Спецы внимание! прокритикуйте схему пожалуйста
vovkaz
Сообщение vovkaz »
Aheir писал(а):По параметрам питания там с десяток точно есть, OP07, OP177, например. По смещению не смотрел, проанализируйте сами.
Скажите пожалуйста уважаемый Aheir
вот этот http://www.analog.com/static/imported-f ... /OP177.pdf
ОУ на картинке скрин ео максимальных электр. параметров , так вот если входное допустимое ±22 вольта то можно ли расчитывать что он на выходе он может выдать ±16-17 вольт, в даташите все пляшет от ±15 вольт питания как бы понятно что они гарантируют озвучиваемые параметры при таком питании, ну а выше если ±22 подадим питания смогу ли н авыходе получить ±16-17 вольт?
(16.83 КБ) 426 скачиваний
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
vovkaz писал(а): я ж вроде писал что вых ток небольшой 20мА а частоты не более10кГц, напряжение на выходе ±16
vovkaz писал(а): скорее постоянку и ждем на выходе,
Почемуто я не встречал постоянку с "частотой не более10кГц" :shock:
Можешь поконкретнее объяснить, что тебе надо?
vovkaz писал(а): открыл новое включения ОУ прошу сохранить тему для док-ва при подаче на патент
схема давно известна (правда чей патент не знаю) 8)
