Модернизация блока питания.
Сообщение 6ф1 »
Catharsis. писал(а): Схемы моего блока питания не существует, есть только похожие.
Существует, производитель не 'от балды' собирал. :shock:
Они все похожие, отличия в номиналах элементов никого не удивляет, небольшая разница в схемотехнике - тоже. :))
Сообщение Catharsis. »
Вот такую только нашел: http://uploads.ru/AOT8q.png
Всякое дерево, не приносящее доброго плода будет срублено и брошено в огонь.
Сообщение 6ф1 »
Ну, вот. Распечатайте на принтере, и все дела. ТЛ494, она же КА7500, и в африке - ТЛ...
Регулировка на 1- ой ноге. :))
6ф1 писал(а):Ну, вот. Распечатайте на принтере, и все дела. ТЛ494, она же КА7500, и в африке - ТЛ...
Ничего не получается! Ставлю реостат на 50кОм вместо резистора на 26кОм который идет на линию +12v и вращаю его. Напряжение не меняется, но если сопротивление понизить до 16кОм то напряжения сильно падают и блок начинает издавать неприятный звук. Я могу понизить напряжение но выше 11 поднять его не получается.
Даже схему нарисовал: Изображение
Подключаю блок к компьютеру, замеряю напряжение по линии 12v а там всего 9v
Сообщение 6ф1 »
По схеме с вашей ссылки: R76 - 22k = 12v, R78 - 64k = 5v.
Из вашего рисунка: откель полевик там взялся? Ну или крутить резистор нарисованный ниже обозначенного.
:shock: комп не спалите, тренеруйтесь на ....лампочках ( автомобильных). 8)
6ф1 писал(а):По схеме с вашей ссылки: R76 - 22k = 12v, R78 - 64k = 5v.
Впаял, напряжение теперь 10.92. Я же пишу, что не работает...
Не знаю, но гуглится как полевик, хотя должен быть стабилизатор, он посажен на радиатор. Я его менял, но не думаю что перепутал, поскольку иначе, у меня наверное вообще ничего бы не работало.
Добрый вечер! Нужна помощь, люди добрые. Оставил я тот блок питания на детали, ибо понял что возиться с ним абсолютно не имеет смысла, он слишком старый и унылый. Потому нашел для себя блок питания лучше, и сразу решил его модернизировать. Блок питания называется: Ever-power PM-230 Сразу я поставил входной фильтр, и относительно нормальный диодный мост. Далее я заменил две диодные сборки, на диоды шоттки. Изначально в блоке питания использовались SBL2040PT и BYQ28E которые я заменил на SBL3040PT и S30D45C транзистор P40NF0 менять не стал. После этого я заменил трансформатор и дроссель групповой стабилизации (ДГС) После проделанной работы блок питания отказывается включаться, все напряжения отсутствуют кроме дежурного, при включении блок даже не уходит в защиту (вентилятор неподвижен) Подозреваю трансформатор, может не хватает мощности? Пытался найти в интернете больше информации о замене импульсных трансформаторов в интернете, но так ничего и не нашел. Надеюсь вы поможете мне решить эту проблему. Спасибо.
Сообщение Телекот »
А цоколёвка совпадает у нового трансформатора?
Catharsis. писал(а):Подозреваю трансформатор, может не хватает мощности?
Так поставь старый и проверь, мощности ему хватит запустится.
Сообщение Martin76 »
Catharsis. писал(а): SBL2040PT и BYQ28E которые я заменил на SBL3040PT и S30D45C
BYQ на 200В, а поставленный якобы "лучше" на 45... у ДГС должна быть соблюдена фазировка.
Телекот писал(а):А цоколёвка совпадает у нового трансформатора?
На прошлой схеме, выводы 1-2 и 3-4 соединены вместе, и потому я не беспокоился о совместимости дорожек, но теперь посмотрев на какие каналы каждая дорожка ведет, мне стало ясно что трансформаторы абсолютно разные. Я и не думал, что такое может вообще быть, коль расположение выводов одинаковое... К счастью у меня есть еще один мощный трансформатор.
Но теперь, заменив его, при возрастании нагрузки у меня пробьет слабые ВЧ ключи D4242. Чтобы их заменить на более мощные мне придется изменить режим широтно-импульсной модуляции, чтобы не допустить пробоя транзисторов из за чрезмерной скважности. Достаточно будет изменить частоту, или есть еще что-то?
