не ставится ос на маму gigabyte
Сообщение charchyard »
рано я обрадовался. дело было не в стойке. опять начал виснуть при загрузке: при включении горит постоянно индик HDD и биос не запускается. ставлю перемычку на cmos clear, жду минуту, потом завожу. cmos checksum error - load default надпись при тесте. батарея 3,0В/0,23А отдает на тестер в режиме тока 10А. максвел cr2032. запустилась при сбросе биоса на заводские. хотя до этого работала на моих настройках
Сообщение Кот-Кот »
Если cmos checksum error - то менять батарейку. Насчёт горения индикатора HDD - может нужно копать в эту сторону ?
Сообщение Андрей Бедов »
Зачем? :shock:
Он же написал, что это сообщение у него после сброса.
Сбросьте BIOS, зайдите туда, сделайте "Load optimized defaults", и больше ничего не трогайте, если работает.
Чего Вы там "настраиваете"?
И не вздумайте "разгонять".
А то задерут частоты/тайминги, а потом жалуются - "ви-иснет/глю-ючит".
Сообщение Кот-Кот »
Просто есть появилась такая надпись то в 90% случаев батарейка уже не держит.
короче, сменю я батарейку и лоуд оптимизет выйду из биоса.если железо рабочее, то будет жить.
...и тогда фараон приказал поставить клизьму придворному знахарю. памагло!!!
но не на долго :( винда нормально работала какое-то время, а потом опять заглючило при загрузе: горит непрерывно светик винта, ничего более не происходит. т.е. post не запускается. как то помогало перемычу clear cmos на минуту, а потом и это бесполезно. прогнал в victoria винт - ошибок не найдено. теперь перекинул на новое железо, где все работает, но винда в момент, когда четыре фрагмента майкрософтного флага летятъ к друг-дружке, чтоб слитца в едено целое - уходит в ребут. надо ставить винду на новое с нуля?
Удаляют кривые/несовпадающие с железом драйвера.
Ещё лучше действует принцип "новому железу - свежая система".
Сообщение Кот-Кот »
Вообще при смене железа винду всегда ставят с нуля.
Извините, а вот в чём тайный смысл установки современной ОСи на древнее железо? Может, у этого железа новые функции появятся? :))) Или, вдруг, чудесным образом, быстродействие увеличится? :dont_know: ОС пишется под вполне себе конкретную конфигурацию железа, и только на нём работает стабильно! Как пример - то же "яблоко": требования к железу жесточайшие, и никакими "драйверами" неподходящий процессор вы работать не заставите! :)) Каждая новая версия "форточек" от мелкомягких теряет поддержку каких-либо "устаревших" устройств, код оптимизируется под систему команд современных процессоров, растут аппетиты к памяти... Так стоит ли ставить современную ОСь на десятилетний комп? :dont_know: (может, уже голосование устроить? :)) )
Сообщение Кот-Кот »
Говорят 478 разгоняет до 1155 :))) Ну и по мелочи, +100 к харизме, +100 ЧСВ +100 удача :music:
As, ну я бы не сказал.
У меня Восьмёрка работает совершенно без претензий на конфигурации ~2003 года.
Athlon-64 Clawhammer 3000+ (Socket-754), 1536 Mb RAM.
:shock:
Все драйверы (кроме видеокарты) поставила из самой себя при установке.
И нормальные, а не "безопасно-универсальные". И не из интернета.
А вот Семёрка на этом-же компе - тормозила.
Всё-таки системы оптимизируют со временем (вспомните их кошмарный высер "Vista", которая требовала железа, которое даже ещё не существовало).
Сообщение Кот-Кот »
У меня был случай, приносили 754 сокет с 7кой. Говорят всё работает быстро НО ! Дров на видик нет, на звук нет, соответственно не то не то не работает :))) НО в целом сказали что система отличная и работает хорошо и быстро. Маразм не истребим :facepalm: Вот что делает с людьми реклама.
Десятка у меня нормально вообще не пошла (тормоза по минуте), но вот к Семёрке и Восьмёрке подошли все драйверы от Висты. :idea:
Семёрка людям нравится ещё и потому, что пиратские сборки на ней более удачные... :dont_know: :)) Все виденные мною пиратские сборки ХР были кривыми! А вот в "лицензионном" виде, да на заточенном под неё железе - ХРюшка вполне себе неплохая ОСь, и менять её без причины на более свежие версии я не собираюсь, тем более, что даже новые версии программ обычно поддерживают работу с ХР... :dont_know: (у нас на предприятии практически все компьютеры работают под ХР - из-за программной несовместимости, более поздние ОС от мелкомягких не позволяют нормально работать многим программам, написанным для ХР, особенно - взаимодействующим с железом... :( )
Сообщение Кот-Кот »
As писал(а):Семёрка людям нравится ещё и потому, что пиратские сборки на ней более удачные... :dont_know: :)) Все виденные мною пиратские сборки ХР были кривыми!
Не то видел.
Сказал "A" - говори и "В". :evil:
Спойлер:)
походу, видимокарта asus ah3450
душила систему. та матерьитиеё была без набортного видмочипа. сейчас накотил на ga8s650gxm win xp sp3 с rutrecera
по поводу старья - я не буду против, As, если вы мне вышлете пару современных компов, чтоб вы явно почуяли смысл: я с удовольствием накачу на них, хоть 10-ку :)))
мне комп нужен для пары-тройки простеньких программ, да плату на принтер вывесть. я не танкист.
Сообщение Кот-Кот »
Видик действительно староват, еще молексный.
Сообщение m.ix »
видик на кулер плёнку жуйёть :)))
Видик поставить на видак, вот как то вот так :)))
Ни кто не пробовал на 386 поставить вин98 или лучше ХП
