STM32F030K6 настройка программы
Сообщение oleg110592 »
один резистор на катод плохо, 8 резисторов на сегменты хорошо (имхо).
задержка мс на таймере:
#define F_APB1 48000000UL
void delay_ms(uint16_t delay)
    TIM7->PSC = F_APB1 / 1000 + 1; //устанавливаем предделитель
    TIM7->ARR = delay; //устанавливаем значение переполнения таймера, а значит и значение при котором генерируется Событие обновления
    TIM7->EGR |= TIM_EGR_UG; //Генерируем Событие обновления для записи данных в регистры PSC и ARR
    TIM7->CR1 |= (TIM_CR1_CEN | TIM_CR1_OPM); //Запускаем таймер записью бита CEN и устанавливаем режим Одного прохода установкой бита OPM
    while ((TIM7->CR1 & TIM_CR1_CEN) != 0);
Как написать аналогично
#define Pin7 (GPIOA->IDR & GPIO_IDR_7)
Сообщение service47 »
Спасибо. Как настроить TIM16, TIM17, чтобы было 31,250 kHz выход пина отсоединен и срабатывало прерывание и обработчик прерывания и тоже самое на 7,813 kHz приблизительно.
Есть ли аналог wacthdog_timer у STM и как его разрешить.
таймер 16 прерывания с частотой 6000Hz (свое вставить) , надо проверить - на таймере 15 работало:
void ConfigureTIM16(void)
    /* (1) Enable the peripheral clock of the TIM16 */
    /* (2) Enable interrupt on update event */
    /* (3) Select PCLK */
    /* (4) One update event each 6000Hz */
    /* (5) enables TIM16 */
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM16EN; /* (1) */
    TIM16->DIER |= TIM_DIER_UIE; /* (2) */
    TIM16->PSC = 0; /* (3) */
    TIM16->ARR = (SystemCoreClock / 6000) - 1; /* (4) */
    TIM16->CR1 |= TIM_CR1_CEN; /* (5) */
    /* Configure NVIC for TIM16 */
    /* (1) Enable Interrupt on TIM16 */
    /* (2) Set priority for TIM16 */
    NVIC_EnableIRQ(TIM16_IRQn); /* (1) */
    NVIC_SetPriority(TIM16_IRQn, 0); /* (2) */
// прерывание
void TIM16_IRQHandler(void)
    TIM16->SR &= ~TIM_SR_UIF;  /* clear the UIF flag */
Independent watchdog stm32f0:
#define IWDG_REFRESH      (uint32_t)(0x0000AAAA)
#define IWDG_WRITE_ACCESS (uint32_t)(0x00005555)
#define IWDG_START        (uint32_t)(0x0000CCCC)
#define IWDG_RELOAD       (500)
void Configure_IWDG(void)
   /* Enable the peripheral clock RTC */
  /* (1) Enable the LSI */
  /* (2) Wait while it is not ready */
  RCC->CSR |= RCC_CSR_LSION; /* (1) */
  while((RCC->CSR & RCC_CSR_LSIRDY) != RCC_CSR_LSIRDY) /* (2) */
    /* add time out here for a robust application */
  /* Enable the peripheral clock of DBG register (uncomment for debug purpose) */
//  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_DBGMCUEN;
//  DBGMCU->APB1FZ |= DBGMCU_APB1_FZ_DBG_IWDG_STOP; /* To be able to debug */
  /* Configure IWDG */
  /* (1) Activate IWDG (not needed if done in option bytes) */
  /* (2) Enable write access to IWDG registers */
  /* (3) Set prescaler by 128 40000/256 = 156.25Hz =  6400us = 6.4ms */
  /* (4) Set reload value to have a rollover each 6.4*500 = 3200ms */
  /* (5) Check if flags are reset */
  /* (6) Refresh counter */
  IWDG->KR = IWDG_START; /* (1) */
  IWDG->KR = IWDG_WRITE_ACCESS; /* (2) */
  IWDG->PR = (IWDG_PR_PR_0 | IWDG_PR_PR_1 | IWDG_PR_PR_2); /* (3) */
  IWDG->RLR = IWDG_RELOAD; /* (4) */
  while(IWDG->SR) /* (5) */
  IWDG->KR = IWDG_REFRESH; /* (6) */
Сообщение pixar »
TIM7->PSC = F_APB1 / 1000 - 1; //? //устанавливаем предделитель
угу - злая копипаста http://about-stm32.narod.ru/delay.html
Всем спасибо. Есть ли аналог __delay_cycles(200); у STM.
