Телевизор Sharp LC-32D44RU - помогите на схеме найти БП
AonMaster
Re: Телевизор Sharp LC-32D44RU - помогите на схеме найти БП
Сообщение AonMaster »
7809 в норме, 9В выдаёт она.
AonMaster
Про затвор не совсем понял.
ERR выставляет майн, т.е. с неё на инвертор приходит 0 и затыкает его? или наоборот, 0 у меня из-за того, что BD его ставит по какой-то причине, и меж 3 и 4 Q7517 получается открыто?
зачем поставили 2 полевика, одним нельзя обойтись?
если 4 и 5 замкнуть, то 5 (затвор) будет на земле, и полевик 3-4-5 будет закрыт. Тогда на ERR должно быть где-то 1/3 от 9В, мне так кажется.
Martin76
Сообщение Martin76 »
AonMaster писал(а):1/3 от 9В, мне так кажется.
Да, вроде 3В - нормальная работа инвертора для мэйна. Оно должно в течение какого то времени появиться, если не появилось, то инвертор неисправеным считается мэйном.
AonMaster
Замкнул, появилось 2,8В на ERR. Но так же, через 8 секунд, красный светодиод и отрубается +13В, а с ним и 9В также, и на ERR снова 0.
Martin76
В сервисный режим входили ? ТВ в нем не должен отключаться и войти в него с первого раза с таким дебильным способом входа невозможно, раза с пятого хорошо если.
AonMaster
В сервис режим вхожу так: держу нажатыми Vol- и AV на телике, включаю в сеть.
Дальше светодиод загорается зеленым и я жду на экране буквы К, ну или чтоб хоть не отключался.
Правильно делаю?
Но нет мне ни К, ни вообще ничего, кроме отрубания.)
Последний раз редактировалось AonMaster Сб янв 02, 2016 20:27:25, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Да, но с первого раза войти невозможно в сервис.
AonMaster
Так раз между попытками отключаешь провод 220В, то у телика же всё с начала начинается. Иногда он даже зеленый светодиод не включает, так красным и горит. Раз 10 пробовал, но выключается всё равно.
AonMaster
При входе в СР он отключается не через 5 секунд, а через 10.
Но на экране тишина, где эта К должна быть-то, в левом верхнем углу? туда что ли, лампу под матрицей сдвинуть...
AonMaster
Re: Телевизор Sharp LC-32D44RU - теперь оживить бы его)
Приглашаю спецов помочь дельными советами, как завести телик без инвертора вообще.
Т.к. с утра тыкал щупом на полевиках инвертора, замкнул 60В на корпус, и выпалил по крайней мере один полевик,а может и еще что-то. Отключил я дроссель по этой цепи +60В.
Теперь +13В при включении на 1 сек. появляется, затем исчезает, и телик не стартует вообще. Может погорела и цепь 13В, а может майн чует, что нету 60В, вот и не даёт стартовать...
Чумак
Сообщение Чумак »
Сдал бы ты его в ремонт, может его ещё спасут... но теперь дороже...
AonMaster
Не сразу всё узнаешь. Для этого форумы и существуют.
Если можете подсказать по делу, то слушаю. Можно ли вообще на внешнем БП с +13 и +5В завести этот телик?
пусть без подсветки матрицы.
Martin76
Я вообще проверял BD вообще на столе, подавая 13в от БП и имитируя сигнал включения инвертора. В телевизоре из за конструкции БП ее работу проверить невозможно. БП все равно нужно восстанавливать. Сигнал включения инвертора с мэйна то подавался вообще, может проблема не в инверторе?
AonMaster
Так мне сейчас не до BD пока. Прежде чем БП восстанавливать (см. выше), как запустить телик без штатного БП? Если подать +13В и +5В на майн, будет работать?
и матрицу на просвет смотреть
