ALAN K305 под любой нагрузкой 0в после кз
Сообщение Телекот »
Транзистор может сгореть от превышения тока, а ток ограничен сопротивлением резисторов R2 и R4. Вот часть схемы обозначте по какой цепи потечёт большой ток. Зелёная линия БП в штатном режиме, красная в режиме ограничения тока.
Сообщение RadioSanta »
R2 и R4 не участвуют.
Вы экстремальный в рисовании схем, ну-ну.. Схемы надо делать хорошо, с запасом.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение Телекот »
Только обрати внимание что напряжение на коллекторах VT7 и V31 15,5v, а на выходе 12v. У вас ток течёт в обратном направлении :))) от меньшего потенциала к большему. Это новое изобретение в электронике? Подай заявку. :)))
Начнем с того, что 12 вольт на выходе может быть 12.0 12.6 13.8
Я указал 12, чтобы было понятно.
Ну что, я доказал? Сдавайся )))
Сообщение Телекот »
Ток не когда не потечёт от меньшего потенциала к большему. Значит он не побежит от 12 к 15, он сможет бежать только наоборот. Не смешите людей.
Что бы не попадать в такие ситуации выучи раз и навсегда, ток течёт от большего потенциала к меньшему.
Понятно, сдался.
Ну хоть схемы нарисовал, не поленился, ты молодец).
Сообщение Телекот »
Посмотри другие схемы к примеру
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... rQMboSAdVM
Или внутренне строение микросхемы LM723 или стабилизаторов из серии 78ХХ.
Наконец проверь в симуляторе, если так не доходит, и ток у вас в обратную сторону бежит. :))) Деятель.
Сообщение mr.Koshkin »
Телекот_ насколько критичен номинал R1-R6? Транзистор VT7 - КТ3102? или 9014, 945? Транзисторы силовые заказал, БП надо реставрировать. Спасибо, что не бросаете, может, и ко мне ума прибавится :))
Сообщение Телекот »
0т сопротивления этих резисторов зависит уровень ограничения тока. Можно приблизительно рассчитать по формуле 0,65/R*6 равно ток защиты. Транзистор любой маломощный n-p-n, КТ3102 пойдёт.
Телекот
Согласись, что мой вариант лучше твоего или гордость не позволяет?
Мне лениво спорить, если я вижу, что я прав, я даже отвечать не буду.
А тиристоры в БП пропагандировать не советую, это неправильный подход.
На этом и закончим.
Сообщение Телекот »
Не соглашусь, по такой схеме во все времена делали и продолжают делать схемы защиты. В вашем варианте при ограничении тока будет гореть резистор. Спорить тоже лениво.
Телекот_ Пока я в ожидании транзисторов, резисторы уже пришли. Листал форум и наткнулся на сообщение musor. О какой схеме включения доп. транзистора он пишет для введения триггерной защиты?
Спасибо.
Сообщение Телекот »
Наверно так.
Выше схема тиристора, построенный на транзисторах. Но нужен сам тиристор, как более предсказуемый.
Триггер, это на любителя, мне больше нравится ограничение тока, какое установил заранее.
RadioSanta писал(а):Выше схема тиристора, построенный на транзисторах. Но нужен сам тиристор, как более предсказуемый.
в принципе да но есть 1 но тиристор обладает некоторыми недостатками в таком включении(главный недостаток-токовое управление затвором а значит при плавном нарастании тока нагрузки плывет точка сработки
2 дискретных транзюка боле предсказуемы -они откроются при 0,6в
мне в принципе тоже но есть одно но и тут-нужен очень хорощий теплоотвод...
иначе длиное КЗ чревато...полным выгоранием прибора...
кстати я имел вввиду несколко другую схему...
чтото вроде такого
ТРИГЕРНАЯ ЗАЩИТА
(199.91 КБ) 1146 скачиваний
Последний раз редактировалось musor Пн окт 05, 2015 19:20:18, всего редактировалось 2 раза.
Это да, правильно сказано )
Какую другую?
чтото типа той что под спойлером выще -собрал наскоро из 2 кусков так что если накосячил... i ,Sorry
PS нащел 2косяков -перезалил...
еще нащел но усно-иногда если волт до хуявместо умной мычки в аноде -ставить зенера волт на 3-15(подобрать)для четкой индикации режима авария
если светик горит желтым вместо R/G в цепь общего катода впаять еще зенер на 2-3d или резик подборный так чтоб при срабатывани цвет четко менялся вместо R/G лучще работают R/B -диоды
Сообщение Телекот »
Предложенная схема тоже будет работать но преимущества моей в том что в качестве датчика тока используются уравнивающие резисторы которые всё равно желательно ставить. И как возвращать схему в рабочие состояние.
Вероятно, применительно к условиям эксплуатации данного БП, триггерная защита предпочтительнее. Он врядли будет использоваться при наладке под максимальной нагрузкой. Пусть лучше будет так: коротнуло - БП вырубился и ничего не сгорело. Пока КЗ не снято - БП "спит и дышит ровно" Вопрос только вот какой: если БП некоторое время уже работал с мощной нагрузкой, соответственно прогрелся как-то, и, вдруг, КЗ... А меня нет рядом :( . Какая реализация защиты убережёт БП гарантированно. У знакомого адаптер на 6,3А/20в питал ноутбук и металлической ножкой стула перебили его кабель до КЗ. заметили только когда села АКБ. При этом за 2 часа адаптер под КЗ не только не умер, но и не нагрелся заметно выше обычного...
Сообщение Телекот »
mr.Koshkin писал(а): У знакомого адаптер на 6,3А/20в питал ноутбук и металлической ножкой стула перебили его кабель до КЗ. заметили только когда села АКБ. При этом за 2 часа адаптер под КЗ не только не умер, но и не нагрелся заметно выше обычного...
Не путайте импульсный источник питания и линейный. У импульсного источника нагрев постоянный не смотра на нагрузку, даже на ХХ греется. У линейного нагрев напрямую зависит от тока и выходного напряжения.
Триггерная защита гарантирована спасает источник питания, но она очень не удобна при частых кратковременных КЗ. Так как заставляет в ручную запускать блок питания.
