Рег. громкости на TDA7448 с матрично-светодиодной индикацией
Привет
Подскажите коды темброблоков в ячейке EEPROM?
Здраствуйте. Хочу попробовать повторить конструкцию для TDA7313. Есть вопрос.
Из статьи
Из статьи
У меня матрицы с ОК(с китайских наборов с MAX7219). Подойдут ли?? Как понять "повернуть на 90 градусов"??В качестве светодиодных матриц были применены GNM15881BG (с общим анодом)......... Но можно применять и любые другие матрицы, при необходимости повернув на 90 градусов (матрицы с ОК).
Матрицы с ОА схемотехнически отличаются от матриц с ОК только поворотом на 90 градусов.
Была бы возможность изменить управление матрицами на МАХ7219....
Cпасибо все понял, только плата Ваша, скорее всего не подойдет. Я правда все равно планировал на макетках паять, поскольку 595-я у меня в DIP, 2803 нет, есть только 2003,...что-же буду что-то "мутить"...Матрицы с ОА схемотехнически отличаются от матриц с ОК только поворотом на 90 градусов.
Здраствуйте.
Начал собирать, появились некоторые вопросы.
Аудиопроц у меня будет TDA7313. Для работы с ним, что достаточно вписать некоторое значение в некую ячейку EEPROM? Если да, то куда (програмирую в ПониПрог)?
Или все же нужно править исходники и заново компилировать?
И по железу. Обязательны ли 100 Ом резисторы?
Тоесть, если я правильно понял, сейчас у Вас на github - https://github.com/WiseLord/volmatrix значение в EEPROM для TDA7313 ??
Да, именно так.
Здраствуйте. Прошу прощения, а есть кто тестил регулятор с TDA7313 ?? У меня пока не заработало, буду пробовать менять аудиопроц, поскольку использовал б/у. Придется покупать, хотя хотел обойтись своими запасами....
Прошивку ставил с github.
С какими микросхемами регуляторов 100% тестировалось ?? Возможно есть смысл покупать, что другое не TDA7313, а например ту же TDA7448 ??
У родителей дома именно TDA7313 в этом устройстве и работает сейчас. Работает как промежуточное согласующее звено между телевизором и акустикой + в качестве часов.
Сегодня заказал новый аудиопроц, только аналог РТ2313. С учетом доставки парочку дней прийдется подождать,поскольку живу в сельсьской местности, знаете ли...
Буду "мучать" то, что есть... А есть плата автомобильной касетной магнитолы Beta4(штатная "фольца"), давно ждала своего часа. Ну вообщем сдул феном в округе все, оставив лишь TDA7313 и усилитель мощности(TDA1556Q)+ фильтр по питанию и стабилизатор на 9В для аудиопроца, остальная часть платы планируется быть обрезаной при помощи ножовки по металу...
Есть черно-белая схема магнитолы с напругами на пинах TDA-шки. Все совпадает кроме пинов SCL & SDA, на них напряжение "в реале" - 2,3В, хотя они подтянуты к +5В Атмеги, через резисторы 10 кОм. Кстати в схеме магнитолы прописано 5В на шине , и был свой стабилизатор 5В.
Ковыряюсь дальше...
Ковыряюсь дальше...
Да, не повезло... блин, видимо брак попал.Сегодня впаял "новый" аудиопроц, не запускается, причем проблема именно в нем. Я также подсоеденял плату аудиопроцесора на Atmega328(arduino) - тоже не работает. Смотрю по сети люди пишут, что есть много подделки.... Интересно себя ведет эта микросхема, при выключении питания появляется звук и некоторе время еще "затухает", чего там всередине, можно только догадываться...
Попробую заказать еще в одном месте, но только TDA7313 уж больно нравиться конструкция, и охота добить... Тем более "железо" практически готово.
Еще есть готовая плата TDA8425, возможно ли перекомпелировать проект под нее?
А можно как-то этот проект портировать на Arduino?
Т.к. в наличии достаточное количество arduino pro mini/nano на atmega328
P.s. в акустике Microlab x23 5.1 загнулся регулятор.
Управление на неизвестной микросхеме + TDA7448
Так же хотелось бы привязать родной пульт
Схему приложил
Схему приложил
- X23.pdf
- (55.05 КБ) 305 скачиваний
