Не включается монитор AL 1915W
Сообщение aasavelev »
Здравствуйте. Не включается монитор AL 1915W. Подключаю питания сначала горит зеленый индикатор включения, потом через не которое время переключается на красный. С начала было два вздутых конденсатора 220 на 25v. Заменил их на 1000 на 25v. Также обнаружил что был пробит мосфет Q206. Я заменил Q206 и Q205(он был рабочим). При переключении на красный он начинает пишать. Также не поступает напряжение ни на Q206 и Q205. Схему приложил. Подскажите что еще можно проверить?
DELTA DAC-19M005 (DAP08+BIT3713) (1).pdf
(2.27 МБ) 121 скачивание
Сообщение dr.doc »
Микросхема U200, лампы. Последние временно заменить на резисторы 100 кОм от полувата мощностью. На микросхему datasheet и смотреть уровни на выводах.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Maykill »
трансформатор подсветки проверь
высоковольные полуобмотки на обрыв и равенство сопротиаления
часто витковые замыкания и прогары
предохранители с обратной стороны F101 F102
Сообщение Martin76 »
aasavelev писал(а):не поступает напряжение ни на Q206 и Q205.
aasavelev писал(а):что еще можно проверить?
Логично предположить, что нужно проверить предохранитель... :tea:
И так результаты замеров без выпаивания предохранителей F200 7.4кОм, F101 0.5Ом, F102 100Ом.
НЕ знаю как можно проверить трансформаторы:( ТОчнее не знаю нет его обмоток:(
Сообщение Maykill »
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ не может иметь сопротивление больше чем 0.1 Ом :))
иначе это не предохранитель
трансфоматор прозавнивается без выпайки
гЛавный критерий примерное равенство сопротивлений вторичек
и высоковольтный у вас там вроде ОДИН
ЗЫ
А вот это- волюнтаризьм :))
У LF100 сопротивление между 1 и 4 ногой и 2 и 3 одинаковое. У T200 между парами 1, 8 и 4,5 сопротивление ~770Ом. Между 2,7 и 3,6 сопротивление ~0,4Ом.
Maykill писал(а): ЗЫ
Других пока под рукой пока нет:(
Сообщение vlasovzloy »
F200 7.4кОм
это предохранитель. и он сработал, то есть уже неисправен. запаяй проволочку параллельно
а то что 1000 вместо 220 поставил, правильно. я так всегда делаю. только желательно зеленые jamicon low esr 105°С
Вообщем изображение появилось(припаял вместо предохранителя проволоку поверх). Но вот только почему-то пищит в районе блока питания, При этом если включить его и есть изображение то писк почти не слышно. Но вот только если выдернуть VGA кабель или просто нажать кнопку выключения, то он пищит сильно. И если выдернуть питание то писк проходит плавно. Может все таки конденсаторы в районе блока питания заменить? Или как-то по-другому устранить писк?
Сообщение Maykill »
я обычно кладу на этот писк :)
vlasovzloy писал(а): а то что 1000 вместо 220 поставил, правильно. я так всегда делаю. только желательно зеленые jamicon low esr 105°С
У меня синие этой фирмы.
Сообщение Peach Cat »
aasavelev писал(а):Но вот только почему-то пищит в районе блока питания,
Писк, это не есть гут. Меняй конденсаторы. А, вообще, писк-это результат искаженной формы сигнала на первичной обмотке. Причин может быть несколько, перегрузка, плохие ёмкости, дефекты ШИМ и прочее... :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение korob »
Писк может быть результатом некачественной намотки/пропитки/стяжки трансформатора, в этом случае на это можно "положить". А вот появление писка в результате возбуждения ООС (по разным причинам) - чревато негативными последствиями, и его надо устранять. Так что смотрите конденсаторы, в первую очередь мелкий электролит по "горячей" стороне, обычно 47мкФ.х50В. :roll:
Проверил два маленьких конденсатора у обоих параметры емкость приближены к номиналу. Один конденсатор емкость на 100 показывает емкость 93.(его буду менять) Те что я менял вместо 220, я поменял на 470 а не на 1000.
Сообщение Чумак »
ЭПС-метром проверяют литы, а при отсутствии его подстановкой заведомо исправных.
"Проверка" мультиметрами - это ни о чём. Ну и пихать что есть под рукой, а не то, что нужно приводит к печальным последствиям.
Сообщение korob »
aasavelev писал(а):Проверил два маленьких конденсатора у обоих параметры емкость приближены к номиналу
У конденсаторов в импульсных источниках питания надо проверять не ёмкость, а E.S.R. Если нет возможности измерить E.S.R., то просто менять на новые, и по возможности на Low E.S.R. конденсаторы, обычные там долго не проживут.
aasavelev писал(а):Один конденсатор емкость на 100
Это какой? :roll: Посмотрел ваш документ, и если ему верить, то указанные мной для проверки/замены в первую очередь электролиты С107 - 47мкФ.х50В. и С108 - 22мкФ.х50В.
так наверно какойй то кулибин.. уже менял по принципу что було в мусорке..
менять там лит на более чем 2раза болщий чревато...иногда релаксация начинается
там все связано заменил выход на болщие надо увеличивать время мягкого пуска
Их я и мерил результаты измерений С107 - 47мкФ.х50В. ESR=0.34 и С108 - 22мкФ.х50В. ESR = 0.70
aasavelev писал(а):Их я и мерил результаты измерений С107 - 47мкФ.х50В. ESR=0.34 и С108 - 22мкФ.х50В. ESR = 0.70
Как-бы результаты не очень. Обе ёмкости должны показывать почти ноль, хотя хрен знает.... :dont_know:
