Виниловый проигрыватель эстония 010, имел кто то дело с ним?
ssc
Сообщение ssc »
Albert_V писал(а):Обоснуйте ваше предположение.
Да это я шутканул так в ответ на реплику
musor писал(а):крутит не ТУДА поменяй 2 фазы будет туда
..ну, маненько неудачно вышло... :roll:
ДХ в моторах made in РАША гавно исчото
бывают такие приколы....
Сообщение Borodach »
Сам то понял, что написал ...?
Сообщение Lucas-kot »
Albert_V писал(а):Lucas-kot, С6 и С17 под замену. Проверьте датчики ХОЛЛА и целостность подстроечника R51.
Керамика? думаете в ней дело?
ну да, красные флажки.. они часто дают кз..
но там их еще полно((
Yellow_FM DnB radiostation 102.2 MHz
При своём низком качестве, "красные флажки" в этом аппарате, работают нормально - так же ни разу не менял ...
Чаще всего встречаются плохие электролиты, контакты и дефекты механики.
Всё остальное - по инструкции ... :)
Заменил, с6 вообще небыл установлен с завода..
видать из за частых проблем связаных с ним..
Впаял 10 нф на его место..
Ничего в работе проигрывателя не изменилось.
все то же вращение на огромной скорости, в обратную сторону...
П.С. электролиты все заменил сразу при попадании апарата ко мне.
и до их замены он вел себя точно так же.
Сообщение Albert_V »
Lucas-kot писал(а):Заменил, с6 вообще небыл установлен с завода...
Что-то я не совсем понял. Мы говорим по одной и той же схеме/плате?
С6 и С17 это электролиты на 100µF в блоке А2.
Если их меняли - проверьте пайку.
Мне часто попадались платы с хреновой металлизацией.
у меня это керамика.. :shock:
Проигрыватель эстония 010 стерео
Схема во втором посте (моём) соответствует вашему проигрывателю?
Номерация вроде другая.. но не смотря на это, все электролиты менял сам, пайка надежная, то есть не в этом дело.
Тогда включайте осциллограф и выкладывайте осциллограммы в контрольных точках (отмечены на схеме).
За осцылем надо сходить на вторую хату, или к другу..
Это уже на выходных.(
Сообщение Burlak »
Lucas-kot писал(а):Номерация вроде другая..
Вам нужна схема более ранней версии Эстония-010 с блоком управления двигателем Я311.
А схема есть ...?
Сообщение Burlak »
Если вопрос ко мне. То не у меня, а здесь http://radiotehnika.borda.ru/?1-10-120- ... 1229512905 ссылка
http://s49.radikal.ru/i123/0812/94/74768ca73a01.gif
http://s55.radikal.ru/i150/0812/8d/8451e8aadb3a.gif
http://s49.radikal.ru/i123/0812/91/bc13f274b797.jpg
по объему каждая картинка на 1 мег , успехов в ремонте!
По информации с РТ20: БУД до 1984г. - плата Я139, 1984-1989г.г. - плата Я311, движки тоже разные.
Я311 БУД 1986г 2часть
(122.58 КБ) 1391 скачивание
Я311 БУД 1986г 1часть
(110.75 КБ) 1288 скачиваний
Спасибо.
Что-то вот эта ссылка не открывается - http://s55.radikal.ru/i150/0812/8d/8451e8aadb3a.gif
Сообщение Burlak »
Тема и ссылки не мои, старые.
Сообщение BART »
Приносили на ремонт такой аппарат лет 7-8 назад,тоже крутился в обратную сторону.Решил померить на включенном режимы датчиков холла- при прикосновении щупом к какому то выводу датчика двигатель реверсировался и стал работать нормально.Подержал его несколько дней у себя и отдал заказчику-жалоб больше не было.
Убивает как нарисованы схемы у всех эстоний,очень трудно понять функциональность схем.
Сообщение Andr_us »
Добрый день всем! Прошу помощи в следующем. Никак не могу разобраться в логике работы блока управления тонармом. Все напряжения в норме, конденсаторы новые. При нажатии на кнопку "Пуск" микролифт поднимает тонарм, тот дергается в сторону пластинки, но сразу возвращается назад и переводится в исходное состояние. Тоже самое происходит, если пытаешься установить его на трек вручную. Здесь тоже микролифт поднимается, тонарм отводится на базу и все возвращается в исходное состояние. В чем может быть причина?
aww
Сообщение aww »
В датчике положения тонарма
aww
