозначений нет.
Это находится на плате регулятора громкости. В схеме ошибка - С221 обозначен там как С211:
Подпаивайтесь к двум правым (по рисунку) контактам разъёма XS6B.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт июн 04, 2015 09:38:47, всего редактировалось 1 раз.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
АлександрЛ писал(а): Тогда уж лучше ТАК:
Да, это гораздо лучший вариант. Спасибо.
И у меня ошибка. Не досмотрел. Средняя точка от м.головок идет на микруху. Видимо двухтактный каскад. Без него микружа работать не будет. Ну что ж пойду курочить монтаж. Спасибо друзья.
Инвалиды, тоже люди
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):АлександрЛ, вы изобразили то же, что и я, только с другого боку. :) .
А я и не спорю.. Я правил картинку Бурабат -а. Можно и на монтажке показать, только там больно дороги длинные, можно и ошибиться.. А у микросхемы усилителя воспроизведения есть "контрольные точки" около 2 и 16 выводов (микросхема справа внизу на рисунке платы) - нужно от них проследить- куда идут дорожки - и туда подпаяться, возможно, перерезав дорожки.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Братцы ну вы волшебники. Я не успеваю стучать по клаве, а у вас уже есть ответ. Спасибо!
Инвалиды, тоже люди
Андрей Бедов
Ничего там двухтактного. Это стереоголовка со средней точкой обмоток.
А микросхема Вам не нужна. Вы же подпаиваетесь после неё, к регулятору громкости.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Андрюша, теперь если не сложно, помогите отследить "отключение" радио на монтажной. Действительно ли "это будет" или еще чего-то надо навешивать.Спасибо
Инвалиды, тоже люди
АлександрЛ
Красным обозначены точки- от них надо проследить, куда от них идут дорожки, и подпаяться к ним с другой стороны- дорожки желательно перерезать на участке от этой микросхемы до точки подключения.
В принципе, подпаяться можно и к этим точкам, только тогда, возможно, придётся выпаивать микросхему и резисторы, которые с этими дорожками соединены.
Андрей Бедов
В каком смысле "отключение"?
Насовсем, или на время прослушивания с линейного входа?
Для отключения гадио нужно замкнуть "TB CASS.EIN".
Я делал проще, чтоб не уродовать схему: настраивал одну из программных кнопок на свободный от шумов участок FM-диапазона. Эта кнопка и становилась "включателем" линейного входа.
Точки подпайки к разъёму на плате регулятора я Вам показал. Дальше уж решать Вам - магнитола перед вами, а у нас только service manual. :(
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Андрей Бедов писал(а): Для отключения гадио нужно замкнуть "TB CASS.EIN".
Я писал что пробовал....Если посмотреть на схему, то это подача питания на моторчик лентопротяги. Я так понимаю, что один из проводников, это стабилизатор оборотов, который все время в схеме, а что б запустить мотор, он подсоединяется к питанию, а вот как затыкается радиоканал непонятно
Инвалиды, тоже люди
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Бурабат писал(а):...а вот как затыкается радиоканал непонятно
Вполне понятно как он "затыкается", я на предыдущей странице это написал.
Давайте более подробно.
От ЛПМ у вас идут два провода, не считая проводов от головки.
Корпус ЛПМ это общий всей магнитолы - минус питания движка.
+TB1 это постоянно плюс 12 вольт(13,9 если смотреть по схеме) - питание магнитолы через
ключ на T1102. Как он управляется не разбирался.
+TB2 это питание мотора на ЛПМ и питание предусилителя на плате, а через ключи на CT804, CT806
еще и сигнал на процессор, что кассету вставили. Таким образом, вставили кассету, замкнули переключатель TB CASS.EIN,
пошло питание на мотор и предусилитель, процессор понял, что надо отключить радио.
Найдите, где на плате подключаются сигналы +TB1 и +TB2, поставьте свою кнопку на эти два
провода. Получите управление радио, замкнули кнопку - радио выключили, разомкнули - радио включили.
Если не получится, то проверьте, есть ли питание на +TB1. Если нет, то надо смотреть, почему.
Не замкните, случайно плюс и минус в этих экспериментах. :beer:
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Спасибо Андрюша! Подключил...оказалось все проще чем я думал. Закарачиваеие ничего не дало. А вот подсоединение сигнала с телефона как вы предлагали работает. Сигнал телефона "передавливает" радио. Все отлично. Спасибо.
Инвалиды, тоже люди
Андрей Бедов
Низкоомный выход телефона просто шунтирует собой тракт от выходной м/с радио.
Там есть хитрый транзистор СТ1501, который открывается при подаче питания на двигатель, и закорачивает резистор 100 кОм, давя тем самым выходной сигнал с радио на общий провод.
Ну теперь не суть, раз и так работает.
