управление спаренным св.диодом одним пином (три состояния)
Сообщение sunjob »
кот, мне вот не понятно, это чего?! муррр :)) или к чему? :))
наша вторая схема, уже писал же
все сделано/проверено/протестировано
для "данных" св.диодов токо-ограничивающие резисторы - не понадобились
причем, при необходимости можно упростить схему до одного лог. 2И-НЕ элемента на "свдоенный светодиод", еще 2а элемента останутся свободными...
зачем пылить то? ну не понравилась тебе реализация, аргументируй, потом предлагай лучше, с аргументами же... а так... когтями да по любимым тапочкам хозяина... эх, не дело это :)
> Стандартный шинный формирователь из группы поддержки МК.
он не становиться от этого не меньше, не проще, не народнее... и схема на нем не рабочая!!! ну не сделать все по одному проводу :)
> Но при всем при том три возможных статуса одним выводом на встречно-параллельном светике не выполнить
будь любезен, прекращай, а?! :) ну хочешь, собери на макетке, успокой душу валериЯнкой
> Не хош "трахотни" - используй другой - с общим анодом или общим катодом.
ой... столько всего вкусненького, надо обнюхать, потереться... и ... пометить... :))
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
sunjob писал(а):все сделано/проверено/протестировано
Ну, что, даже такой примитивный "модЕлятор", как протеус, на такую схему не ругнулся..
зы.. Правда, использование логического элемента в "псевдолинейном" режиме.. У КМОП логики в этом режиме может быть большой потребляемый ток..
Сообщение sunjob »
ну как всегда... то калбаса не правильно порезана, то не того цвета, то не по феншую разложена по миске...
Сообщение BOB51 »
В реале такой подход работать не будет.
Собственно режим Z-состояния используется для организации двустороннего обмена/шинных структур.
Посему на самой физической линии всегда будет внешняя привязка либо к 0 либо к 1, а не "идеальный Z" вида +U/2. Т.е. принцип диагностики неверен. Тем более, что на подобном подсоединении с Z-шинкой может сидеть несколько источников попеременно переходящих из активного состояния в выключенное, а не только источник и приемник.
В то же время ток светика в 5мА через вывод МК никак на размах выдаваемого МК сигнала не повлияет (а быстродействие самого светика вполне подходит для большинства типовых решений).
Ежли вопрос вида "а что если?" - слепи физический макет и проверь.
Если реально диагностика нужна - цепляй или минимум двухканальный осциллограф или логический анализатор (ежли простой индикацией не удовлетворился).
Да и сама диагностика МК посложнее - учитывая асинхронность событий и их довольно "непериодический" характер - всегда появляется надобность во втором, синхронизирующем запуск диагностического окна, сигнале.
8)
Для начала сударь почитайте книжи про диагностику микропроцессорных устройств...
:sleep:
Сообщение Jack_A »
BOB51 писал(а): ток светика в 5мА через вывод МК никак на размах выдаваемого МК сигнала не повлияет
Но человек сказал же - по пинам МК у него каждый микроампер на учете :))
Сообщение BOB51 »
Это из +/-10мА на один вывод "без наглости" для любого из семейств среднемладших PIC или AVR?
8)
Другое дело, что по правилам разработки схемотехника устройства, содержащего МК, должна учитывать
период начального запуска самого МК (тактовый генратор, схема контроля питания и программа начальной конфигурации)
во время которого вся остальная часть схемы должна вести себя "нейтрально". Посему даже для простой логики делается привязка к неактивному логическому уровню (чаще к 1). Учитывая вышесказанное - вряд-ли удастся на выводах МК подключенных к какой-либо части схемы устройства выловить "чистый Z-уровень".
:roll:
Сообщение a797945 »
sunjob
подскажите по 4-й схеме - в отсутствии остальной части схемы и при нестартовавшем МК, что со светодиодом?
я подумал, что обратная связь через резистор должна обракинуть первый инвертор в определенное состояние и должен зажечься какой-то цвет, что бы этого не происходило другая часть схемы должна подперать потенциал на входе первого инвертора вне зон детектирования "1" или "0". Я не прав?
Сообщение sunjob »
при нестартовавшем МК, надеюсь, пины МК в данном случае - висят в воздухе (HiZ состояние) - в таком случае ни один светодион не горит
обратная связь 2-3 МОм-а поддерживает выход лог.элемента примерно в "середине питания" (аналоговый режим), ну и соотв. выход второго элемента так же на половине питания (правда при таком режиме появляется небольшой сквозной ток, это надо учитывать, проявляется как повышенное потребление питания, для моих схем это не кретично, но обязательно надо проверять для конкретной схемы, потому как может быть неожиданностью - что вдруг КМОП логика начала жрать лишние миллиамперы)
