Вопрос про однополярное питание ОУ
Последняя схема ТС из даташита, причём непонятно какого ОУ, всего не упомнишь.
Схемы в даташитах демонстрационные, для пояснения работы МС, а не для практического применения.
Сообщение excelsi0r »
...Столкнулся с такой проблемой что не все ОУ одинаково хорошо работают от однополярного источника питания. А именно К157УД2...
Посмотрите приемник Самелюка.В помощь радиолюбителю/91выпуск.
http://fullref.ru/job_8d680e215a2bf3c38 ... 0561b.html
157УД2 в однополярном,еще и в радиодиапазоне,к тому же
работает до 2вольт.Схема от 1985года, а что будет работать вместо УД2 в наше время
в этом приемнике от 2вольт не сразу и сообразишь.
Может знатоки современных суперчипов подскажут :)
Сообщение Enman »
157УД2 вообще оригинальная...На работе в промышленном блоке питания её "случайно"(думаю, по ошибке) запитали от + и минус 25-28 В !!!!...И она греется, но работает достаточно долго (годами), но, правда, из 3х уст-в в 2х отказывала (за 20 лет).... :)
Последний раз редактировалось Enman Вс янв 10, 2016 19:33:28, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
excelsi0r писал(а):...Столкнулся с такой проблемой что не все ОУ одинаково хорошо работают от однополярного источника питания.
...есть такое...причем это нельзя назвать полной неработоспособностью...делал один дивайс, питание 9В, ОУ NE5532...по осцилу все впорядке, синус отличный, с переходной все тоже без вопросов, в живую - на выходе слышимый токовый шум при питании от сети...сразу скажу - земля и стаб в поряде...меняю на К157УД2 - все отлично, далее на КР574УД2 - тоже изумительно...возвращаю импорт назад - тот же результат на NE5532, TL072/082/OPA2132/34...поднимаю питание до 20В - вуаля, все исчезло..вот и думайте..
Enman писал(а):157УД2 вообще оригинальная...На работе в промышленном блоке питания её "случайно" запитали от + и минус 25-28 В !!!!...И она греется, но работает достаточно долго (годами), но, правда, из 3х уст-в в 2х отказывала (за 20 лет).... :)
До такого не додумался :)
excelsi0r писал(а):Может знатоки современных суперчипов подскажут :)
Загляни в каталог Промэлектроники, там и даташиты встречаются часто.
А вообще-то 157УД2 мне нравилась своей неприхотливостью. Я её с УАЗиком сравнивал. :)
З.Ы. Интересная эта штука - ОУ. :?
ssc
Сообщение ssc »
Enman писал(а):..157УД2 вообще оригинальная...
..если бы не технологический и перестроечный брак...из сотни по шумам проходит, дай Бог, с десяток..
Сообщение Enman »
:) значит, этот десяток и является браком производства...)))
ssc писал(а): ..если бы не технологический и перестроечный брак...из сотни по шумам проходит, дай Бог, с десяток..
По шумам... зато во всяких поделках вещь для меня была незаменимая (и заменить-то нечем было :) ).
Впрочем, шумы мне не на чем было замерить, а на слух устраивало.
Сообщение gegrby »
А где автор темы то?
г. Москва, м. Октябрьское поле
Александр.
Сообщение gegrby »
HariusHek писал(а):Во-первых, мне считать и искать всех авторов всех постулатов лень.
Этим все сказано. К сожалению случай не единичный :( . Что бы с нами было, если создатели первой водородной бомбы сказали бы то же самое?
Без обид только. Когда разрабатываешь прибор а потом в нем что то не заработает... Как вы думаете кого елозять мордой об стол и спрашивают почему?... Догадываетесь? Поэтому привык сначала рассчитывать а потом уже делать макетный образец. И поверьте не плохое это дело сначала посчитать. :)) Здесь же наоборот сначала собирают схему, потом спрашивают почему не работает, затем начинается "расчёты", море советов и вот эпилог:
... и речь тут скорее только о кривых руках автора темы и больше ни о чем...ему видите ли, затруднительно объяснить, в чем заключается "неработоспособность схемы", а мы тут над его вопросом копья ломаем...
HariusHek писал(а):Во-вторых, в ссылке справедливо замечено о ёмкости монтажа и о сборе всех помех высокоомными цепями.
Емкость монтажа+ Высокоомные цепи... если их растянуть на километр тогда конечно. А если такое необходимо? Например собрать ЗЧУ с С=2пФ и R=100МОм - что отказаться? Сказать невозможно?
HariusHek писал(а):В-третьих, чем точнее первоначальная настройка, тем меньше косяков в будущем, как правило.
Позволю себе немного Вас поправить. Написано: "первоначальная настройка" читать: "первоначальный расчёт" :wink:
HariusHek писал(а): И в-четвёртых, при расчёте схем берутся не средние, а худшие параметры компонентов.
Это Вы не Америку открыли это знают все разработчики РЭА и всем советую придерживаться этого. А иногда полезно и лучшие параметры подставить :) .
Из опыта могу сказать, что все параметры импортных ОУ соответствуют от и до заявленным значениям, не раз в этом убеждался.
Последний раз редактировалось gegrby Пн янв 11, 2016 22:14:07, всего редактировалось 2 раза.
Александр.
Сообщение FAKIR »
viktorios7
Странные вещи читаю...
Всегда операционники хорошо работали от однополярного напряжения.
Двухполярное лично я никогда не использовал.
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):.и заменить-то нечем было ...
..то да - из сдвоенных ОУ тада была только она, К140УД20 и КМ551УД2..
Сообщение gegrby »
FAKIR писал(а): ...Всегда операционники хорошо работали от однополярного напряжения...
Вы не одиноки, на этот счет ни у кого нет сомнений. :)
Просто автор, скорее всего, что то не так собрал (спаял) и не сознаётся, а теперь скрывается :))) .
Александр.
Троллить меня не советую. Лень - это состояние души после зимних каникул-праздников.
А потом надо помнить, что лучше дать нуждающемуся, рыбу или удочку.
Если каждому вопрошающему преподносить всё на блюдечке, то радиолюбителем он не станет никогда, а будет лишь паразитировать на сайтах.
FAKIR писал(а):Двухполярное лично я никогда не использовал.
Чего уж так-то? Я вручную трансформаторы перематывал под двухполярное питание, лгичнее такое, если оно предусмотрено самим разработчиком, проблем меньше.
ssc
Сообщение ssc »
..я не перематывал - есть решение, позволяющие получить от одной обмотки комплементарное напряжение..
Сообщение gegrby »
HariusHek писал(а):...
Зря Вы так думаете. Наоборот прочитавший эту тему другой человек с похожей проблемой сможет воспользоваться нашей информацией и одним глупым человеком на земле станет меньше. Основная задача форума научить задавшего вопрос хоть чему то, вдруг он поймёт :)). Конечно же от одного ответа он не станет радиолюбителем, а вот если все будут что то объяснять - вдруг и станет :)) . А паразитов видно сразу, не мне Вам объяснять по каким признакам :wink: .
Да ни кто Вас не тролит (слово то какое страшное подобрали) :))) . Уж прям, поспорить нельзя ни о чем :))) .
З.Ы. Здесь лучше раздавать удочки :wink:
Александр.
Сообщение FAKIR »
gegrby
Правильный вывод. :beer:
ssc
Сообщение ssc »
gegrby писал(а):З.Ы. Здесь лучше раздавать удочки :wink:
..всегда лучше раздавать удочки...если давать рыбу, то ее просто очень скоро не останется.. :)
