Можно ли починить китайский вольтметр-амперметр
Charlie
- Мучитель микросхем
Re: Можно ли починить китайский вольтметр-амперметр
Сегодня вывел из строя аналогичный, 30 В 10 А. БП выдает 42 вольта и нечаянно включил блок с максимально выставленным напряжением. Приборчик перестал индуцировать вообще. Визуально повреждений не обнаруживается. Что могло нарушиться ? Ждать пару месяцев на выписку другого не вариант.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
- musor
- Друг Кота
попробуй поменять стабилизатор 7533 или что там стоит у тя учти пинауты бывают разные не ошибись эти приборвы при боле 15в и ниже 5в требуют отделного источника питания 6-15в для
максималное напрядения для различных чипоф питанисхемы лежит в пределах 20-30в но подавать выше 16 крайне не рекомендуется!!!
Charlie
Пошерстил просторы и пришел к выводу, что заменить-то мой дохлый стаб 7133H (что наиболее вероятно) просто нечем. Остальные, кроме LM317 имеют низкое входное напряжение. А 317 не впихнуть. Придется остаться у разбитого корыта на 2 месяца, выписав с Алика партию стабов.
- musor
- Друг Кота
317 там делать нех она требует делителя под 3в3
а вот 7833 в то26 или д-пас или т0220припаять модно на проводках тже самое насче 1117-33
и скока РАЗписать надо что до тебя дошло не надо подавать на входпитала все ваше вхотное при вашем входном питать прибор надо отделно от 8-16в(тонкий разьем) если ты новый по пробуеш также включать он грит также
Charlie
musor, AMS1117 у меня имеются, можно примастрячить. А на питание показометра тогда дополнительно установить стаб вольт на 5-6-9. Так ?
Здравствуйте!Почему сгорел микроконтроллер вольтметр-амперметра при таком питании.Знатоки раскройте тайну.
- (24.96 КБ) 584 скачивания
Тут похоже главная тайна, которую можете раскрыть только вам под силуЗнатоки раскройте тайну
Где на схеме нарисовано подключение вашего прибора?
Какой такой "вольтметр-амперметр"? Разные они однако.
Не перепутали ноги крен?
В чем тайный смысл такого включения крен?
Подключение не стандартное,я уже переделал .Вопрос почему сгорел только контроллер?3,3 вольта в приборе присутствует и 12 тоже
- musor
- Друг Кота
варианты ..погадая однако
коротнул выход пенрепутал ноги подал болше чем моно...или менше чем нуно...
и наконец брак никто не отменял
Я грешу на питание,в таких схемах обычно делают общим середину обмоток.,мне нужно было так.Ошибки нет 100%.2 штуки по питанию закоротило ножки проца, нечего не подключал, только подал питание и всё,раз вкл,а второй нет.Простое решение я сам бы нашёл.
