Схему к часам «Электроника 7-06М»
Сообщение Андрей Бедов »
Что-то я так и не понял, как эта ULN подключается. :dont_know:
Кусок этой схемы бы с ней...
Сообщение korob »
Да по типовой схеме - с выходов сегментов 1035ХЛ1 сигналы через резисторы подаются на входы ULN200xx, с выходов ULN200xx через ограничительные резисторы на сегменты-катоды, таким образом ULN200xx выполнят функцию катодных ключей. Ну а анодные выполнены на 4-х транзисторах.
Да это всё понятно, я уж на них шесть справочных листов скачал. :)))
Непонятно, где и как на неё питание подаётся.
Либо я может просто разбирался "вскользь".
Сообщение korob »
Так это просто набор транзисторов дарлингтона, питать там нечего. Некоторые её называют драйвером, что не есть правильно, вот им, драйверам, нужно питание. Может отсюда ноги растут?
Ага! Теперь понял. Меня сбивали с толку защитные диоды и общий вывод.
А вот 2803 - интереснее. У неё "правильное" питание:
Сообщение korob »
Всё верно. Как раз приведён яркий пример использования этой МС в качестве драйвера двигателя. Хотя на самом деле им она не является.
Ну она по сути может быть "драйвером" чего угодно - лишь бы параметры не превышались.
А они у неё довольно мощные.
Андрей Бедов писал(а): А вот 2803 - интереснее. У неё "правильное" питание:
А что это такое- "правильное питание"? По аписанию я вижу только одну разницу- 2003 - 7 ключей, а 2803 - ВОСЕМЬ ключей.. все остальные параметры- (почти) одинаковые.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср июн 24, 2015 11:41:28, всего редактировалось 1 раз.
:dont_know:
Сообщение Бурабат »
m.ix писал(а):те что на землю ULN по плюсу 4 транзистора
Пожалуйста как-то конкретней. Что "по плюсу"? Как это?
Инвалиды, тоже люди
Пунктуация не соблюдена.
Вот что он имел ввиду:
Те, что на землю [катоды] - ULN. По "плюсу" [анодам] - 4 транзистора.
Сообщение korob »
Бурабат
Точно так же, как и в схеме предложенной Андреем. Т.е. транзисторы VT1-VT4 остаются на своих местах, а вместо VT5-VT11 ставится ULN200xx. Вот и вся замена. :)
Сообщение Бурабат »
Ага! Спасибо... НО!!! Надо знать какой индикатор с чем общий с катодом или анодом!
Инвалиды, тоже люди
Схема, которую Вы привели (внутренний кусок микросхемы) призвана управлять сегментами в LED-индикаторе с общим анодом.
Сообщение korob »
Маленькое дополнение: при использовании ULN2004A можно ещё упростить схему, исключив резисторы R1-R7, и подавать сигналы сегментов непосредственно с выходов 1035ХЛ1 на входы ULN2004A.
Не догадался. Спасибо! :write:
Ну да, там внути её базные резисторы больше.
Сообщение korob »
Верно, и совместно с остальными образуют делитель позволяющий принимать сигналы МОП уровней.
Сообщение Бурабат »
Хочу поделиться с вами своей идеей. Вместо стандартных индикаторов сделать свой большой индикатор на сверх ярких светодиодах. Конечно не тех что вставляют в фару автомобиля, а простые чтоб без драйверов. Я себе выписал китайские на ленте. На один сегмент поставлю три штуки...
Инвалиды, тоже люди
Сообщение korob »
Чтож, вполне жизнеспособная идея. Напряжение питания позволяет создать "гирлянду" из трёх последовательно соединённых светодиодов в сегменте, только надо будет пересчитать сопротивление ограничительных резисторов R12-R18.
Сообщение m.ix »
если подключить сегменты или нагрузку и управлять ими, то будут работать как надо.
при всём при этом тот один общий нет не минус а общий у диодов, он включает все нагрузки разом прои услови если его на минус посадить
Есть такие же и плюсовые анодные ключи, их удобнее использовать если цифр 7 или 8 или более.
так что в данной схеме транзисторы по анодам будет удобнее использовать.
Вернуться в «Ищу...»
