Что можно сделать из старого монитора?
Сообщение NiTr0 »
А что же вы тогда на нем смотреть собрались, если внутренние генераторы развертки будут работать с хз какой частотой и фазой относительно входного сигнала???
Сообщение 1995kenny »
Как монитор определяет,подключен ли к нему комп???(кроме видеосигнала) :shock:
Как вытащить синхру из Y/Pb/Pd ?
Я соеденил 5 и 10 пины разъема(GND и SyncGND) Теперь через 2сек после того, как я подключаю разъем, монитор уходит в спещий режим. Отключаю разъем-выводится "нет подключения"
Почему он вырубается?
Сообщение NiTr0 »
Синхра по идее идет в канале Y, вытаскивается К174ХА11 + пару костылей для эмуляции подключенной строчки и кадровой (если память не подводит).
Вы из YPbPr выделяли RGB, или же напрямую пытались кидать? Если напрямую - ИМХО получатся забавные цвета...
У меня в ДВД это переключается...даже есть режим П-скан.
Вот записал диск с 4 цветами(R.G.B.White). попробую в разных режимах-приложу фотки :)
Можно подробнее насчет схемы на ХА11?
(34.39 КБ) 951 скачивание
Последний раз редактировалось 1995kenny Вс дек 07, 2008 16:20:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NiTr0 »
1995kenny писал(а):Можно подробнее насчет схемы на ХА11?
Найдите в инете типовую схему включения, думаю, вопросы исчезнут...
Схемы на ХА11 не нашел. Увидел где-то в инете про LM1881
Вот не врублюсь, как включать...
LM1881
(12.81 КБ) 519 скачиваний
Сообщение NiTr0 »
Зачем? синхронизация идет по яркостному каналу....
NiTr0 писал(а):Зачем? синхронизация идет по яркостному каналу....
Тоесть, миросхем не нужно???
Пожалуйса, киньте хотя бы приблизительную схему :)))
Можно был бы использовать LMH1251, но 500руб :shock: по моему-очень дорого
Сообщение NiTr0 »
1995kenny писал(а):Тоесть, миросхем не нужно???
Нужно, чтобы выделить синхросигналы. Почитайте это к примеру - чтобы иметь представление о сигнале.
А "зачем" - имелось ввиду "зачем 3 м/с", которые вы предлагали юзать до того как поправили пост.
Последний раз редактировалось NiTr0 Вс дек 07, 2008 18:43:04, всего редактировалось 1 раз.
Я читал ЭТО минут 10 назад :)
Сообщение NiTr0 »
1995kenny писал(а):Я читал ЭТО минут 10 назад :)
Тогда почему взникают вопросы, как из вашего видеосигнала выделить синхроимпульсы?
Я вспомнил, что синхронизация только одна :)
NiTr0 писал(а): Тогда почему взникают вопросы, как из вашего видеосигнала выделить синхроимпульсы?
чем?
Можно ли так???
Сообщение NiTr0 »
1995kenny писал(а):Можно ли так???
А горизонтальное синхро? :) советую почитать даташит - все вопросы по части назначения лап думаю исчезнут :)
Я читал...
Оттуда:
Сообщение Барсик »
Уважаемый 1995kenny, Я пытался читать эту ветку, но так и не понял, что Вы пытаесть проделать. И какой выход на своём DVD проигрывателе Вы используете. Если на DVD проигрывателе нет выхода VGA, то последующие попытки (ну, типа, выделить сигнал из RGB SCART), заведомо обречены на провал. Дело в том, что монитор VGA не поддерживает телевизионные развёртки (EGA поддерживал, а вот VGA уже нет). Частота строчной развёртки телевизионного сигнала - 15 килогерц. А VGA монитор, такую развёртку не понимает. У него, минимум 32 килогерца. Поэтому, если Вы суётесь к нему с телевизионной частотой, то картинки не будет, он просто не понимает такого режима...
Вывод. Если на Вашем телевизоре/тюнере/DVD проигрывателе нет откровенного выхода под названием "VGA", с соответствующим разъёмом, то фиг Вы что увидите.
Барсик писал(а):Уважаемый 1995kenny, Я пытался читать эту ветку, но так и не понял, что Вы пытаесть проделать. И какой выход на своём DVD проигрывателе Вы используете. Если на DVD проигрывателе нет выхода VGA, то последующие попытки (ну, типа, выделить сигнал из RGB SCART), заведомо обречены на провал. Дело в том, что монитор VGA не поддерживает телевизионные развёртки (EGA поддерживал, а вот VGA уже нет). Частота строчной развёртки телевизионного сигнала - 15 килогерц. А VGA монитор, такую развёртку не понимает. У него, минимум 32 килогерца. Поэтому, если Вы суётесь к нему с телевизионной частотой, то картинки не будет, он просто не понимает такого режима...
Очень жаль :((
Чтож, тогда самый первый вопрос остается в силе :)
Сообщение Барсик »
1995kenny писал(а):...самый первый вопрос остается в силе...
Если этот вопрс был этот:
1995kenny писал(а):а можно засветить как-нибудь на нем 1 пиксел и передвигать переменным резистором? :))
Сделать типа осцилограф? :))
То, да, можно. Только нафиг не нужно, потому, как получится очень поганый осциллограф...
