Самое простое БП на 30 вольт 3 ампера на LM317
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Ну я не опускался до просмотра этого видео
Видео я тоже не смотрел, а кортинко
красивая! Схема там в общем то даташная
Диоды там типа для защиты от обратного превышения напряжения при выключении, если на выходе окажется электролит большой емкости.
А вот заявленные параметры явно НЕ СООТВЕТСТВУЮТ действительности.
Сообщение Котобой »
А никому не показалось, что ссылка выложена чисто для накрутки просмотров? :tea:
Хитрый чукотский ход. :)))
Да уж нет Андрей,просто мне эта схема как для начинающего показалась легкой в повторении,вот я и решил помочь таким же как я,но кто же знал что в ней столько косяков. :facepalm:
теоретически - сложно, логически - возможно, практически - выполнимо.
Сообщение Телекот »
Андрей Бедов писал(а):А никому не показалось, что ссылка выложена чисто для накрутки просмотров?
Показалось, поэтому стараюсь такие видео не смотреть. Да и плохо смотреть по видео схемы. Правильно сказали что здесь не кинозал.
Сообщение Котобой »
Тему можно закрывать,а то всем тут что-то мерещится,кажется,бредится. Прям все с паяльниками в руках родились,и все сразу схемы стали паять на зависть китайцам.
Сообщение Андрей Бедов »
Кое-кто "родился с паяльником", а кое-кто - с компом, подключенным к Youtube.
Смотреть самодельные технические ролики, да ещё с закадровыми "э-ээ... мэ-эээ -комментариями" оператора - извините, пипец просто. :facepalm: В большинстве случаев - выворачивает на двадцатой секунде уже.
А вот грамотно оформить удобоваримую статью с фотками - "ломает". Или просто выложить схему.
Зачем, если можно включить вебку и натрындычать "шадэвр".
Сообщение Котобой »
Андрюха я не спорю,я сам его перемотками посмотрел,скачал лишь схему в его описании.
Сообщение botchin »
Смотрите, смотрите завтра придут к вам там из Гос... (про авторские права - незнаю как их) спрашивать начнут: Тъ - смотрел? А тъ? А то у режисера, автора и кониоператора етого шедевра (шедевральное кино) еще и права есть. Авторские..... Готовтесь отвечать. :))
страшно аж жуть - В.В
https://www.youtube.com/watch?v=SJ9SgnR33U4
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Valery456 »
Здравствуйте. Возникла необходимость сделать фантомное питание (+ 48 V) для студийного микрофона. Нашёл схему от промышленного микшера. ПДФ-файл прилагаю. Использована LM317. Поэтому свой вопрос здесь и выношу. Я повторил эту схему - она работает, LM317, присланная с Китая - выдаёт 48v при входном напряжении около 60 V. Да, греется, но не сильно, без радиатора, гонял почти 12 часов. Максимально возможный ток потребления микрофона не больше 10 mA, реально и того меньше. Объясните пожалуйста, как такое может быть, что вопреки всем даташитам микросхема эксплуатируется с таким перегрузом по напряжению, да ещё и в промышленном образце аппаратуры?
Фантом.pdf
Блок питания микшера.
(25.23 КБ) 209 скачиваний
Сообщение Телекот »
При нормальном режиме на микросхеме теряется 60-48=12в. Так что нет здесь нечего вопреки датащитам. А при КЗ почти все напряжение садится на резисторе 47 Ом, и он сгорает.
А вот почему греется при токе 10ма не понятно. Или там кроме микрофона еще что нибудь висит?
Спасибо за помощь!
Вчера на просторах нета откопал даташит на LM317HVT. http://elcodis.com/parts/2220743/LM317HVT.html Тут уж точно не надо бояться спалить микрофон.)) Подключил микрофон и снял показания по токам и напряжениям на LM317T. Прошу обратить внимание на цоколёвку LMки. У меня именно такая. Входное напряжение 67 V
Последний раз редактировалось Valery456 Вт мар 29, 2016 19:15:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bodriy2014 »
Андрей Бедов писал(а):Кое-кто "родился с паяльником", а кое-кто - с компом, подключенным к Youtube.
Под видео должна быть ссылка на статью с схемой и печаткой и описанием.
А в статье ссылка на видео работы устройства! :solder:
bodriy2014 писал(а):Под видео должна быть ссылка на статью с схемой и печаткой и описанием.
Под видео - ссылка на архив в облаке, размером 70 Мб(!) :shock: с чёрт знает чем (zip).
Предлагаете качать?
Андрей Бедов писал(а):Под видео - ссылка на архив в облаке, размером 70 Мб(!) :shock: с чёрт знает чем (zip).
Предлагаете качать?
Я написал как должно быть, это мое мнение.
Я так и делаю в своих видео! https://www.youtube.com/watch?v=UpJxn_kCZBo
Под каждым видео ссылка на проект-в каждом проекте ссылка на видео!)
P.S. Что там можно на 70метров наложить?(( непонятно схему с ЛМ можно и с головы набросать.
bodriy2014 писал(а):Я написал как должно быть, это мое мнение.
А, тогда извиняюсь.
Мне показалось, Вы оправдываете Автора видео.
Андрей Бедов :beer:
Сам не люблю когда человек выкладывает публичные видео, но ни ссылки на схему ни толкового описания.
Ну совсем зачморили мужика. У него зато картинки красивые. Похоже правда чужие, чет там в нижнем левом углу :)))
Сообщение Stanislav R. »
Dr. West писал(а): Лет 10 назад собирал на отечественной ЕН22, до 5 Ампер, с регулировкой от нуля - до сих пор не спалил.
Дадите схемку-я попробую ? А то валяется без дела 22я.
Сообщение Dr. West »
Да ничего особенного, обычная схема с отрицательным смещением для получения регулировки от нуля:
Тогда не знал, как делать правильно, поэтому на схеме номинал С3 на два порядка больше, чем нужно и нет стандартной обвязки стабилизатора низкоимпедансными конденсаторами.
Есть ещё одна "детская болезнь" этой и всех подобных схем: если переключатель находится в нижнем положении, в момент включения или выключения БП из-за запаздывания источника отрицательного смещения возможно появление выброса напряжения на выходе БП, так как управляющий вывод стабилизатора "повисает в воздухе".
Решить можно несложной доработкой, описанной в статье "Регулируемый стабилизатор напряжения с защитой" Радио №2-2007, стр 38.
Я такое не делал, т.к. давно собрал более продвинутый БП на операционниках и этим практически не пользуюсь.