Как записать переменную в eeprom.
Имеется ли готовая музыка для STM до 10 секунд, чтобы выводить ее через биполярный транзистор, включенный в ключевом режиме на звукоизлучатель.
1) неа - для для задержек stm32 использовать нужно таймер, в ядре есть еще "бесплатный" SysTick - системный таймер с прерыванием, тоже можно организовать задержки
2)у STM32F0 eeprom нет - берем одну страницу флэш и выделяем под еепром
3) любой, например 8 битный 8кГц wav файл пишем во флэш (свободную от программы), выводим через шим таймера.
8 битный 8кГц будет примерно занимать 8кБ на одну секунду, для 10сек понадобится 80кБ флэша - это мк пожирнее. Или можно использовать сжатие звука - например ADPCM в 4 раза можно ужать. Декодер ADPCM нормально работает на 8-битных микроконтроллерах на STM32F0 и подавно .
Запись во FLASH, а как читать?
void save_param_to_flash(uint32_t first_address_page)
   //unlock flash
    FLASH->KEYR=0x45670123;
    FLASH->KEYR=0xCDEF89AB;
    //set programing bit
    FLASH->CR |= FLASH_CR_PG;
    *((uint16_t*)first_address_page) = ee_timer;
    while((FLASH->SR & FLASH_SR_BSY) != 0){;}
    FLASH->CR &= ~FLASH_CR_PG;
    //lock flash
    FLASH->CR |= FLASH_CR_LOCK;
У STM32F030F4 16Кб FLASH, wav туда не влезет, нужно или midi, а лучше MML музыка. Тут есть описание примера программы, но непонятно как его адаптировать: http://we.easyelectronics.ru/reptile/pl ... -na-s.html
запись и чтение флэш есть в примерах STM32SnippetsF0 http://www.st.com/web/en/catalog/tools/ ... ppetsf0-pr
папка FLASH
STM32 зависает, а если закомментировать TIM16->DIER |= TIM_DIER_UIE; // (2) , то отвисает.
void ConfigureTIM16(void)  //20000000/642=31152,647
    // (1) Enable the peripheral clock of the TIM16
    // (2) Enable interrupt on update event
    // (3) Select PCLK
    // (4) One update event each 6000Hz
    // (5) enables TIM16
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM16EN; // (1)
    TIM16->PSC = 0; // (3)
    TIM16->ARR = (SystemCoreClock / 642) - 1; // (4)
    TIM16->CR1 |= TIM_CR1_CEN; // (5)
    // Configure NVIC for TIM16
    // (1) Enable Interrupt on TIM16
    // (2) Set priority for TIM16
    NVIC_EnableIRQ(TIM16_IRQn); // (1)
    NVIC_SetPriority(TIM16_IRQn, 0); // (2)
Сообщение pixar »
В обработчике прерывания тим16 сбросить флаг прерывания.
То же самое.
i_temp++;
TIM16->SR &= ~TIM_SR_UIF;  // clear the UIF flag
Сообщение pixar »
на диско051 ничего не зависает , i_temp считает как должно.
смотрите отладчиком. или добавить CC1 , вывести на ногу.
Как включить спящий режим?
service47 писал(а):спящий режим
STANDBY mode:
 /* Clear Wakeup flag */
  PWR->CR |= PWR_CR_CWUF;
  /* Select STANDBY mode */
  PWR->CR |= PWR_CR_PDDS;
  /* Set SLEEPDEEP bit of Cortex-M0 System Control Register */
  SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk;
  /* Request Wait For Interrupt */
  __WFI();
Как выйти из спящего режима по нажатию кнопки.
выйти из этого спящего режима (STANDBY) можно только по прерыванию от ноги PA0 (WKUP1) или по прерыванию от RTC или после сброса.
Как настроить ногу PA0 на прерывание см. пример в STM32SnippetsF0 (ссылка выше была), папка \ExternalIT\01_HWInterruptSelection\
Спасибо.