Martin76 писал(а):BYQ на 200В, а поставленный якобы "лучше" на 45... у ДГС должна быть соблюдена фазировка.
Напряжение у меня выше 14v не поднимется (гальваническая развязка не даст), сила тока для меня основной параметр. Дроссель был абсолютно идентичен по расположению выводов по отношению к оригинальному.
Сообщение Starichok51 »
да плевать, дао скольки у тебя поднимается напряжение.
диоды на 45 Вольт пробьет напряжением со вторички.
Откуда этому напряжению там взяться? У меня там низковольтная цепь. И с каких пор на форумах стало при принято общаться на "ты", при этом так вульгарно. Я всего лишь вежливо задал вопрос, разве я вас чем то обидел?
Сообщение Телекот »
просто перед тем как модернизировать что либо надо хотя бы разобраться как это работает. А то вы решили улучшить работу блока питания в котором не чего не понимаете. значит авторы схемы не смогли до этого додуматься, а вы их за пояс. :)))
Да на форумах в основном общаться на ты, это только с скандальными людьми соблюдают этикет.
Так я читал, прежде чем лезть туда. Конечно я буду знать не так много как вы, однако я сомневаюсь что ваши знания тогда были выше знаний накопленных мною за 21 год моей жизни, будь мы ровесниками. А с высока конечно легко всех и вся окунать в грязь невежества. Вам просто повезло родиться в совке, когда нормально учили, и была возможность легко найти работу по специальности, а мне все приходится делать самому. К тому же, я читаю литературу не только об электронике, но также меня интересуют и другие науки.
Последний раз редактировалось Catharsis. Пт сен 02, 2016 21:10:16, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Catharsis. писал(а):Откуда этому напряжению там взяться? У меня там низковольтная цепь.
Ну раз читали то должны знать что обратное напряжение диодов должно превышать выходное напряжение минимум в 5 раз, а лучше больше. Ка вы говорите повезло, может быть. Но сейчас если надо что нибудь изучить или прочитать надо только подойти к компьютеру. А тогда нужно было достать книгу, если вам знакомо это слово. Это заказать книгу спекулянту который её привезёт через месяц может через 2, а может совсем пошлет тебя. А деньги он уже взял , причём книга стоит 2 рубля, а он взял 50 рублей, средняя зарплата 120р. И ты о содержании книги можешь судить только по названию. Нет возможности ознакомится даже с оглавлением.
Последний раз редактировалось Телекот Пт сен 02, 2016 21:13:47, всего редактировалось 1 раз.
Значит получается что производители блоков питания круглые дураки, коль умудрились поставить их в свои блоки питания? (Ведь эти диодные сборки я именно от туда и выпаял)
Сообщение Телекот »
Catharsis. писал(а):Ведь эти диодные сборки я именно от туда и выпаял
Значит выпаял из линии 5 вольт.
Вот говоришь читал литературу, но тогда данный вопрос не возник бы совсем. :dont_know:
Последний раз редактировалось Телекот Пт сен 02, 2016 21:21:45, всего редактировалось 1 раз.
Проклятье! Тогда почему не где об этом не писали? Они просто писали замените диоды шоттки на более мощные, и все. Я вообще впервые об этом слышу, а теперь все сходится. Спасибо, теперь буду знать.
Сообщение Leviafan »
лучше плясать от трансформаторов. остальное вторично, например ЕR-35-300W (35x40 mm). Биполярники - это 30кгц. по +12V минимум напряжения шоттки 100V. пользуйтесь поиском "умощнение БП АТХ", "доработка БП АТХ", "повышение мощности БП АТХ".
Эта ошибка с 45V шотткой кочует из поучения в поучения по причине копи-паст.
Последний раз редактировалось Leviafan Пт сен 02, 2016 22:12:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Да везде пишут.
1. Амплитуда импульса на обмотке в 2 раза больше чем выходное напряжение.
2. Обратное напряжение на диоде двухполупериодного выпрямителя в 2 раза больше амплитудного.
3. Плюс выбросы.
Так что 5 разовый запас это минимум, а лучше больше.
