Ремонт БП Acbel Power 510. Есть дежурка, остальное - нули.
Сообщение gigatm »
Здравствуйте!
Может кто сможет помочь, нужна маркировка микросхемы что отмечено на фото
(92.69 КБ) 1070 скачиваний
(92.69 КБ) 967 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Так вероятно либо UC3845, либо 3843.
Сообщение gigatm »
Благодарю. только прислали с другого ресурса 3843
Сообщение Genitivy »
Здравствуйте, ребятки-котятки. Зарегистрировался, чтобы указать на одну из причин поломки.
У меня такой же БП, и такие же симптомы. Сразу прошу прощения за незнание матчасти - я ни разу не радио-кот.
Копать надо в сторону контроллера вентилятора. Если взять и отпаять вентилятор, то защита не срабатывает.
Что делать дальше подскажут добрые дяди, а для себя я решил припаять вентилятор к +5V. Потому что это зараза на +12V шумит, да и компьютер с околонулевой загрузкой.
Для желающих отмудохать ссаными тряпками такого горе-ремонтника заявляю: это для себя.
Сообщение MilligramSmile »
genius7, чем все закончилось ? у меня др БП (Cooler Master rs-460-pmsr-a3) но такие же симпотомы, а судя по фоткам то платы одинаковые...
моя тема - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=175112
Genitivy, я отпаял минус вентилятора, ничего не изменилось...
Сообщение Asaba »
[uquote="Genitivy",url="/forum/viewtopic.php?p=2695240#p2695240"]решил припаять вентилятор к +5V. .[/uquote]
Можно попробовать припаять на минус 12В.
Сообщение ApTu(T »
Так чем дело кончилось, у меня точно такой же бп, и симптомы тоже.
Проверял подстроечник, вроде целый(тестер глючит), вентилятор тоже скидывал, хотя он не в кз...
Добавлено after 1 hour 6 minutes 17 seconds:
Re: Ремонт БП Acbel Power 510. Есть дежурка, остальное - нули.
Оказывается такие блоки без нагрузки не включаются.
Сейчас подцепил на ушатанную материнку, кулер вращается. Правда блок отключается, но это мать наверное, на ней даже флешки биоса нет.
Сообщение vladzirka »
Уважаемый ApTu(T отвечу вам и тут, сопротивление этого резистора 1 кОм, измерьте сопротивление от выводов подложки к подвижному контакту, с одной стороны будет 460 Ом, с другой 430 Ом примерно. Значит с ним всё нормально, если сильно отличается или обрыв - менять. Новый/целый выставить примерно в такое же положение и впаять. С нагрузкой если нужно подстроите. В цепи -12В проверьте литы (там стоит 7912) и по входу 220мкФ и 47мкФ по выходу, усыхают. Ну и в дежурке, в горячей части тоже гляньте.
Сообщение ApTu(T »
Я в ту тему не заглядывал. )
Блок рабочий был, 2 кондёра заменил только. Подстроечник пока проверял - сдвинул. Напряжения завышенные 12.8 и 5.3, ну потом подкручу.
