Модинг Radiotehnika У7101
Сообщение globolizator »
ssc писал(а):
globolizator писал(а):Ну знаете из темы неочем люди иногда находят что-то полезное, вас не кто не заставлял начинать разговор, у всех разные мнения.
..все уже было сказано и переделано несколько лет тому...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160
globolizator писал(а):..но сделаю один фиг как я считаю нужным.
..гы..а зачем тогда спрашивали..?... :)))
globolizator писал(а):платы отвратительного качества лишняя трата денег.
..пажалста - в ветках на коте есть уже разведенные платы под БП и УНЧ-50-8 - рисуй, трави и паяй..
globolizator писал(а):Ага кт805 и кт837, "изумительная" пара, еще и в пластике...
...я из нескольких десятков новых не смог просто исправные отобрать.. :)))
globolizator писал(а):А вот не соглашусь, родной усь дрянь редкостная, был бы бриг я еще подумал бы
..а я бы бриговский конец выкинул - серость, как по звуку, так и по схемотехнике...потенциала для моддинга у него нет совсем..
Вот на такое Г текстолит и время жалко тратить
мяу
ssc
Сообщение ssc »
..канешна, 7294 лучше...?..ну, тратить-то тоже надо уметь..хоть на г хоть не на г... :)..
Сообщение ПАУЛЬ »
As писал(а):Так получилось, что я имел возможность сравнить слегка доработанную "Радиотехнику-101" (версия с темброблоком на одном ОУ) и "Бриг-001"
У-101 с тремя операми субъективно хуже по сравнению с У-101 с одним опером. Это слышно.
А вот с Бриг-001 мне трудно различить разницу с У-101 с одним опером. Хотя этих Бриг-001 аж три версии.
По сути блок регулятор на всех трех Бриг\Барк-001 не отличаются, а в большей степени отличаются оконечниками
-полностью на дискрете и квазикомплементарным выходником
-на опере и квазикомплементарным выходником
-на опере и комплементарным выходником.
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ писал(а):...У-101 с тремя операми субъективно хуже по сравнению с У-101 с одним опером. Это слышно...
Если верить сообщениям в Сети, у этих версий отличаются не только темброблоки - был доработан и оконечник. Схема почти не менялась - но были скорректированы номиналы некоторых элементов, что улучшило параметры и изменило звучание... :dont_know: Непосредственного сравнения я не делал - так что всё это - "с чужих слов"... :roll:
[uquote="ПАУЛЬ",url="/forum/viewtopic.php?p=2689400#p2689400"]
-на опере и комплементарным выходником.[/uquote]
Бриг был еще и экспортный даже панель вся на англиском, у меня был давно но продал, вот это была вещь)
мяу
Сообщение dmitry287 »
Насколько я помню экспортный вариант был первая версия,которая полностью на дискрете.
Оконечник любой из версий Брига заметно уступает оконечнику "Радиотехники" по всем параметрам, кроме мощности... Бриг имеет одно неоспоримое преимущество: его компоненты хорошо соответствуют друг другу, как говориться, "ни прибавить, ни убавить..." :)
Сообщение SSkot »
[uquote="globolizator",url="/forum/viewtopic.php?p=2665942#p2665942"]с оконечником решено TDA7294....[/uquote]
не место им там, просто поверь и все.
[uquote="globolizator",url="/forum/viewtopic.php?p=2665942#p2665942"]...регуляторы на моторизированные ну и само собой мк...[/uquote]
с местом там не очень для приводов, в остальном два пальца об асфальт. подкину идейку с индикаторами уровня на ИН-9 , да и МК будет чем заняться.
Добавлено after 10 minutes 23 seconds:
[uquote="tar",url="/forum/viewtopic.php?p=2666384#p2666384"]тот же импульсник от компа (на авито можно с кнопкой за 50р найти)...[/uquote]
очень плохое решение.
1. платка АТХ не влезет в отделение БП У101.
2. он не может работать без принудительного охлаждения, в ящике сто первого писец ему.
3. расчетная мощность ИИП У101 - 400-450Вт. Блок АТХ во сне столько не выдаст.
ИИП нужно делать сравнительно низкочастотным, чтоб ключи, диоды, сердечник не грелись.
работа в процессе, фотки будут, специально под 101.
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=2670035#p2670035"]..а я бы бриговский конец выкинул - серость,...[/uquote]
концов было несколько.
мне понравился блок УМ на ОУ с квазиком на 808.
меняем ОУ на нормальный, есть 544уд2 в металле, 808 на свч болты кт912, 626/961 тоже меняем на свч.
