Блоки УКВ для лереносных и автомобильных приемников.
В транзисторном переносном радиоприемнике I класса Рига-103 используется унифицированный блок УКВ1-С75-6,8РП. Он отличается от рассмотренного блока УКВ стационарного приемника Рига-101 лишь входной катушкой, рассчитанной на подключение штыревой антенны с сопротивлением около 75 ом. В печатной плате унифицированного блока УКВ1 имеются два отверстия (рис. 33) для перемычки, замыкающей один конец симметричной антенной катушки на общий провод.
Коэффициент усиления блока приемника Рига-103 в 2 раза больше, чем блока УКВ1-С300-6,8РП, а остальные параметры соответствуют табл. 6.
Взято вот отсюда http://www.oifn.ru/notation/izluchenie/8/
Еще один полезный совет по разъему для питания Риги 103 от внешнего источника питания 12 вольт . "От радиоприемника "Океан-205" сетевой разъем подходит. Единственно- нужно переместить один из контактов в свободное углубление разъема. Разъем питания Рига-103 аналогичен разъему питания в радиоприемнках "Океан" и Океан-203"."
- (233.05 КБ) 1210 скачиваний
