Инфракрасный измеритель расстояния на atmega 8(16)
Сообщение Z_h_e »
Ну и попробуйте по яркости. Может идея и бредовая, а может и нет.
Вам обязательно ИК? Есть готовый модуль эхолокации, копеешный и как раз под Ваше расстояние.
Pnjom-Penb писал(а):Не 9, а 19 метров за один такт.
Сам не считал. Глянул на одном ресурсе про дальномеры. Возможно там имелось ввиду время прохождения двойного расстояния, с учетом отражения. И вобще, я писал не 9, а более 9 :) .
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение GRAF »
rick-braun писал(а):
GRAF писал(а):Отражательные свойства всех предметов разные. На каких-то больше рассеивается, на каких-то меньше. Измеренное расстояние тоже будет разным для разных поверхностей при одинаковом фактическом.
а как-то можно это программно определять?
Никак.
Если использование ИК не принципиально, то сделайте дальномер на УЗ, как предложили. Будет проще и точнее.
Сообщение Pnjom-Penb »
Z_h_e писал(а):... я писал не 9, а более 9 :) .
Тогда следовало писать "более девятисот сорока нанометров", для большей безопасности. ;)
Сообщение rick-braun »
От помех принято избавляться модуляцией. Используйте ИК-приемники для ПДУ и модулируйте питание светодиода с той же частотой.
Так и делаю...частота 36 КГц...TSOP, но, например, очень большие помехи идут от экрана компьютера и от сторонних пультов управления
Z_h_e писал(а):Ну и попробуйте по яркости. Может идея и бредовая, а может и нет.
Нужна высокая скорость...у ук скорость низкая
Сообщение Z_h_e »
Назначение можете озвучить или секрет?
От помех избавится можно засунув приемник в длинную (относительно своего диаметра) трубочку-коллиматор. Внутренняя поверхность должна поглощать ИК.
Пока секрет). Если все получится - с удовольствием озвучу)))
Сообщение Z_h_e »
Может Вам посмотреть в сторону электромагнитного парктроника. Может есть и схемы его где-нибудь. Только им расстояние не определить до неподвижного объекта.
Сообщение GRAF »
Невнимательно прочитал первое сообщение.
Интенсивность излучения на приемнике будет падать с увеличением расстояния, это понятно. Закон придется определять экспериментально. Измеряете ток фотодиода или падение напряжения на нем, либо ЭДС с помощью АЦП, по формуле переводите напряжение в расстояние.
GRAF писал(а):Невнимательно прочитал первое сообщение.
Пробовал мерить экспериментально.Падение напряжения практически не меняется, а на очень маленьких расстояниях почему-то вообще не меняется...
rick-braun писал(а):Пробовал мерить экспериментально.Падение напряжения ...
Ну, то есть, надежные способы неинтересны? Ага, значицца, так и запишем.
Сообщение Sergi »
Есть еще способ следить за точкой от диода/лазера VGA камерой, Siemens C65 например. Теоретически разрешение 1см при максимуме 640см. Но это уже не для AVR.
Сообщение Z_h_e »
rick-braun писал(а):.Падение напряжения практически не меняется
У светодиода угол рассеивания луча 30гр. Если спилить светодиод то угол резко увеличится, ну или линзу использовать.
Сообщение GRAF »
Достаточно спилить. Я делал так для оптического джойстика датчик.
Sergi писал(а):Есть еще способ следить за точкой от диода/лазера VGA камерой, ...
Просто еще одна разновидность тригонометрического подхода к задаче.
Подскажите пожалуйста, а у atmega 16 и atmega 8 одинаковые АЦП? Подкинете хорошую статейку по работе с ним? И еще, может у кого есть русский datasheet atmega 8 или 16? Заранее благодарю!
Сообщение Z_h_e »
Попробуйте вот так. А если что-то почитали и не понятно, то спрашивайте.
rick-braun писал(а):Нужна высокая скорость...у ук (ИК, вероятно) скорость низкая
У ИК скорость ничуть не ниже, чем скорость света... потому что это он и есть.
rick-braun писал(а):Подскажите пожалуйста, а у atmega 16 и atmega 8 одинаковые АЦП?
У М8, в результате ошибки проектирования лополигоо кристалла, цифровая и аналоговая земли не разделены. Так что - "все цифровые шумы - да будут в гости к нам!" :tea:
Еще идейка. Я , так понимаю, возможно же определять расстояние с помощью радиосигнала (blutooth, например)? Есть недорогие blutooth приемопередатчики? В поисковике мало что нашел, поэтому обращаюсь к специалистам
rick-braun писал(а):возможно же определять расстояние с помощью радиосигнала? Есть недорогие blutooth приемопередатчики
Синезуб тут не справится. Попробуйте раздобыть списанный С-300 - он как раз "определяет расстояния с помощью радиосигнала". Если сможете переделать его на свои расстояния, конечно.
Вернуться в «AVR»