разобраться бы с микрокапом как модельку транзюка подкорректировать чтоб на 912 была похоже.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Оконечник "Корвета" (100УМ-048) близок по схемотехнике последним версиям Брига - звук отвратительный... Нет, изначально он кажется просто изумительным - МОЩЬ!!! Но, после нескольких часов прослушивания возникает некое утомление слуха, ощущение, что чего-то нехватает... Примерно тот же эффект - от усилителя на "всеми любимой" 7294, хотя в одной из моделей усилителя Радиотехника" она, таки, применялась! :)
Исходный мощник Радиотехники (если полностью исправен!..) звучит абсолютно прозрачно, единственная претензия к нему - недостаточная мощность... :)
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):мне понравился блок УМ на ОУ с квазиком на 808.
..а мне - нет..
..самый лучший из бригов - первая ревизия, полностью на рассыпухе...
..тут хоть защиту можно покрутить, чтобы не дзынкала, да и есть кой-какой потенциал для маневра - к примеру, очень легко можно сделать конец комплементарным на буржуинских парах, даже в пластике - место на теплоотводах позволяет даже параллелить выходники..
SSkot писал(а):меняем ОУ на нормальный, есть 544уд2 в металле..
..и что, он настолько будет лучше чем 544уд2 в пластике, что это будет заметно..?.. :) ..ну да, 544уд1 в этом месте реально отстой, но замена на уд2 не даст почти ничего, кроме морального удовлетворения.. :)
SSkot писал(а):808 на свч болты кт912
..они там сдохнут через час.. :)
SSkot писал(а):626/961 тоже меняем на свч.
..а вот это уже бесполезняк - их там с запасом..
..менять транзюки надо не только на более высокочастотные и не всегда - еще надо обращать внимание на линейность ВАХ и зависимость h21э от тока коллектора - вот тут у наших совсем беда.. :)
..если мучить бриг синусом, постепенно повышая частоту, и отключив ФНЧ и Цобель, то первая ревизия тянет килогерц до 40 - потом там выносит выхлоп сквозными токами, а лучше всего ведет себя версия на комплементаре с ОУ 574УД1 и 818/19 в выхлопе - она более живучая и на слух поприятнее остальных, если не додрачивать ее до неприличной громкости, но и изменить там почти ничего нельзя.. :)
..к сравнению, У101 у меня вытаскивала 200кГц полной мощи с КТ818/819 и форсированием драйверов - бригу такое и не снилось.. :)
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3437661#p3437661"]..и что, он настолько будет лучше чем 544уд2 в пластике, что это будет заметно..?.. :)[/uquote]
нет конечно, но у меня есть парочка таких позолоченных, пусть работают.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3437661#p3437661"]..они там сдохнут через час.. :)[/uquote]
Будь так добр, объясни почему.
у мну есть коробка с КТ912 и КТ704, пристроить хочу.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):Будь так добр, объясни почему.
..а даташит глянуть, особенно области безопасных режимов..?... :) ..у них эти области сильно падают с ростом температуры..вот потому перегреются и умрут - если под хвост гари будешь давать..они и так зарекомендовали себя крайне ненадежными, мрущими от малейшего пука и чиха..
SSkot писал(а):у мну есть коробка с КТ912 и КТ704, пристроить хочу.
..а мусорное ведро у тебя далеко..?..вот туда и пристрой.. :)..или продай каким-нибудь совкодрочерам, а себе нормальные на эти деньги купишь.. :)
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3437678#p3437678"]..а мусорное ведро у тебя далеко..?..вот туда и пристрой.. :)..[/uquote]
злой ты.
купить новые не проблема.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):злой ты.
..лучше горькая, но правда, чем приятная, но лесть.. :)
SSkot писал(а):купить новые не проблема.
..ну дык в чем проблема..?..купи вон пару-другую санкенов, и горя знать не будешь..
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3437685#p3437685"]
..лучше горькая, но правда, чем приятная, но лесть.. :)[/uquote]
не могу даташит с ОБР найти.
но приводиться сильная зависимость коэффициента передачи от температуры.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
..и напряжения К-Э, если мне не изменяет память, то при 120град Цельсия оное падает до 35В, а по графику при 80 град - до 40В, так шо тута нам ничо не светит..
..пристраивание древнего говна к такому же древнему говну - это потеря времени, по меньшей мере.. :dont_know:
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3437703#p3437703"]..и напряжения К-Э, если мне не изменяет память, то при 120град Цельсия оное падает до 35В, а по графику при 80 град - до 40В, так шо тута нам ничо не светит..[/uquote]
ну не, не все так плохо.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
