Ремонт игры Морской бой
Сообщение Андрей Бедов »
Бегемотик писал(а):Обнаружил, что в схеме копались до меня.
Схемы нет.
Проводки подпаяны недавно. Туда ли их подпаяли - хз.
Куда дальше копать?
:dont_know: :?
Слишком много пакостных условий, чтобы давать советы.
Пытайтесь наискать схему в интернете.
Это будет очень долго, и не факт что удачно.
Сообщение Бегемотик »
Хорошо, а если я с платы схему перерисую, поможете разобраться?
Сообщение alexradio1103 »
Срисуйте, потому что я тоже искал схему - и близко не нашёл! :(
Хорошо, в выходные займусь.
Бегемотик писал(а):если я с платы схему перерисую, поможете разобраться?
Пока срисовывать будете- поглядывайте на выводы КТ315/КТ361 - очень они любили ломаться.
А я советую - сразу менять на ВС547/557 :solder:
315/361-е звонятся вроде - ОК, а в схеме - либо пробиваются, либо обрываются... :dont_know:
Сообщение ToBe »
У меня более новая версия. Вот схема. Может быть кому-нибудь пригодится.
Сообщение Gigavolt »
Электролиты сразу бы под замену. Срок давно у них вышел.
Когда то,ещё в школе,собирал имитатор "кукушки" и не мог въехать почему при применении 1мкф и 10мкф в мультивибраторе армянских К50 разницы нет,одинаково :)))
Счас наверно придёт Александр и скажет,какие надёжные К50 бывают :)))
Gigavolt писал(а):Счас наверно придёт Александр и скажет
Ну, пришёл... :tea:
И что?
А про кондёры Вы и сами сказали! :)
ну раз он не сказал я скажу
к50-24
к50-29
к50-20 аксиалные
неплохи были и к50-3Б старых серий но и их время уже дошло до предела...
замечу все серии АКСИАЛНЫЕ
из торцевых по выводам живут толко К50-6 ОС военой приемки с ромбом ... НО НЕ АРМЯНСКИЕ!
все последующие серии к50-16 к-50-35 жили в среднем 3-4года однако отделные экземпляры могут быть живы и сейчас
Добрый день!
Извиняюсь за долгое молчание - забегался.
На данный момент отремонтировал с помощью современных решений - 2 блока записи и воспроизведения звука из Китая. Один активируется после нажатия на пли, второй - если попал. Так что теперь игра говорит моим голосом ))). Питание от отказавшейся работать по прямому назначению телефонной зарядки.
Сообщение kiki01 »
Здравствуйте, можно по подробней про современные методы лечения данной игрушки очень хочется починить (только по подробней если можно с ссылочками на китайцев, что бы не промахнуться).
P.s. есть схема оригинала :cry:
Сообщение к174ун4б »
привет всем!
тоже ремонтирую такой морской бой. электролиты поменял - появился свет попадания, но звука нет. куда рыть не знаю. помогите с советом?
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="ToBe",url="/forum/viewtopic.php?p=2987055#p2987055"]У меня более новая версия. Вот схема. Может быть кому-нибудь пригодится.
[/uquote]
да мой морской бой по схеме похож на ваш.
Сообщение Уош »
к174ун4б, что из приборов/оборудования у Вас есть? Мультиметр, осциллограф, генератор НЧ?
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4711511#p4711511"]к174ун4б, что из приборов/оборудования у Вас есть? Мультиметр, осциллограф, генератор НЧ?[/uquote]
мультиметр. тестер китайский для проверки элементов и вместо генератора нч - палец. тыкаю пальцем ан вход унч и должне быть фон переменого тока в динамике. :))
кароче перепроверил все 315. они в норме. обе 176 ле5 сменил на 561 ла7. но звука все равно нет- только светодиод моргает когда выстрел. блин куда рыть?
Сообщение Уош »
если Вы уже всё заменили, да ещё неправильно, то рыть на дворе, чтобы там закопать... я не умею так чинить - бездумно всё заменяя на всё, что попадётся под руку.
Я бы проверил работу УНЧ, отключив средний вывод R11 и подав сигнал на "-" С12. Если нет сигнала - чинил бы УНЧ.
Затем проверить наличие генерации на мультивибраторе D2.1-D2.3 и выходе VT3. И т.д.
А Вы вместо этого заменили ИЛИ-НЕ на И-НЕ :facepalm:
"Кароче", отнесите мастеру.
к174ун4б писал(а):кароче перепроверил все 315. они в норме. обе 176 ле5 сменил на 561 ла7. но звука все равно нет- только светодиод моргает когда выстрел. блин куда рыть?
В данной схеме ЛЕ5 нельзя заменить на ЛА7..
А динамик проверить не пробовали?
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4711674#p4711674"]если Вы уже всё заменили, да ещё неправильно, то рыть на дворе, чтобы там закопать... я не умею так чинить - бездумно всё заменяя на всё, что попадётся под руку.
"Кароче", отнесите мастеру.[/uquote]
вернул на место 176ле5. впаял новые микрухи из запасов. также звука нет. и я не менял все подряд, а выпаивал транзисторы 315, проверял на работоспособность и целостность ножек. потом впаивал их обратно, если норм были транзюки. электролиты поменял ВСЕ ибо стояли армяне 50-6.....они уже с завода шли бракованные. и больше нечего не менял. вы наверное меня неправильно поняли.
насчет унч, то сейчас попробую потрогать пальцем минус на с12. генерацию и vt3 тоже посмотрю :beer:
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4711740#p4711740"]
А динамик проверить не пробовали?[/uquote]
спасибо что поправили. мой косяк :shock:
кстати а динамик то я не смотрел. щя прозвоню его
Сообщение Муркиз »
Раз динамик ещё не попадался на глаза - то есть ли динамик вообще сначала надо спросить...
