Индикатор уровня громкости на МС К157
Сообщение Алексей Николаевич »
Схема заработала! После того как впаял панельку для микросхемы, появилась возможность, вытащить микросхему и прозвонить все дорожки, оказалось контакторы были плохо впаяны. Но стрелки отклоняются только до семерки? А сигнал с плеера работает через двухватный динамик.
(191.86 КБ) 502 скачивания
(222.12 КБ) 327 скачиваний
Алексей Николаевич
Алексей Николаевич писал(а):Схема заработала! Но стрелки отклоняются только до семерки? А сигнал с плеера работает через двухватный динамик.
Уменьшите R7 и R8. - до 10 или даже до 8,хх кОм.
Спасибо, сделаю отпишусь.
Алексей Николаевич
Поставил 4,7 ком, прибавилось 2 деления, можно было еще меньше поставить, потому что потенциометры стали глубже реагировать сводят почти на ноль.
(227.35 КБ) 347 скачиваний
Алексей Николаевич
Сообщение -serg- »
Схема которую вы использовали, была опубликована в качестве примера использования К157ДА1 в индикаторе уровня записи магнитофона.
Полагаю её следует модифицировать для своих потребностей, на выходе микросхемы можно использовать фиксированный делитель а регулировку чувствительности организовать на входе. У вас М68502 (кстати, привлекательные экземпляры цвета слоновой кости) номиналы элементов подобраны именно под них.
Работоспособность я демонстрировал.
В своих конструкциях я подавал питание на схему от двух полярного стабилизатора на 78L12, 79L12.
(126.7 КБ) 804 скачивания
(1.64 КБ) 2142 скачивания
(1.41 КБ) 1045 скачиваний
Вопрос к -serg-, не могли бы Вы проверить правильно я Вас понял или что-то напутал?
(119.05 КБ) 287 скачиваний
Алексей Николаевич
Сообщение -serg- »
Вы поняли правильно, но слишком буквально, новые элементы следует добавить взамен прежних.
Компактный вариант печатной платы для такого варианта схемы
Печатная плата.lay
(40.31 КБ) 380 скачиваний
(83.69 КБ) 766 скачиваний
Спасибо, пошел собирать. Ту которую я собрал схему, у нее стрелки стучат при пиках... Хочу дойти до более совершенной схемы.
Алексей Николаевич
Вопрос вдогонку не подскажите ссылочку на панельки или разъемы которые Вы использовали? И марку подстроечных резистров?
(111.31 КБ) 234 скачивания
Алексей Николаевич
Сообщение -serg- »
Я использую разъёмы и провода от от компьютерных корпусов, идущих на утилизацию, штырьки от материнских плат с разборки.
Сигнал на схему подаётся звуковым кабелем для CD-ROM.
Подстроечные резисторы можно использовать любые из доступных (отдавая предпочтение компактным вариантам).
В Sprint-Layout всегда можно оперативно адаптировать плату под имеющиеся детали.
Например модификация вашей исходной платы, после изменения схемы.
VU-Meter.lay
(42.92 КБ) 393 скачивания
(14.31 КБ) 698 скачиваний
(44.97 КБ) 706 скачиваний
(24.04 КБ) 693 скачивания
Собрал я еще одну схему, и не работает. Может быть, с печатной платой ошибся? R5 и R6 вместо 40k, я поставил 33, может из-за этого?
(199.91 КБ) 453 скачивания
(119.47 КБ) 442 скачивания
Алексей Николаевич
Забыл схему выложить.
СХЕМА ОТ КОТА НА 157ДА1.lay
(41.51 КБ) 396 скачиваний
(82.95 КБ) 456 скачиваний
Алексей Николаевич
Алексей Николаевич писал(а):Собрал я еще одну схему, и не работает.
Дело всё в том, что если МИКРОСХЕМА ИСПРАВНА, то, правильно собранный индикатор НЕ РАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ, и 33 кОм там стоит, 40, или даже 100 - он всё равно будет подавать "признаки жизни" 157ДА1 это всего- навсего просто "хитрый выпрямитель", у которого, в отличии от просто диодного выпрямителя нет "мёртвой зоны"- когда напряжение на диоде не достигло напряжения "открывания", и ещё он усиливает выпрямленный сигнал, и не оказывает заметного влияния на то, к чему он подключён..
Сообщение -serg- »
Схему индикатора с однополярным питанием со всеми актуальными уточнениями я выложил в сообщении http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2451374 номиналы элементов оптимальны.
Алексей Николаевич по вашему варианту существенных замечаний нет, давайте уточним ёмкость конденсаторов С3, С4,
(2200пФ), для проверки рекомендую их отпаять и проверить работоспособность.
Емкость (222) 2200 пф. Я правильно считаю? Эта маркировка 2200пф?
Алексей Николаевич
Сообщение -serg- »
Всё верно (22Х100), эти конденсаторы снижают чувствительность индикатора к ВЧ составляющим сигнала (начиная с 5кГц).
При подаче питания (6 - 12 вольт) стрелки должны отклониться вправо и вернутся в исходное положение.
Посмотрев на фотографию, показалось не попутан вход и выход?
(197.66 КБ) 582 скачивания
Последний раз редактировалось -serg- Вт авг 11, 2015 09:38:35, всего редактировалось 1 раз.
Микросхему заменил, стрелки отклонились, микросхема нагрелась, стрелки встали на место, микросхема остыла и больше ни каких признаков жизни. Что-то я сделал не то. Нужно проверить ПП, я думаю.
Алексей Николаевич
"Посмотрев на фотографию, показалось не попутан вход и выход?"
Друзья ЗАРАБОТАЛО! А я хотел уже эту платку выкинуть. Мало того что попутал вход выход, я ее подключил по аналогии с предыдущей, так и микросхему кверхногами воткнул. Две схемы видать спалил. Спасибо Вам друзья.
Алексей Николаевич
Забыл фотоотчет прикрепить. Чуточку маловато, только до семерки на полной громкости, но это уже потом усилителем откорректирую.
(162.51 КБ) 450 скачиваний
Алексей Николаевич
Алексей Николаевич писал(а):Чуточку маловато, только до семерки на полной громкости, но это уже потом усилителем откорректирую.
Так уменьшите номинал в 15 кОм, который на головку идёт- и все будет нормально.. Может, у вас головка меньшей чувствительности..
