Не включается монитор AL 1915W
Сообщение korob »
aasavelev писал(а): С107 - 47мкФ.х50В. ESR=0.34 и С108 - 22мкФ.х50В. ESR = 0.70
Чтож, конденсаторы в норме, даже очень хорошие. :) Тогда вполне может быть что трансформатор пищит сам по себе. :roll:
Ещё можно проверить датчик тока на SMD резисторах R131...134 (маловероятно, но всё же). :roll: Возможно при пробое ключа в инверторе подсветки до сгорания предохранителя успел "подгореть" и один из SMD резисторов в датчике тока, очень им там не просто. :roll:
UPD:
Peach Cat писал(а):Как-бы результаты не очень.
Напротив, для конденсаторов такой ёмкости это превосходные результаты.
Сообщение aasavelev »
Тогда можно трансформатор так и оставить? Когда монитор включен он не пишит, пишит только когда выключен.
подгрузи дежурку до пропадания писка резисторами-писк режим разрывного тока (релаксация)быстро убивает ВСЕ БАНКИ
штатной нагрузки модет быть мало
годится и лампочка мелкая
Сообщение Maykill »
aasavelev писал(а):Тогда можно трансформатор так и оставить? Когда монитор включен он не пишит, пишит только когда выключен.
совсем ленивый вариант-включить через удлиннитель ( который иногда называют ПИЛОТОМ) с выключателем
волному воля ...спасеному ...рай...
Сообщение Gigavolt »