Почему при значениях TIM14->CCR1 = 0..10 ШИМ работает, но с мерцанием светодиода, а при больших значениях нет. Нужно плавно увеличивать яркость светодиода при значеиях ШИМ от 0 (ярко) до 1022 и при достижении нужного значения оставить яркость такой-же.
Функции конфигурации таймера и выключения светодиода.
static void TIM_Config14(void)  //PWM
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
// GPIOA clock enable
RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOA , ENABLE);
// TIM14 clock enable
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM14 , ENABLE);
// GPIOA Configuration: Channel 1 as alternate function push-pull
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_4);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1023;  //TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1023;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM14, &TIM_TimeBaseStructure);
// Channel 1 Configuration in PWM mode
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1022;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
TIM_OC1Init(TIM14, &TIM_OCInitStructure);
TIM_Cmd(TIM14, ENABLE);
static void TIM_Config14_off(void)  //PWM off
  //ETR configuration to clear OCxREF code example
/* This code is similar to the edge-aligned PWM configuration but it enables
the clearing on OC1 for ETRclearing (OC1CE = 1) in CCMR1 (5) and ETR is
configured in SMCR (7).*/
/* (1) Set prescaler to 47, so APBCLK/48 i.e 1MHz */
/* (2) Set ARR = 8, as timer clock is 1MHz the period is 9 us */
/* (3) Set CCRx = 4, , the signal will be high during 4 us */
/* (4) Select PWM mode 1 on OC1 (OC1M = 110),
enable preload register on OC1 (OC1PE = 1),
enable clearing on OC1 for ETR clearing (OC1CE = 1) */
/* (5) Select active high polarity on OC1 (CC1P = 0, reset value),
enable the output on OC1 (CC1E = 1) */
/* (6) Enable output (MOE = 1) */
/* (7) Select ETR as OCREF clear source (OCCS = 1),
select External Trigger Prescaler off (ETPS = 00, reset value),
disable external clock mode 2 (ECE = 0, reset value),
select active at high level (ETP = 0, reset value) */
/* (8) Enable counter (CEN = 1),
select edge aligned mode (CMS = 00, reset value),
select direction as upcounter (DIR = 0, reset value) */
/* (9) Force update generation (UG = 1) */
TIM14->PSC = 47; /* (1) */
TIM14->ARR = 8; /* (2) */
TIM14->CCR1 = 65535; /* (3) */
TIM14->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1PE
| TIM_CCMR1_OC1CE; /* (4) */
TIM14->CCER |= TIM_CCER_CC1E; /* (5) */
TIM14->BDTR |= TIM_BDTR_MOE; /* (6) */
TIM14->SMCR |= TIM_SMCR_OCCS; /* (7) */
TIM14->CR1 |= TIM_CR1_CEN; /* (8) */
TIM14->EGR |= TIM_EGR_UG; /* (9) */
Сообщение pixar »
void BackLight_Set_Intencity(uint16_t backlite_procent)
Спойлер#define BACKLITE_PWM_PERIOD 1023
void TIM14_GPIO_Config(void)
/* GPIOA clock enable */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
/* GPIOA Configuration: TIM14_CH1 (PA4) */
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
/* Connect TIM14 Channel1 to PA4_AF4 */
void TIM14_Init_For_Backlite(void)
// TIM14 as free running PWM_ch1
TIM14_GPIO_Config();
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM14, ENABLE);
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
/* Time Base configuration */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (SystemCoreClock /1000000-1));
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = BACKLITE_PWM_PERIOD;
/* TIM14 Channel 1 Configuration in PWM mode */
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = BACKLITE_PWM_PERIOD/2;
// TIM_CtrlPWMOutputs(TIM14, ENABLE);
} //TIM14_Init_For_Backlite(void)
if (backlite_procent >100)
{backlite_procent = BACKLITE_PWM_PERIOD-1;}
else if (backlite_procent == 0)
{backlite_procent = 1 ;}
else
backlite_procent *= ( BACKLITE_PWM_PERIOD/100);
TIM14->CCR1 = backlite_procent;
} // BackLight_Set_Intencity()
Почему при разных значениях TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period, период остается одинаковым 25мс. И при значениях CCR1 больше 10 ШИМ пропадает.
(3.23 КБ) 364 скачивания
(3.18 КБ) 655 скачиваний
(3.37 КБ) 649 скачиваний
(3.21 КБ) 637 скачиваний
Вернуться в «ARM»
