Микроконтроллерное сердце
zvykov
Re: Микроконтроллерное сердце
Сообщение zvykov »
здравствуйте а можно ли использовать pic в smd корпусе?????????а то хочется миниатюрненько сделать))))))))
vpashko
Сообщение vpashko »
Можно, но только не в smd а в QFN - 28 ножек и не на много она меньше будет.
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
Вот еще сердечко, только не на МК а на логике. Девушке делал в корпус ПК, и его промышленный аналог.
Хотел разместить на радиокоте, только что-то администрация не захотела выложить.
(152.51 КБ) 901 скачивание
vpashko
Сообщение vpashko »
Повторяйте, радуйтесь.Фузы заводские.
123.rar
(22.63 КБ) 674 скачивания
zvykov
Сообщение zvykov »
Уважаемые коты, прошу помощи!!!!!!!!!!!!!Все собрал , но не запускается((((((((((((((все проверил - так как по схеме, плата промыта. Грешу, что накасячил с фузами(((((((( помогите плиз как их выставить в winpic. ОЧЧЧ нужно помогите плиз. Прошивка из статьи брал . 10 кОм на 4 ногу пробовал тож не помогло......Так что остаются тока фузы ..........прошу помощи!!!!!!!!
zvykov
Сообщение zvykov »
коты помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!
vpashko
Сообщение vpashko »
Когда Вы загоняете прошивку в программу winpic то фузы сами выставляются их трогать не надо.
zvykov
Сообщение zvykov »
тогда в чем же может быть причина????????????и кстати прошивка из вашего поста для какой схемы??????????а то я пробовал и ей прошить, но при загрузке выбивает ошибку(((((((((( и вообще оригинальная прошивка автора работает?????????
vpashko
Сообщение vpashko »
Я ПИКИ прошиваю с помощью программы icprog, по поводу моей прошивки в Протеусе там и есть схема Сердца.
Вот этим http://cxem.net/mc/mc23.php программатором я прошиваю.Но в схеме есть две ошибки,итак: 1.Если смотреть на вид со стороны пайки (панелька для PIC16F84(628)) к контакту 17 дорожка не должна идти а только к ножке 12. 2. К ножке 15 дорожка не должна идти а только к ножке 14. Прошивались все МК которые на схеме, плюс дополнительно установил панельку под PIC16F676 и тоже прошилась с первого раза, повторяйте не пожалеете.
Настройка программы.pdf
(56.56 КБ) 2845 скачиваний
Shoost
Сообщение Shoost »
А печатку зеркалить или нет?
На реке ль, на озере Работал на бульдозере, Весь в комбинезоне и в пыли,- Вкалывал я до зари, Считал, что черви - козыри, Из грунта выколачивал рубли.
vpashko
Сообщение vpashko »
Так там же та фото показаны дорожки, так что зеркалить не нужно, радиодетали красным цветом показаны по ту сторону платы.
А можно собрать и JDM программатор, я делал справно работает http://www.progcode.narod.ru/progcode_help.html
headshotbacs
headshotbacs писал(а):Вот еще сердечко, только не на МК а на логике. Девушке делал в корпус ПК, и его промышленный аналог.
Ребят кто повторял? Делитесь впечатлениями. Выбрасываю ВИДЕО в корпусе и фото.
Стабилизатор КРЕН8А внутри компа
(168.78 КБ) 684 скачивания
Вид в корпусе
(181 КБ) 656 скачиваний
vpashko
Сообщение vpashko »
Shoost
Сообщение Shoost »
На печатной плате указан конденсатор и ниже его непонятные два 8 угольника. А на схеме их нет. И как упрвлять этим сердцем
Все, заработало! Только как - то бледно диоды мигают. Резисторы по 1к. Но 560 также мигают.
loki_amorf
Сообщение loki_amorf »
У меня не заработало сердце ни с одной из прошивок, кстати на обе ругается Pickit2.
Залил прошивку от Сообщение # 12 с http://wmbizness.at.ua/forum/16-108-1 работает.
skk
Сообщение skk »
А можно ли вместо светодиодов поставить оптопара+симистор+лампа накаливания 70 Вт?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
loki_amorf
skk писал(а):А можно ли вместо светодиодов поставить оптопара+симистор+лампа накаливания 70 Вт?
Думаю- без проблем. Я, например, хочу полевики подключить.
infiniti-x93
Сообщение infiniti-x93 »
Можно схему посмотреть? и видео на нормальный файлообменник загрузить)))
Печатка у вас есть?
Jman
Сообщение Jman »
Добрый день! Собрал данное устройство, камень программировал на Si - prog под управлением winpic800 3.64d - прошивка залилась нормально. Фьюз генератора по умалчанию стоял RC. Подключил-не заработало, далее поменял фьюз на INTCLK out. не заработала. Подтянул 4 ножку микроконтроллера на +3 В, забегало вроде, но не горят 6 светодиодов, на портах нули...Хотя в протеусе при симуляции замечен только один неработающий порт. В чем собака порылась? Монтаж правельный... Может чего намудрил с осциллятором?
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Jman
Сообщение Jman »
Простите за предыдущий пост! Все запустилось, работает - накосячил в монтаже, по запарке перепутал полярность нескольких светодиодов при пайке =)
