Залипает электромагнитное реле. Как вылечить?
Сообщение Муркиз »
Замените гасящий обратку диод на конденсатор - вот и будет вам автоматическое размагничивание.
НО скотч на якорь наклеить все же полезно.
Сообщение Pnjom-Penb »
Если правильно понимаю, кондер д.б. нехилой емкости, чтобы частота собственных колебаний была не более 100-200 герц, иначе вся эта радость уйдет в токи Фуко.
Сообщение Андрей Бедов »
:shock:
Чего-то абстрактное Вы понаписали...
Обсуждают, как избежать магнитного залипания после снятия напряжения с реле.
При чём тут собственные колебания и токи Фуко? :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Элементрано, Ватсон!
Автоматическое размагничивание после выключения реле.
Если реле слаботочное, то емкости вполне хватает 0.1 мкФ.
Понятно.
Вслед за выключением пускается импульс обратной полярности, чтобы нейтрализовать остаточную намагниченность.
Но проще приклеить бумажку.
Диод может и пробить не ровен час.
Сообщение Муркиз »
Для некоторых групп применения наличие диамагнитной прокладки на керне реле является обязательным требованием по ТБ, например , контакторы подъемных устройств.
m.ix писал(а):Хотелось бы увидеть Реле ТС И люсю от последнего постящего
У меня этих ломиков целый набор был, для разных типов реле, сейчас не таскаю - "механических" АТС у нас не осталось, регулировать особо нечего... :dont_know: :))
Херовинка с пазом - подгибулька контактных пластин реле.
Сообщение SergeyNS »
Подскажите пож-та - Вы обсуждаете по сути реле с NC контактом ? А если реле с NO контактом - там дребезг контакта при совсем небольшой нагрузке (к примеру, 0.5А, а само реле на 40А) м.б. связан с намагниченностью/размагниченностью ? Реле лет 15 максимум.
спасибо
Сообщение Муркиз »
Здесь шла речь не про контакты, а про залипание якоря реле.
А контакты не забирают, они только привариться могут .
У меня контакты целые, вручную всё кликает хорошо, а вот от 12В реле не срабатывает вообще.
А что такое якорь в реле ? Сколько видел автомобильных и на 220В - есть катушка (похоже, что внутри сердечник) и к ней притягивается пластина с пружинкой.
Сообщение Муркиз »
Вот эта пластина с толкателем контактов в реле якорем и зовётся.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
