Простая доработка импульсного БП
Проще флайбэк использовать как источник на фиксированное напряжение, а все остальные регулировки делать например с помощью LM2576. Она позволяет и напряжение , и ток стабилизировать с соответствующим управлением. Иначе сложно будет, например нужно будет использовать для питания ШИМ и ОУ прямой ход преобразователя.
или тогда на выход поставить линейный стабилизатор с радиатором и крутить от 0....
Enman
Martin76
Коллеги, благодарю.
Может ткнете меня во что ни будь простое до 3 или 5 ампер и 0-30 вольт?
А то я уже чувствую проще купить готовый БП.
Martin76
Коллеги, благодарю.
да, купить проще всегда....только потом могут возникнуть сложности с ремонтом купленого...придётся покупать следующий...
При таких требованиях на двух транзисторах всё равно не получится ничего хорошего...
И здесь есть тема про простой и доступный БП и
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1698083
Enman
Спасибо, идея понятна. Вопросов больше не имею.
По теме, если соберу приставку по схеме автора статьи, отпишусь.
Собрал схему(без регулировки тока), работает.
Но, при такой доработке БП, в сторону увеличения выходного напряжения, повышается
вероятность выхода из строя ШИМ контроллера или стабилитрона в цепи его питания , из за увеличения
напряжения питания шим.
БП на cr6842t на 30В после кз на выходе стал при включении уходить в защиту.
https://yadi.sk/i/5o9jRfpM2jwGEA
Может кто сталкивался с подобным, подскажите что менять? Одно время после отдыха бп начинал работать с нагрузкой, а без нагрузки уходил в защиту. Теперь при любом раскладе уходит в защиту. Я проверил диоды на выходе, стабилизатор 431, оптрон, конденсаторы на выходе, полевик не выпаивал, прозвонил на плате, сейчас проверяю обвязку шим, вроде все целое, но говорят диод может диагностироваться целым, а на самом деле под нагрузкой не работает.
https://yadi.sk/d/JeDHzHJXBmb-Uw
https://yadi.sk/d/3jTY9ed0NtBa4Q
Уточните пожалуйста номинал резистора R2 (множитель в конце упустили? 3,3К?).
И похоже на схеме не хватает токоограничительного резистора в цепи оптопары?
[uquote="MihaNix",url="/forum/viewtopic.php?p=4512816#p4512816"]Уточните пожалуйста номинал резистора R2 (множитель в конце упустили? 3,3К?).
И похоже на схеме не хватает токоограничительного резистора в цепи оптопары?[/uquote]
Здравствуйте!
Знаю что тема давно висит на воздухе.
Думаю, мяу, не помешало бы ответить:
Р2=3.3 Ом, не кОм!
Хорошая схема, просто нужно не много доработка!
Здравствуйте!
Р2=3.3 Ом, не кОм!
Если метода не сдается - её уничтожают
